A A A A Автор Тема: помогите разобраться по линзам  (Прочитано 1371 раз)
romzes
Добрый день специ >:D
Недавно приобрели телескоп в подарок, правдо слабенький, но все таки............первый.
в наборе были 2 линзы и 2 трубки (одна Берлоу), ну в линзы все понятно как смотреть, все видно хорошо и луну и скопления звезд, а вот через трубку и Берлоу, не понятно. Если я правильно понял, то в эти трубки вставляеш эти линзы и смотриш........но почему то они так приближают, что ничего не видно, все размыто.......смотрели Луну...все размыто и четкости нет, навел на сатурн, если это вообще был он ;D, тоже самое......
Помогите разобраться ???
телескоп Sky-wacher 60
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: помогите разобраться по линзам
« Ответ #1 : 28 Сен 2005 [09:41:48] »
А фокусер при этом пробовали крутить, чтобы отодвинуть окуляр? Ведь линза Барлоу переносит фокальную плоскость на большее расстояние, чем было первоначально, увеличивая фокусное расстояние телескопа и, соответственно, его увеличение.
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #2 : 28 Сен 2005 [09:56:31] »
 В SW607 не хватает хода у фокусера, когда конструкция следующая : обьектив-диагональное зеркало-барлоу-окуляр (линзы так называются). Т.к диагоналки почти всегда используется , то следует барлоу ставить перед ней: обьктив-барлоу-диагоналка-окуляр. Но при этом кратность барлоу увеличивается примерно в 1,5 раза. Без диагоналки этой проблемы нет. Попробуйте днем навестись поэксперементировать на каком-нибудь земном обьекте, возможно так будет проще.
romzes
« Ответ #3 : 28 Сен 2005 [10:05:45] »
да..пробовал крутить фокусер, все правильно....как буд то не хватает хода.....ну что тогда в вашем ответе объектив и диагональное зеркало??? ???
romzes
« Ответ #4 : 28 Сен 2005 [10:08:32] »
и вообще что в сей телескоп можно увидеть???? планеты,галактики?
Онлайн Kostyan
« Ответ #5 : 28 Сен 2005 [11:19:57] »
Приблизительно здесь (советую ознакомится со всем сайтом) :
http://www.skywatcher.ru/edu_vozm.shtml?edu
 А вообще наблюдайте и Вы сами вскоре сможите ответить на свой вопрос.
Возможно , Вы наблюдаете через закрытое окно.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2005 [11:30:34] от Kostyan »
