A A A A Автор Тема: Двоится изображение в бинокле ЗОМЗ БО 10x50.  (Прочитано 10745 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Огромное спасибо всем за помощь! Так и не смог отъюстировать с помощью объективов. Один из маленьких винтиков ни в какую не хочет выкручиваться, да и вообще с ним не все в порядке похоже. Объектив никак не вращается (фото). На втором объективе не смог открутить кольцо (намертво сидит).
А вообще у меня такой вот бинокль: http://zomz.ru/production/catalog/?SECTION_ID=74 (нижний).
Все-таки придется призмы регулировать?
Смазка вся высохла, вот и залипло, у меня такая же песня была. Но получилось всё-таки снять объективы, вычистить старую смазку и съюстировать.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Вот вижу Олег в теме появился, сейчас расскажет что-нибудь очень ценное :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
... Так и не смог отъюстировать с помощью объективов. Один из маленьких винтиков ни в какую не хочет выкручиваться, да и вообще с ним не все в порядке похоже. Объектив никак не вращается (фото). На втором объективе не смог открутить кольцо (намертво сидит).
Похоже, не стоит. На фото чётко видны эксцентриковые обоймы, значит их вращением смещается туды-сюды объектив и, т.о., юстируется бинокль. В этом случае, механизма юстировки призмами там просто нет, и не стоит их и искать. Стопор эксцентриков, конечно, интересный - потайными винтами,
И 3 маленьких винта около наружного кольца оправы.
не видел такого, обычно стопорное колечко.
Надо, полагаю, пытаться-таки их выкручивать. Они явно залиты краской, это усложняет дело, но, на крайняк, и высверлить аккуратненько можно, полагаю, потом поболе резьбу сваять и закрутить соответствующий.
Так мне видится на основе фото, утверждать не смею. Сам такой в руках не держал, но читал где-то, что за его основу приняты какие-то трофейные образцы, потому и необычный слегка.
Да, и фильтры там д.б. жёлтые, прямо намертво встроенные в окуляры (это помимо дополнительных оранжевых), отсюда и повышенное "желтение".
P.S. Прямо слюни потекли и пальцы скрючились в куриные лапки, как увидал такую красоту. Знатный девайс, по моему скромному мнению. Если психанёте и потащите на мусорку, прошу обязательно указать координаты бака, ночью пойду доставать.  ;D
Прощения за словоизвержения.  ???
С уважением. Олег
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Какой дорогущий бинокль получится, если учесть, что Вы из Краснодара поедете на мусорку в Ярославль :D
http://astrovrn.ru
Оффлайн Okub62
Поедете ... пешком топать придётся, аки пилигриму.  :(
Вот тут немного есть про такой: http://forum.ww2.ru/index.php?showtopic=1324698&st=50
Если что, то тамошний участник Зима с аватаркой в виде Адмирала Кузнецова - знаток биноклей, особенно отечественных, каких поискать ещё. Честно. И по ремонту, и по реставрации. Можно зарегиться, если чего, да и обратиться к человеку. Полагаю, не обидится, что я его "спалил" - это же по делу.
С уважением. Олег
g.a.s.82
Долго крутил-вертел свой бо 10х50, под резиной по три винта-доступ к призмам, со стороны объективов металлическое кольцо, все детали посажены на некий герметик, все швы промазаны им же. ТС, Вам бинокль достался новым, или  бу?
g.a.s.82
Кольца из металла . Я вообще удивлен что он разъюстировался , бинокль ОЧЕНЬ надежно сделан , военный
Это хорошо, что металл, на Tento из пластмассы.
Впервые слышу про пластмассу в тенто...  Этот весь металлический.  Сейчас свой внимательно рассмотрю на предмет юстировочных узлов
Посмотрите, из чего, назову их, декоративные кольца, на Тенто 20х60?
И на БПШЦ-2 10х50 и на БПЦ 20х60 металл
Оффлайн Okub62
Ещё раз поглядел фотки. Похоже, я ошибся насчёт обязательного окончательного выкручивания "глухарей".
