A A A A Автор Тема: Аномальная кома в астрографе с корректором.  (Прочитано 2575 раз)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
да обычный ШК 8"   ACF, это одиночный кадр я его просто "вытянул" балансом яркости. Пример тоже вчерашней пробежки,   15 секунд одиночный кадр,  фокус  2 метра. параметры кадра ничего не дают а вот  непонятность с оптикой озадачила. А может это из-за  блендв-отсекателя , что внутри телескопа, потому как не совсем ровно выставлена вторичка? "срез" виден на всех ярких звездах
Уж извиняюсь, но я пас делать анализ оптики по таким кадрам. Посмотрите, как пример, снимки в начале темы.
это потянутость от ошибок гидирования
  Не настаиваю (скорее размышляю). Ошибки ведения дают равномерную потянутость по всему кадру, в приполярных областях из-за ошибки полярки возможно круговое смещение (вращение поля). На первом кадре четко видно неоднородность потянутости по площади кадра, что говорит о небольшой разьюстировке.  По логике самого MPCC недо/перекомпенсация может возникать в связи с ошибкой расстояния от корректора до матрицы. Эта часть как правило наименее подвержена каким либо механическим подвижкам.
Такая картина устойчива на серии или это один кадр такой?
stepan
да, вся серия такая, я ее потер всю кроме одного этого кадра. Расстояние от корректора до матрицы измениться никак не могло (разве что матрица открутилась и болтается в тушке ;D) Треш какой-то,  совершенно не могу понять что происходит
stepan
кому не сложно - проанализируйте снимок в инспекторе
выложил фит тут http://yadi.sk/d/SCO6C_AT32Gca
а тут январский "ровный" фит http://yadi.sk/d/NLFI21La32Gqo
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Числа ориентировочные
файл 1
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Кадр2
Да, разница сильная.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
100% заклон фокальной.
stepan
спасибо большое, теперь немного яснее стало! а можно Aspect Map для первого кадра посмотреть?
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Не вопрос  :)
stepan
Не вопрос  :)
не совсем то что ждал но все равно спасибо
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Сорри
stepan
о! то что надо!
эллипсность говорит о наклоне матрицы вокруг большой оси эллипса, я думаю! По возможности при чистом небе проведу опыт чтобы проверить это. Буду фокусироваться на правую сторону, и если это реально заклон то левая сторона уйдет в дефокус.
Оффлайн LifeIsGood
Серега, у меня сейчас земакса нет, но ты попробуй глянуть в нем как будет выглядеть заклон фокальной ДО корректора и после. Там делов то пару Coordinate Break-ов добавить.
stepan
Ден, в смысле посмотреть заклон блока "корректор-матрица" и отдельно матрицы после корректора?
По поводу блока "корректор-матрица"  - это не то, точно, я этот заклон хорошо знаю, запомнил надолго пока до ума доводил телескоп :) Остается приемник наклонить
Алекс Бордюг
а может быть такое , пружины на  Вашем фокусировочном узле недостаточного усилия? У Вас, Сергей, фокусировочный узел с тремя точками регулировки,  в дополнение к тем трем точкам которые на вторичке ШК (кстати тоже подпружиненным).  Перекос матрицы фотокамеры хорошо можно увидеть на любом земном изображении кирпичной кладки дома
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
о! то что надо!
  ИМХО. На втором снимке с фокусировкой по всему полю более-менее нормально (только кома), так что причина не в наклоне.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн LifeIsGood
Это клево, когда люди умеют в уме делать трассировку лучей в сложных оптических системах и сразу определять какой будет эффект от той или иной проблемы в оптическом тракте  ;)
stepan
какой ШК, какая кладка?  :-\
Три пружины от клапанов слабы перед весом цифрозеркалки? :D
я с трудом и со скрипом ночью при юстировке представлял какие наклоны  к чему могут приводить. Это сложно но можно :) Но этот случай меня подмял.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
 8)Я щас одну глупую вещь скажу, надеюсь, что ошибаюсь.
Ты фланец M42 для Кэнона давно делал? Раньше или позже съёмки первой части "Шлема Тора"?
Речь идёт о заднем отрезке.
Небось, первую часть ты на QHY8L cнимал?
По идее, Кэнон в связке с МРСС работает с толстым кольцом, иначе отрезок 55 мм не выдержан.
Одно старьё
    • Skype - mnalivkin
Ага, Серёга говорит, что отрезок выдержан самодельным кольцом :-[
« Последнее редактирование: 04 Мар 2013 [22:06:20] от Mikhail Nalivkin »
Одно старьё
Оффлайн Vladstar
Сергей, снимали ли раньше при той температуре, при которой получен последний снимок и какие параметры ГЗ, имею в виду марка стекла, толщина? Предположение (может бредовое): 1).т.к. ГЗ светосильное, при существенном изменении температуры его форма, фокусное расстояние меняются. При этом матрицу нужно смещать, изменяется расстояние от корректора. 2).Изменяется  квадрат эксцентриситета гиперб. зеркала. Корректор комы уже не справляется.
