A A A A Автор Тема: Двоится изображение в бинокле ЗОМЗ БО 10x50.  (Прочитано 10744 раз)
Оффлайн Илья Д.Автор темы
    • Сообщения от Илья Д.
Здравствуйте! Стало двоиться изображение в бинокле ЗОМЗ БО 10x50. При мне ничего плохого с ним не происходило, да и бабушка, у которой он хранится, говорит, что никто его не трогал, никто не ронял.
Собственно, двоится по вертикали и горизонтали:
Левый окуляр.  Правый окуляр.
Если смотреть обоими глазами.
Имеется 3 винта на обеих верхних крышках.
И 3 маленьких винта около наружного кольца оправы.
Подскажите пожалуйста, можно ли это исправить самостоятельно? Спасибо!
« Последнее редактирование: 14 Мар 2013 [20:17:57] от Илья Д. »
g.a.s.82
отличный по резкости картинки бинокль, владею таким, но желтит как никакой другой!
« Последнее редактирование: 14 Мар 2013 [20:04:19] от g.a.s.82 »
У меня просто оранжевые светофильтры стоят. А как его настроить не знаете?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Скручиваете с объективов пластмассовые кольца. Скорее всего ослабляете винты по периметру. У меня на БПЦ 10х50 таких нет, поэтому это догадка. Если есть прижимное кольцо линз объектива, то откручиваете его на пару-тройку оборотов, можно и сильнее. Далее, вращением оправы объективов вокруг оси сводите изображение и затягиваете стопорные кольца и при этом, чтобы оправы не сместились, а потом и винты по периметру.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2013 [20:34:04] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Большое спасибо! Буду пробовать.
g.a.s.82
А где там такие???   ???
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Александр, последняя ссылка в первом посте ТС.
http://astrovrn.ru
g.a.s.82
Там пластмассы нет и в помине  :)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Черные кольца из чего? У меня из пластмассы.
http://astrovrn.ru
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Бинокль явно разъюстирован.  Без опыта я бы не стал юстировать (если конечно бинокль дорог).
Вот схема юстировки - если решитсь сами юстировать http://www.oberwerk.com/support/collimate.htm
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Я бы не стал призмы трогать, объективами юстируется очень хорошо.
http://astrovrn.ru
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
Судя по представленным ТС картинкам бино разъюстирован просто в хлам.  Так что   объективами здесь не выведешь - надо призмы крутить.
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
Не стоит бояться! Прямые руки не сломают бинокль.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
g.a.s.82
Кольца из металла . Я вообще удивлен что он разъюстировался , бинокль ОЧЕНЬ надежно сделан , военный.
Цельнолитой корпус из магниевого сплава, сделан по всем правилам
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Я у себя вывел после разборки и чистки. не получится, тогда дело за призмами, но попробовать стоит.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Это хорошо, что металл, на Tento из пластмассы.
http://astrovrn.ru
g.a.s.82
Впервые слышу про пластмассу в тенто...  Этот весь металлический.  Сейчас свой внимательно рассмотрю на предмет юстировочных узлов
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
Схема разборки БПЦ,но Вам сначала нужно попробовать отюстировать эксцентриками обьектива,стопорное кольцо можно открутить штангельциркулем,только аккуратно.
http://talks.guns.ru/forummessage/10/259324.html
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Посмотрите, из чего, назову их, декоративные кольца, на Тенто 20х60?
http://astrovrn.ru
Огромное спасибо всем за помощь! Так и не смог отъюстировать с помощью объективов. Один из маленьких винтиков ни в какую не хочет выкручиваться, да и вообще с ним не все в порядке похоже. Объектив никак не вращается (фото). На втором объективе не смог открутить кольцо (намертво сидит).
А вообще у меня такой вот бинокль: http://zomz.ru/production/catalog/?SECTION_ID=74 (нижний).
Все-таки придется призмы регулировать?
P.S: У меня он даже на улице не бывал.
