A A A A Автор Тема: мутное изображение объектов в стеклах  (Прочитано 1606 раз)
Оффлайн Роман72Автор темы
    • Сообщения от Роман72
Здравствуйте!
Начитавшись статей и книг решил собрать самодельный
телескоп из очковых линз.
Купил одну очковую линзу (мениск) в оптическом
магазине +1 диоптр с диаметром 70 мм - для объектива
Для окуляра купил лупу с увеличением 10 крат, с фокусным расстоянием 2,5 см
диаметр этой лупы 17 мм
Укрепив объектив (без корпуса трубы) на подоконнике и взяв лупу в руки стал рассматривать удаленные
 объекты через этот окуляр, почему-то все изображение даже при отрегулированом
резкости завуалировано белым цветом.
Подскажите пожалуйста как убрать эту блеклость, в литературе про это
ничего не говориться.
Хотя я взял еще одну линзу (диам 4,3 см) в качестве окуляра, с фокусом 7,5 см и
сразу изображение улучшилось (без блеклости) практически как в бинокле.
Т к увеличение системы стекол составляет всего лишь 13 крат,
такая кратность меня не устраивает т к у меня есть 16 крат бинокль, а хотелось
бы получить около 40 крат но мешает эта блеклость. Подскажите пожалуйста
как ее убрать.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1483
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
В этом результате нет ничего удивительного.
Очковая линза отягощена довольно значительной сферической и хроматической аберрациями. Поэтому их рекомендуют диафрагмировать.
Опять же, если Вы не смонтировали линзу в трубе, а внутренние стенки не выкрасили в черный цвет матовой краской, то у Вас будет засвечивание поля зрения паразитным светом.
Панорамы Луны в моей галерее:
Я соберу линзы в корпуса труб для объектива и окуляра, внутреннюю поверхность зачерню
и поставлю диафрагму как описано в литературе, если возникнут проблемы в мутности в изображение
продолжу тему
А пока тему закрываю
Спасибо !
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А ишо наверное смотрели сразу через 2 оконных стекла. Окно то не открывали совсем, или как?
Да я действительно смотрел через окна
А у меня еще вопрос точно ли так будет
если я положу все стекла в  закрашенную внутреннюю
сторону трубы в черный цвет и за диафрагмирую,
то эта белое засветление исчезнит и изображение
станет более ясное.
А то я подготовлю все комплектующие трубы
а труд будет напрасен
Еще я в этом форуме  вычетал что маленькое
стекло подвержено интерференции, дифракции
которе и забеливает изображение, у меня окуляр 17 мм
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1409
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
станет более ясное.
изображение станет лучше, но на многое не расчитывайте. Смотреть через оконные стёкла нельзя, как и через открытое окно, потоки воздуха испортят изображение. Нужно выходить на улицу или на балкон, хотя балкон тоже не самое лучшее место.
Оффлайн Darth Sirius
    • Сообщения от Darth Sirius
На этом форуме еще и не то вычитать можно.  Интерференция там вообще ни с какого боку, дифракция не "забеливает", а скорее, затемняет, и то если для вашего увеличения диафрагма в несколько миллиметров. Без диафрагмы для очкового стекла она вообще неактуальна - всё съедят хроматизм и сферическая аберрация.
А нормальная статья про очковый телескоп на форуме висит вот здесь, но её никто не читает.
