A A A A Автор Тема: Помогите с выбором телескопа  (Прочитано 2287 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Помогите с выбором телескопа
« Ответ #40 : 24 Фев 2013 [23:04:03] »
То есть для наблюдения планет нужно 4.5-5мм это более менее понятно.
А из остального 9-35мм какой будет оптимальным? Понимаю,что все они для разных целей.
Но что можете посоветовать исходя из скопа доб 8" и нулевого опыта ?
Из представленных марок для себя отметил Deepsky ED и Explore Scientific 82
ES 4,7; 6,7; 8,8; 11; 18 (все 82°) и 34мм 68°
Первые два можно заменить на Плано 4,5; 6,5
Потом для особых случаев LONG PERNG 3мм 55° можно рассмотреть.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Gocha
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Gocha
« Ответ #41 : 24 Фев 2013 [23:05:04] »
Речь не про ходовые увеличения... Речь о том, что когда атмосфера даст реализовать возможности апертуры (а она даст) - нужного короткого окуляра не будет под рукой...
Аполар 125-5
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #42 : 24 Фев 2013 [23:06:14] »
Вот:
по отзывам должен быть хорош!
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #43 : 24 Фев 2013 [23:06:42] »
Всё написано про короткий. А если вас устроит ждать месяца три, чтобы поставить 400х, то и наблюдать тогда незачем.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Gocha
« Ответ #44 : 24 Фев 2013 [23:14:42] »
Зачем перевираете?! Я не говорил, что можно наблюдать только когда атмосфера даёт возможность давать максимальные увеличения... А про 400х я вообще не говорил (я как потолок заявлял около 350) - это Вы упоминали в суе луну >2D, причём в своей подборке окуляров даже не предусмотрев такие увеличения...
« Последнее редактирование: 24 Фев 2013 [23:26:48] от Gocha »
Аполар 125-5
Оффлайн CTu4Автор темы
    • Сообщения от CTu4
« Ответ #45 : 24 Фев 2013 [23:21:10] »
Спасибо. Но опять же,вы перечислили всю гамму окуляров.
А так как бюджет ограничен,то хотелось бы выявить 1-2 наиболее ходовых из этого списка.
Учитывая,что 25 мм, 1,25" и 10 мм, 1,25" идут в комплекте.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #46 : 24 Фев 2013 [23:33:12] »
Я перечислил типовые фокусные окуляров для Ньютона, с относительным отверстием 1/6.
Если Вам надо пару, то возьмите ЛБ 2х НПЗ или Celestron Omni, получится четыре увеличения с комплектными, посмотрите с ними, а потом уже будете решать, какие брать.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #47 : 24 Фев 2013 [23:34:38] »
Перечитал последние посты. Если цепляться за цифры, то 400х появляется первый раз в Вашем ответе #35. Далее пошло развитие.
Про подборку окуляров:
Мне моих хватает - это раз, а по Луне и 600х можно поставить -  это два, используя ту же ЛБ, весь вопрос в ведении на таком увеличении, да оно такое и не нужно, 266х по Луне за глаза.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2013 [00:28:47] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
    • Сообщения от CTu4
« Ответ #48 : 24 Фев 2013 [23:48:08] »
Спасибо за совет. Наверно так и сделаю. Тем более,что цены на Explore Scientific 82 кусаются.
    • Сообщения от CTu4
« Ответ #49 : 28 Фев 2013 [20:40:58] »
Возник вопрос.
Подскажите необходим ли юстировочный окуляр для SW Dob 8" ? https://astronom.ru/vcd-65-1-604/goodsinfo.html
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
« Ответ #50 : 28 Фев 2013 [21:20:23] »
Вообще, для визуальных наблюдений ньютон вполне можно настраивать "на глазок". :)
Есть изготовляемые на коленке приспособления из футляра 35мм пленки или крошечной дырдочки в заглушке.
А чеширы-лазерные коллиматоры - это если хочется железяк и побольше!
На вашем месте я бы сэкономил. :) И когда был новичком, то вполне неплохо юстировался и с пленочным футляром. Вы же присматриваете "цельный" доб - там не так уж много подвижек, если сравнивать с ретраком - юстировать придётся не так уж и часто!
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
    • Сообщения от CTu4
« Ответ #51 : 01 Мар 2013 [09:43:16] »
Спасибо за ответ.
Оффлайн mrbus
  • Stop the net, I want to log off
    • Сообщения от mrbus
« Ответ #52 : 01 Мар 2013 [10:10:29] »
Если есть линза Барлоу 2x в комплекте (или купите отдельно) то, как вариант, для новичка уже достаточно. Комплектные окуляры 25 и 10 неплохие для новичка и с ЛБ дадут увеличение до 200x. Лично у меня атмосфера редко позволяет наблюдать выше 100-150x, а мерцание звезд видно невооруженным. Наверное, я бы даже порекомендовал оценить ваши атмосферные условия (сиинг) прежде чем что-то покупать.
Это как вариант. Хотите большего качества - берите линейку дорогих окуляров, с широким полем и хорошим выносом зрачка.
А вообще, сколько людей, столько и мнений, и щас как обычно начнется война... Единого мнения вы тут вряд ли услышите
SW BKP2001 EQ5; Canon 550D; ЛБ Meade 2x, pAg 3-5x; NexImage
    • Сообщения от CTu4
« Ответ #53 : 01 Мар 2013 [13:03:25] »
Сегодня заказал в Звездочете следующий набор:
2-х кратная линза Барлоу НПЗ, 1,25"
Пленка визуальная AstroSolar 20 на 30 см
Фильтр лунный НПЗ, 1,25"
Телескоп Sky-Watcher Dob 8"
Теперь жду посылку.
Спасибо всем,кто помог дельным советом.
Оффлайн akharin
« Ответ #54 : 01 Мар 2013 [13:13:42] »
Мои поздравления! Приятного вам пользования!
Александр Харин
    • Сообщения от CTu4
« Ответ #55 : 08 Мар 2013 [19:15:18] »
Сегодня собрал свой телескоп. Все хорошо,качество отличное.
Хотел изготовить солнечный фильтр из купленной пленки AstroSolar 20 на 30 см,но столкнулся с проблемой,что пленка не полностью закрывает входное отверстие. Сверху и снизу остается по 1,5см (схема внизу). Подскажите как лучше выйти из ситуации? закрыть эти пустоты просто картоном/газетой или отдельным куском пленки?
Оффлайн akharin
« Ответ #56 : 08 Мар 2013 [20:32:19] »
А полноапертурный-то зачем делать? Для наблюдений хватит и имеющейся "дырдочки" в полноапертурной крышке. Или у добов крышки другие? У моего в крышке телескопа есть отверстия примерно диаметра искателя, прикрытые соответствующими крышечками. Как раз для наблюдений солнца!
Если хочеца полноапертурный, то надо склеить оправу, надевающуюся на трубу и подогнутую внутрь апертуры так, чтоб к ней можно было подклеить пленку.
Александр Харин
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #57 : 08 Мар 2013 [20:38:59] »
Сделайте 150мм-180мм, хватит за глаза.
http://astrovrn.ru
    • Сообщения от CTu4
« Ответ #58 : 08 Мар 2013 [21:00:59] »
Да,"дырочка" есть. Спасибо за подсказку.
Получится что по краям будет картонное кольцо? (схема снизу)
Спасибо за ответ.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #59 : 08 Мар 2013 [21:17:31] »
Спасибо за ответ.
Да, всё правильно.
http://astrovrn.ru
