A A A A Автор Тема: Z-образный маунт от iOptron, ZEQ25  (Прочитано 3198 раз)
Оффлайн Юрий ТоропинАвтор темы
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« : 02 Мар 2013 [20:32:04] »
все, наверное, уже видели новость по поводу iOptron ZEQ25
Нагрузка до 12.7 кг, самое то для походного маунта.
Ждём обзора от первого неравнодушного!
Я не очень понял, зачем там нужны 2 винта на оси противовесов...
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 401
    • Сообщения от taurus23
Re: Z-образный маунт от iOptron, ZEQ25
« Ответ #1 : 04 Мар 2013 [22:22:54] »
а какие у нее приимущества?и сколько стоит?))
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2 : 05 Мар 2013 [21:01:54] »
что вообще z конструкция дает?
Цена 800 баков настораживает... Не треш ли?
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3 : 05 Мар 2013 [23:39:24] »
если правильно понял здесь: http://www.ioptron.com/index.cfm?select=productdetails&phid=5fcd4221-6e74-459b-b5b5-786aa45c55f6 , то вес головы+штатный штатив=4.7+5= 10кг?
Stefan Stefens
« Ответ #4 : 04 Фев 2014 [16:45:00] »
Не знаю как странности и кручения по оси, но вот от кручения около всяких маленьких монтировок - устал. Клюнул на вес и купил (ZEQ25 7120). Погоды пока никакой. Вес чемодама с головкой 15 кг(с противовесом, штангой, и тарелочкой под окуляры) , вес треноги : 5кг. Слева лежит еше сумка - заказал для таскания треноги и ... телескопа ( в машине). Первое впечатление после балансиробки и соединения с Cartes Du Ciel планетарием , просто прекрасное. Масленно мягко все. У меня есть Celestron Advanced GT (смазана и юстирована после покупки профессионалами)и HEQ-5 Pro (VTSB - смазана и юстирована после покупки профессионалами).  Так что есть с чем сравнить. Все направления легко доступны (ньютонщикам особенно интересно. два винта на оси противовесов для изменения положения оси, если тренога широконогая. Для штатной все ок и так.) , потребление вдвое меньше даже в GOTO режиме, т.е. моторам живется вольготно и всяким там червякам думаю тоже, очень компактная монтировка. На пульте есть три режима прохождения меридиана: 1. Останавливаться на мериане 2. Перекладывать телескоп 3. Продолжать движение. Что весьма приятно, при всяких там переворотах через меридиан, окуляр смотрит к вам. Доступна не только автомобилю , но и поезду, автобусу, самолету как по весу так и по размерам. Сделана очень аккуратно, приятно крутнуть. Да все это хорошо описано и изобретено кажется в 1961 в Карл-Цейс по названием Stützmontierung. В Германии стоит ZEQ25 1k€. Распаковка в картинках здесь.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2014 [16:28:13] от Stefan Stefens »
stepan
« Ответ #5 : 04 Фев 2014 [18:12:56] »
неудачная конструкция. после прохождения меридиана обязательно нужна перекладка, не прокатит подныривание трубы под монтировку как на обычных немках.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #6 : 04 Фев 2014 [22:48:31] »
Похожа на Бостиан-Мейнел с опущенным противовесом, только все наоборот.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2014 [17:54:08] от mvp »
Stefan Stefens
« Ответ #7 : 10 Фев 2014 [16:11:10] »
Вот и первый свет с балкона. FH 120/600, M100, выдержка 10 минут. Гидирование 50/300мм, AlCCD5-II, PHD. Фотография не художественная, а тестовая, поэтому пожалуйста художественная критика не приветствуется (FH не FH, фон, полевая коррекция ....). Снято Canon 350Da, ISO800. Полярная звезда с балкона не видна. Поэтому выставлялось пока на абум наобум :) Город, фильтр SkyGlow.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2014 [22:44:43] от Stefan Stefens »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #8 : 10 Фев 2014 [17:39:58] »
Йоптрон это всегда хорошо. Железяка простенькая, но правильно сконфигурированная под походные телескопы.
Кстати, при желании, прямо на эти серваки, можно прицепить Ситех и получить возможность установки энкодеров на оси, и работы без гидирования.
П.С. Кстати, "на абум" пишется проще - наобум.
Stefan Stefens
« Ответ #9 : 10 Фев 2014 [22:07:06] »
Спасибо за подсказку. Это слишком сложное уже для меня выражение, и прямого аналога в немецком нет. iOptron готовит модификации с энкодерами такого типа, готовит также полярный искатель с камерой.
« Ответ #10 : 10 Фев 2014 [22:23:26] »
Йоптрон имеет решение для энкодеров высокого разрешения - кольца типа Хейденхайн или Ренишоу, это дорого. Если повесить на родные серводвигатели например Ситех 1, то появится возможность использовать русские энкодеры среднего разрешения 320 000 или 500 000, в режиме интерполяции с энкодерами моторов, эта функция у Sitech называется Tic management.
Для немца у тебя отличный русский язык.
Моя жена изучает немецкий язык, причем, говорит наверное лучше, чем на русском. :)
Stefan Stefens
« Ответ #11 : 10 Фев 2014 [22:48:35] »
Если она еше и астрономией увлекается, то приглашаем сюда www.astronomie.de
« Ответ #12 : 10 Фев 2014 [22:58:29] »
Спасибо, но к счастью Бог миловал - не увлекается совсем. :)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #13 : 11 Фев 2014 [20:49:35] »
blindlings
Stefan Stefens
« Ответ #14 : 11 Фев 2014 [23:56:28] »
позволю себе прокомментировать: http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BC
в монтировке есть режим выставления с балкона, но у него есть недостатки, поэтому это не blindlings, а наобум :)
можно сказать aufs Geratewohl, однако это как бы иносказательно :)
Наводится так: слева от меридиана звезда дается - устанавливается движением монтировки, затем справа и так до тех пор пока не будет достигнута желаемая точность. Монтировка давала мне справа звезды , которых я не вижу :) .  Так вот слева от меридиана я хорошо установил, получилось не совсем вслепую.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2014 [00:11:21] от Stefan Stefens »
