A A A A Автор Тема: Чтобы это могло быть?  (Прочитано 890 раз)
Оффлайн AndronAАвтор темы
    • Сообщения от AndronA
« : 04 Мар 2013 [11:16:40] »
Доброго времени суток. Снимал на балконе. Фотоаппарат Sony DSC-H2 мегазумный. Экспозиции по 30 сек., больше нет. Первый снимок сделан 03.03.2013 в 23ч11м12с второй сделан 03.03.2013 в 23ч12м28с. На снимках видны треки, чему они могут принадлежать? Я рассуждаю так: если спутник, то как-то медленно, если далёкий спутник, то почему-то яркий, если астероид, то какой-то быстрый или близкий. На одном снимке видно как бы изменение блеска. Параметры съёмок-выдержка 30 сек, диафрагма 3,7, чувствительность 400.
Яркая звезда-альфа Гидры.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн _Sandro
    • Skype - sandro2k2
    • Сообщения от _Sandro
Re: Чтобы это могло быть?
« Ответ #1 : 04 Мар 2013 [11:44:36] »
Примерно 8 градусов под экватором? Скорее всего геостационар какой-то
Геостационар росчерка не оставит, это просто спутник.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #2 : 04 Мар 2013 [12:10:30] »
аналогичная картина. тоже сделал 2 снимка по 30 сек. на них такой же трек http://img-fotki.yandex.ru/get/6441/7035564.0/0_f5648_9551933e_orig так что или спутник или астероид. а вот это для меня загадка http://img-fotki.yandex.ru/get/6429/7035564.0/0_f57c0_dc343078_orig какой-то взрыв в космосе
« Ответ #3 : 04 Мар 2013 [12:23:59] »
Это не такойже снимок. Верно, там астероиды. Вы снимали 10" ньютоном с фокусом порядка 1200 мм, а у мена обычная мегазумная мыльница с эквивалентным фокусом порядка 300 мм, соответственно и масштаб. И ещё, я склоняюсь к версии estern, т.к. треки параллельны линиям склонений. Если будет погода попробую сегодня ещё снять. Спасибо, но рассмотрю и другие версии.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #4 : 04 Мар 2013 [18:56:05] »
Относительно наблюдателя (точки Земли) ГСС неподвижны, но относительно звёзд смещаются,estern правду говорит. Про ГСС, если интересно, посмотрите здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,66375.msg1482640.html#msg1482640
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