Они тут, скорее всего, фиксируют стопорное кольцо. Просто оно большое и массивное, выглядывает наружу как на очень старых моделях, что и ввело в заблуждение.
Но, раз оно выкручено уже, как было далее показано, то надо пытаться проворачивать эксцентрики. Там их два - один в другом, а линза уже внутри меньшего.
Может капнуть бензином чуть-чуть на стык? Мастика, может, залепила стык, присохла там. Можно также подержать бинокль в холодильнике, а потом прогреть феном край тубуса, чтобы чуть расширился. Только очень немного, а то там герметизирующая мастика, быстрее всего - простой гудрон. От сильного нагрева может испаряться, а потом сядет плёнкой на оптике, мыть и вытирать придётся.
Как-то так видится.
С уважением. Олег
g.a.s.82
Извиняюсь, что не по теме, но может кто знает как фильтры изъять из окуляров?
Оффлайн Илья Д.Автор темы
    • Сообщения от Илья Д.
Мне его подарил моряк года 4 назад.
Его я выбрасывать точно не буду. :)
Спасибо! Вечером буду пробовать.
Если я правильно понял, просто подцепляете ногтем (фото 1, фото 2). Или же можно открутить эту часть (фото).
« Последнее редактирование: 15 Мар 2013 [18:19:33] от Илья Д. »
g.a.s.82
Я имел в виду фильтры те, что внутри окуляров стоят
как у Вас успехи?
g.a.s.82
[/quote]
[/quote]
Олег, а Вы может быть встречали где-нибудь схему окуляров БО 10х50?
Оффлайн Okub62
Нет, к сожалению. Да и бинокль-то такой в руках не держал, потому и писал - д.б., понаслышке узнал.
Возможно (по виду) схема окуляров аналогична Б-8, Б-12, Б-15. О них можно узнать, скачав Руководство службы Бинокли Б-6, Б-8, Б-12 и Б-15. Если забить в Яндекс, выходит много ссылок сразу, например http://padabum.com/d.php?id=14593
С уважением. Олег
как у Вас успехи?
Извините, что долго не отвечал. Кольца вращаются, но вот толку от этого никакого, изображение ничуть не лучше, все так же двоится. Прокрутил зеленое кольцо на пол оборота, а черное на полный оборот (фото). Или нужно еще больше крутить?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
как у Вас успехи?
Зеленое - это прижимное, насколько я понял из фото. Черные надо крутить в обоих тубусах по очереди и постепенно (на полный оборот - это много), смотря на изображение. Удобно когда один крутит, другой смотрит в этот момент.
http://astrovrn.ru
Крутил, вертел в обоих тубусах - ничего не меняется. Если только по горизонтали совсем чуть-чуть, но скорее это все-таки глаза сводят. :(
Оффлайн Okub62
Там зелёное тоже эксцентриковое, обратите внимание, пожалуйста. Если внутреннее и внешнее поставить так, что эксцентрики в разные стороны, то они компенсируют смещение, линза становится прямо по центру, и можно их вместе вертеть, хоть до посинения - никакого результата. А если "толстые" края ближе сопоставить, то смещение линзы от центра увеличивается. Правда, иногда от этого они туже крутятся, но, если без фанатизма вертеть, то ничего, наверное.
Возможно, Вы этого не заметили. Попробуйте, пожалуйста.
P.S. Крутить хорошо палочкой выструганной из бамбукового шампурчика. Сломается, не страшно, зато меньше вероятность царапнуть линзу.
С уважением. Олег
Спасибо всем огромное! Все получилось! А я уже думал забрасывать это дело. И вправду нужно было совместить толстые стороны и вращать их вместе. Может конечно осталось двоение по горизонтали маленькое, но это не страшно! Еще раз хочу всех поблагодарить!
Оффлайн Okub62
Вот минимальное уже можно выбирать вращением отдельно объектива относительно внешнего кольца. Или, там, наоборот.  ^-^
С уважением. Олег
g.a.s.82
Олег , спасибо Вам большое за ссылку и вообще интересную информацию по этому биноклю !
