A A A A Автор Тема: Помогите с выбором телескопа  (Прочитано 2347 раз)
Оффлайн Gocha
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Gocha
Re: Помогите с выбором телескопа
« Ответ #20 : 24 Фев 2013 [20:58:30] »
Фильтр для луны возьмите для начала - без него яркость луны будет глаза резать... Плёнка для солнца не так много стоит чтобы откладывать её покупку на потом (обязательно полноапертурная), фильтры цветные нужны, чтобы повышать контраст деталей на планетах - в принципе не горит, можно со временем их прикупить (многие их вообще не используют)... Дипскай фильтры тоже со временем...
« Последнее редактирование: 24 Фев 2013 [21:04:34] от Gocha »
Аполар 125-5
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #21 : 24 Фев 2013 [21:00:07] »
Плёнка для солнца
Только баадер астросолар.
Можно и без них. Хорошие окуляры куда важнее купить сначала.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Gocha
« Ответ #22 : 24 Фев 2013 [21:18:42] »
Да, вполне - я к примеру их не использую...
Аполар 125-5
Оффлайн Dewyx
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Dewyx
« Ответ #23 : 24 Фев 2013 [21:31:14] »
А почему именно полноапертурная?
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн Gocha
« Ответ #24 : 24 Фев 2013 [21:32:29] »
Для безопасности
Аполар 125-5
Оффлайн CTu4Автор темы
    • Сообщения от CTu4
« Ответ #25 : 24 Фев 2013 [21:45:03] »
Изучал ссылки приведенные пользователем Gocha. Но там понял едва ли половину из-за специфического сленга.
Вроде понял,что для окуляров чем больше значение (чего?) в мм 3.5-50,тем шире обзор. Верно?
Если все верно,то подскажите какой набор окуляров (по мм,без конкретных марок) будет оптимальным для новичка?
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #26 : 24 Фев 2013 [21:45:48] »
Присоединяюсь к вышепосоветованному - при указанном расположении и скромном бюджете https://astronom.ru/vcd-196-1-1165/goodsinfo.html - оптимальный вариант.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #27 : 24 Фев 2013 [21:52:59] »
Можно и не полноапертурный, 150мм-180мм на 200мм Ньютон достаточен. Но если будет ретрак, то обязательно плотный чехол между сдвижной и неподвижной частью трубы.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #28 : 24 Фев 2013 [22:08:52] »
Судя по своим наблюдениям Солнца через всю 200мм апертуру, могу сказать, что возможно полноапертурный фильтр даже хуже, чем меньший. Турбулит сильно, в том числе и в трубе.
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Gocha
« Ответ #29 : 24 Фев 2013 [22:19:22] »
В любом случае Вам нужен короткофокусный окуляр-планетник... В Вашем случае 3,5 мм наверное заглаза... Он даст увеличение около 343... Сомневаюсь, что на 2D будет всё красиво :-\
Аполар 125-5
Оффлайн Gocha
« Ответ #30 : 24 Фев 2013 [22:37:35] »
На добе даже при 343 вести планету весело будет, я уж молчу про 400х :laugh:
Аполар 125-5
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #31 : 24 Фев 2013 [22:39:16] »
Тут главное, чтобы атмосфера дала поставить такое увеличение, что бывает достаточно редко. А Луну можно и при увеличениях, больших 2D смотреть.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #32 : 24 Фев 2013 [22:40:32] »
Без вопросов, вообще, особенно, если окуляр по-шире будет. Да оно и не нужно такое, 250х-300х хватит.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Gocha
« Ответ #33 : 24 Фев 2013 [22:45:37] »
Как планетник ортоскоп лучше - а тут "пошире" не получится)
Аполар 125-5
Оффлайн Sergeу
« Ответ #34 : 24 Фев 2013 [22:51:40] »
плано неплохи ! там поле заметно шире
Оффлайн Gocha
« Ответ #35 : 24 Фев 2013 [22:55:36] »
И имея 200 - миллиметровую апертуру потолком для планет делать увеличения 250-300 - как-то совсем грустно...
Аполар 125-5
    • Сообщения от CTu4
« Ответ #36 : 24 Фев 2013 [22:56:09] »
То есть для наблюдения планет нужно 4.5-5мм это более менее понятно.
А из остального 9-35мм какой будет оптимальным? Понимаю,что все они для разных целей.
Но что можете посоветовать исходя из скопа доб 8" и нулевого опыта ?
Из представленных марок для себя отметил Deepsky ED и Explore Scientific 82
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #37 : 24 Фев 2013 [22:57:45] »
Смотрели в Наглер, изображение как слеза младенца, в Плано, так же как и ортоскоп, ортоскопами на Добе, особенно короткими делать нечего, КК 6мм терпимо.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #38 : 24 Фев 2013 [23:00:33] »
Более того, имея и 300мм и 400мм в нашем астроклимате это увеличение и будет самым ходовым.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Sergeу
« Ответ #39 : 24 Фев 2013 [23:03:04] »
в-принципе да. Но мне например, вполне неплохо наблюдать с 4мм КК. Это зависит от опыта, аккуратности, желания наблюдать, механики монтировки....
