A A A A Автор Тема: Вопрос - сложение кадров в IRIS  (Прочитано 3947 раз)
Оффлайн Peter_PskovАвтор темы
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« : 26 Сен 2005 [17:53:23] »
Сейчас осваиваю методику сложения кадров с помощью программы IRIS.
Сложил 10 кадров созвездия Дельфина. Убрал шумы.
Вот, что получилось...
Сложение проводил следующим образом: записал координаты центра изображения одной звезды на каждом снимке, а затем с помощью команды Geometry - Shift сдвигал снимок на разность координат двух последовательных кадров и добавлял кадр. Но по краям снимка получился сильный эффект вращения поля. Звёзды не только "смещаются", но и "поворачиваются" друг относительно друга, что создаёт этот эффект, очевидно, он будет тем сильнее, чем больше кадров сложено. Подскажите пожалуйста, кто уже работал с этой программой, как уменьшить данный эффект? Заранее благодарю
 И ещё вопрос: почему сложение кадров возможно, только если файлы сохранены как FITS, а изображение становится чёрно-белым в этом случае?  Можно ли как-либо восстановить первоначальный цвет снимка в этом формате?
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Онлайн Mirali
  • Благодарностей: 593
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Вопрос - сложение кадров в IRIS
« Ответ #1 : 26 Сен 2005 [18:02:42] »
Цвет можно не потерять, если файлы сохранить не как FITS, а как PIC. Перед сложением нужно не только сдвинуть файлы, но и повернуть их. Для этого воспользуйтесь командой Coregister2 [входная серия] [выходная серия] [число кадров в серии]. Эта команда сама находит звезды и параметры сдвига/поворота между кадрами. НО : это не команда из меню, ее нужно набирать в командной строке.
Извиняюсь, сегодня подробнее не могу, если нужно, напишу завтра более развернуто.
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
« Ответ #2 : 26 Сен 2005 [19:37:44] »
На мой взгляд, начинающему проще воспользоваться командой из меню Processing->Deep-sky registration. Это позволит в интерактивном режиме выбрать метод совмещения снимков.
И еще, при обработке снимков в IRIS лучше всего сохранять их в формате PIC.
Полезно изучить краткое руководство по обработке снимков в программе: http://www.astrosurf.org/buil/iris/roadmap/help.htm
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #3 : 22 Фев 2007 [15:23:47] »
Iris работает с файлами у которых в имени цифры идут по порядку (например i1….i25).
Так вот, я один файл выкинул и теперь iris ругается при сложении (i1…i19-i21..i25, т.е. i20 отсутствует). Как можно переименовать файлы, чтобы восстановился их порядковый номер.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #4 : 22 Фев 2007 [15:40:36] »
Написать .bat файл, использовать операцию группового переименования в Total Commander, написатьт программу... Выбирай.
Иван Мхитаров
Онлайн Mirali
« Ответ #5 : 22 Фев 2007 [15:49:38] »
Можно проще - задействовать команду reindex.
Например :
>reindex i j 21 1 5
>reindex j i 1 20 5
После этого не забыть удалить файлы j1- j5 и i25. Впрочем, работе они не помешают.
С уважением, Мирали
