A A A A Автор Тема: Ракета,запитываемая лазером: способ вырваться из гравитационного колодца Земли?  (Прочитано 23420 раз)
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
потому что воздух прозрачен для лазера. Лазером воздух не нагреть.
Чтобы, лазером нагреть воздух или водород, нужно добавить поглотитель, сажу или литий.
Оффлайн hiway60
  • Благодарностей: 9
  • Приключения Лемминга. Часть 2: Возвращение
    • Сообщения от hiway60
Вот именно.
Вот, пару раз подумал про экологию...
Если водой брызгать на орбите, мы Плюк случаем не получим? "всю воду в луц переделали"
зпт
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
Тогда уже луч к рабочему телу через сопло уже не подашь. Соответственно надо делать окна в двигателе из прозрачного термостойкого материала, ещё учитывая большой поток мощности излучения, который они должны пропускать.
Что это за материал? Корунд или фианит оптического качества? И сколько движок из такого недешёвого и крайне не технологичного материала будет стоить?
Оффлайн ВадимZero
В ГФЯРД предлагали искуственный сапфир кажеться
Оффлайн hiway60
  • Благодарностей: 9
без таких материалов не обойтись, при любом раскладе. :)
зпт
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
В любом случае не подашь, если разгоняться по спирали.
Отношение подъемной силы к сопротивлению порядка 1. ТО есть чтобы корабль просто летел с постоянной скоростью и не падал, его нужно толкать с силой 300кН, или 30кПа=0,3атм.То есть давление за кормой нужно увеличить в сотни-тысячи раз.Следовательно, температуру воздуха за кормой нужно увеличить примерно во столько же раз, правильно?То есть с сотен до десятков-сотен тысяч Кельвинов!
Не поняла, как это получается. Еще раз можно чуть подробнее?
Как вариант, только УИ уже будет не бесконечный :( а просто очень большой. Возможно, это меньшее зло.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
Ксю, лазерная энергия дороговата, всё-таки энтропия лазерной энергии очень низка - вероятно, меньше, чем, даже у электротока. Соответственно, цена её высока.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
У полупроводниковых лазеров очень высокий КПД. Да и у других лазеров он со временем повышается. Кажется, в этой теме не закончен спор и про СВЧ.
Примерный расчет стоимости смотрите на шестой странице темы, один из оппонентов признал, что 14 центов за килограмм при разгоне до 10махов и подъеме до высоты 35км. Понятно, что при стопроцентном КПД, без учета стоимости зарплат летчикам, без учета стоимости эксплуатации лазеров, без процентов по налогам, без учета спиральной траектории и тд.
Но 1000 долларов за билет и даже 500 не выглядят при таком рассчете чем-то совсем нереальным.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Всё спираль да спираль... В конце-концов когда-нибудь придёте к тому, что такая траектория-абсурд?
Нет, не повышается. Принципы получения лазерного луча (твёрдотельный, полупроводниковый, на красителях (жидкостный), газовый, газодинамический, химический и эксимерный) не меняется уже очень давно.
У полупроводниковых лазеров - самый высокий КПД. Но полупроводниковый лазер гигаватного класса в непрерывном режиме-это очень дорого. Сами материалы с созданием монокристалла весьма недёшевы. Возрастают проблемы с охлаждением - отвода тепла от почти точечного источника.
Оффлайн Skipper
    • Сообщения от Skipper
Различие всё же есть. Прямой нагрев в самых оптимистических допущениях больше 2000 градусов не даст. А это значит УИ с водородом будет только 780 с максимум (у кислородно-водородного двигателя 428 с). А у газоразрядного температура газа – 10000 градусов, при чём в этом случае водород дислоцирует на атомы, и соответственно максимальный УИ до 2100 с.
Согласен. Для прямого нагрева Кэйр предлагает всего 1000С и УИ ~ 600с. Утверждает, что этого достаточно для одноступенчатого вывода на орбиту.
Зато проблем с материалом нагревателя нет - никаких корундов. :)
Газоразрядный нагрев выглядит заманчиво. Остается вопрос: сколько весит энергоустановка, и не перекрывает ли ее вес экономию на топливе?
И еще вопрос: не расплавят ли 10000К стенку сопла?
Не только расплавят.... но и испарят и вполне возможно частично превратят в плазму.
Оффлайн vsevolodson
КПД чего? Превращения электроэнергии в луч? Это не то. КПД превращения тепла (например, сгорания топлива) в реактивную струюВСЕГДА намного выше чем КПД того же превращения с посредством электричества и тем более, ещё и лазерного луча. Посудите сами, сначала вы получаете тепло рабочего тела, потом превращаете это в уже более упорядоченную энергию вращения (турбины), теряя сколько-то там, потом - в эл-ство, теряя ещё, потом - в луч, с потерями также, потом - (!) опять в тепло рабочего тела. Глупее схему сложно придумать. Сколько процентов добываемой тепловой энергии становится в итоге кинетической энергией ПН в вашей схеме? Сотые доли процента?
