A A A A Автор Тема: Труба для телескопа из ватмана  (Прочитано 4291 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
Re: Труба для телескопа из ватмана
« Ответ #20 : 03 Мар 2013 [16:19:55] »
Клеил как на этой ссылке http://www.astrogorizont.com/content/read-95 получилось не плохо только слоев я положил 4
Вот не понимаю...Ватман это что? Религия такая? Пластик дешево и на любой размер.
Ну а если по цене прикинуть, так эпоксидка выйдет, возможно и дороже, чем отрезок трубы нужного размера. Я уже не говорю про геморой, связаный с самим техпроцессом выклейки...
« Последнее редактирование: 03 Мар 2013 [16:51:11] от ysdanko »
Оффлайн Domovoj
  • Благодарностей: 33
  • Вячеслав Бадеев
    • Сообщения от Domovoj
« Ответ #21 : 03 Мар 2013 [17:09:16] »
Кстати пока в тему: не пробовал кто на ньютон трубу для опалубки колонн использовать? http://www.tula-upak.ru/catalog/25/ На западе вроде используют sonotube. http://maphilli14.webs.com/apps/blog/show/6000840-akule-sonotube-tubework-v1 Обработать жирненько эпоксидкой, и вполне себе труба по моему.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2013 [17:17:05] от Domovoj »
"Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных же доказательств." Карл Саган
"Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами." Станислав Лем
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2089
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #22 : 03 Мар 2013 [18:06:50] »
Да, это дешево, удобно и практично. Но так не романтично – канализационные трубы.
Я у себя недавно колено применил. Отличное колено, но ассоциации с унитазом возникали.
Опять же что за пластик, как он себя на солнышке, на морозе поведет и в веках, а стеклопластик вещь надежная, ватманопластик тоже.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1431
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #23 : 03 Мар 2013 [18:37:04] »
Прочный и стойкий пластик на трубах, который оранжевого цвета, они предназначены для прокладывания в землю и могут частично вестись на улице. Среди серых тоже есть один вид, но встречаются они редко. Остальной платик (тонкий) требует множества рёбер. Сейчас не найду, но где то в темах я приводил марки пластиков, которые "с гарантией"
Оффлайн Nikitos1
  • Благодарностей: -6
  • Заминусован 3х клоуном kirichek-kismet-карамба
    • Сообщения от Nikitos1
« Ответ #24 : 03 Мар 2013 [18:53:37] »
Подскажите пожалуйста, чем лучше склеить трубу из ватмана для первого телескопа
А то что получится, можно будет назвать телескопом?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #25 : 03 Мар 2013 [18:56:57] »
Если правильно сделать, то конечно можно. Ватман + эпоксидка.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #26 : 03 Мар 2013 [19:12:23] »
Да нормально себя ведет. Моя труба круглый год на балконе. Изменений никаких не наблюдаю. Кроме того, здесь же речь идет о первом телескопе. Не стоит загружать начинающего ЛА, проблемами, которые  интересны опытным астрофотографам. Впрочем я не настаиваю, навыки работы с эпоксидкой, возможно пригодятся в будущем, при изготовлении более крупного инструмента.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #27 : 04 Мар 2013 [02:03:34] »
Может для начинающих это и не имеет особого значения, но температурный коэффициент линейного расширения пластика может быть раз в десять больше чем у стеклопластиковой трубы. Это очень много. Зато быстрее научатся фокусироваться, это придется делать тоже в десять раз чаще.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #28 : 04 Мар 2013 [02:45:45] »
Ранше, на первые скопы, ставили трубы из кровельной жести или от слива с кровли и ничего, жватало.  :laugh:
Оффлайн ysdanko
« Ответ #29 : 04 Мар 2013 [10:24:01] »
Полистирол, ПВХ и прочее имеют примерно в 3 раза больший ТКЛР, чем у жести. Для относительного 15-20 допустимая расфокусировка (0,2-0,4мм) за счет температуры будет не критична, особенно если учитывать, то обстоятельство что за ночь температура меняется в среднем на 5-10 градусов. Ну покрутит ручку фокусера, чуть чаще, чем для трубы из жести.  ;) А для ватмана на эпоксидке, так вообще будет примерный паритет.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2013 [10:58:42] от ysdanko »
Оффлайн WingmanIXАвтор темы
    • Сообщения от WingmanIX
« Ответ #30 : 05 Мар 2013 [19:58:09] »
А как покрасить изнутри в черный цвет сантехническую трубу (и надо ли)?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #31 : 05 Мар 2013 [20:08:31] »
Желательно, по пластик красится плохо. Сначала шероховатость сделать нужно.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #32 : 05 Мар 2013 [21:50:46] »
Я вставлял туда трубу (один слой) из окрашеного в черный цвет ватмана  ;D
Оффлайн kryptonik
« Ответ #33 : 05 Мар 2013 [23:24:14] »
Если труба длинная и тонкая, то окраска часто не очень эффективна. Лучше несколько диафрагм, они решают проблему кардинально.