Оффлайн Skipper
Полночь:
Ув.Полночь, Ваш вопрос звучал примерно так:
"Раз шаттл и буран не сгорали, входя в атмосферу на космической скорости, то и "лазерная ракета" (толкаемая вперед нагреванием забортного воздуха) может разгоняться до космических скоростей на тех же высотах?"
Грубый расчет наколенке.
Шаг номер 1.
И у шаттла, и у Бурана отношение тяги к весу порядка 1. То есть, чтобы просто лететь горизонтально и не падать, аппарат нужно толкать вперед с той же силой, с какой его тянет вниз.
Масса шаттла порядка 80т (в предыдущем расчете ошибся, по памяти взял 30т). Сила тяжести 800кН, тяга должна быть такой же.
Площадь "кормы" бурана, стоящего в ЦПКиО, на вид порядка 10м2. Следовательно, если распределить нужную тягу по всей этой площади равномерно, давление получится 80кПа = 0,8атм.
Шаг номер 2.
На высотах, на которых шаттл и буран сбрасывали скорость, атмосферное давление составляет доли процента от 1 атмосферы. То есть давление на корму нужно поднять ~ на 2-3 порядка.
Вспомнив о "сладкой парочке" Менделеев-Клапейрон, я предположил, что давление пропорционально температуре (спорно, согласен, об этом ниже). Поскольку забортная температура ~200К, конечная температура составляет десятки и сотни тысяч кельвинов.
Расчет температуры действительно спорный. И ув.hiway60, приведя пример с кальмаром, видимо, имел в виду, что давление можны поднять и иными способами: конфигурацией сопла и т.п. Но тогда получается что-то типа прямоточного воздушно-реактивного двигателя, только питаемого не топливом, а энергией лазерного луча. Со своими проблемами.
Оффлайн AlexAV
Плазмотрон же работает. А этот двигатель тот же плазмотрон только с каналом специального профиля.
Вообще не стоит путать температуру газа и стенки. Если стенку активно охлаждать, то даже при очень высокой температуре газа (нагрев здесь объёмный) на ней могут быть вполне приемлемые условия. Теплопроводность газа  - достаточно ограниченна.
Это самая главная проблема. :)
В этом случае действительно можно обойтись обычным кварцевым стеклом.
Оффлайн AlexAV
В это случае – только обычный ракетный старт. Никаких АКС. А то аэродинамические потери и низкое массовое совершенство весь выигрыш по сравнению с водород-кислородом съедят.
Плазматрон работает при организации хорошего жидкостного охлаждения стенок. Электрод интенсивно изнашивается.
Ога... КПД тепловой электростанции 35...37% с учётом собственных нужд ещё меньше. помножим на КПД генератора (98%) КПД трансформатора (98%) лазера(80%) и кпд нагрева.... получим процентов 20...25 в самом лучшем случае.
Оффлайн AlexAV
Если греем дуговым разрядом. Но и то ресурс десятки-сотни часов вполне достигается. Если ВЧ или СВЧ то всё куда лучше. Электроды изнашиваться не будут… за отсутствием электродов. :)
Это понятно. Без принудительного охлаждения здесь никак.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
>:D Как Вы могли предложить такое даме?
 ;) Только обычный ракетный спирт...
Оффлайн Skipper
Гмм... Тут все не так однозначно.
Пусть КПД электростанции 30%, лазера 20%, КПД передачи тепла от стенки водороду 50%. Итого 3%. (Это КПД процессов, которых нет в ЖРД.)
НО. Во-первых, Джоуль тепла сгорающего на обычной ТЭС угля и джоуль тепла сгорающих в ЖРД кислорода с водородом нельзя сравнивать в лоб. Они стоят, мягко говоря, неодинаково.
Во-вторых, только за счет замены кислород/водорода на чистый водород УИ растет втрое. Это позволяет:
- сэкономить топливо,
- провести одноступенчатый вывод на орбиту, не разбрасывая пустые баки по казахской степи.
Возьмем Протон-М:
- масса отбрасываемых ступеней (в том числе 12 двигателей!) 44т,
- масса топлива 630т,
- ПН на низкой орбите 23т,
- УИ ~ 3 км/сек.
Если УИ растет до 9 км/сек, то Мнач/Мкон ~ е, то есть потребность в топливе снижается до 40-50 тонн.
А самое главное, нет потери матчасти. Самая сложная часть системы - лазер - вообще никуда не летает.
Оффлайн Skipper
Кэйр это и предлагает.
