A A A A Автор Тема: Труба для телескопа из ватмана  (Прочитано 4284 раз)
Оффлайн WingmanIXАвтор темы
    • Сообщения от WingmanIX
Подскажите пожалуйста, чем лучше склеить трубу из ватмана для первого телескопа. Клеил каким-то резиновым клеем, но слои бумаги в итоге неплотно друг к другу прилегают. Или дело не в клее? Может надо было как-то зафиксировать трубу? В общем, подскажите по этому поводу.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Труба для телескопа из ватмана
« Ответ #1 : 24 Фев 2013 [18:43:05] »
Обычно эпоксидкой клеят, ибо она затвердевает от воздействия отвердителя, а резиновый - от воздуха, доступ которого ограничен. Ну и руки прямые приветствуются. :)
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 158
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #2 : 24 Фев 2013 [18:44:34] »
Клей ПВА. Есть водостойкие и морозостойкие марки.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
« Ответ #3 : 24 Фев 2013 [19:55:37] »
ПВА? Он же вроде коробит бумагу, т. к. на водной основе?
Ну эпоксидка это, пожалуй, слишком солидно для трубки длиной 50 см.
А надо обматывать резинкой после склейки? Где-то я находил на одном астрономичечком сайте статью, где для большого зеркального телескопа делали трубу из ватмана, но хоть убей, не могу найти... если кто кинет ссылку, буду премного благодарен....
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #4 : 24 Фев 2013 [20:00:44] »
Можно делать так, чтобы не коробил.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5 : 24 Фев 2013 [20:04:58] »
Всё описано в книге Сикорука.
Онлайн arkturz
  • Благодарностей: 377
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #7 : 25 Фев 2013 [01:22:44] »
На "Момент" универсальный можно, только много его уходит.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #8 : 25 Фев 2013 [02:35:33] »
Ну, тогда вот это. Клей универсальный полимерный:
http://savepic.org/2841438.jpg
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #9 : 25 Фев 2013 [10:23:02] »
Для первого телескопа лучше всего достать отрезок пластиковой сантехнической трубы, подходящего диаметра.
Обычно клеят трубы большого диаметра, которые трудно найти в продаже.
Труба из пластика.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2013 [10:30:32] от ysdanko »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #10 : 25 Фев 2013 [11:28:34] »
Ватман и эпоксидка - оптимальный вариант. Прочие клеи не дают трубе такой жесткости. И хорошо бы сразу вклеивать диафрагмы, они лучшим образом отрезают паразитные лучи и придают трубе дополнительную жесткость. И сворачивать трубу можно непосредственно на них.
Раз уж в дело пошел ватман, нарезать колечек и склеить их штук по 5-10 несложно. Потом диафрагмы парами вклеиваются в короткие трубки, а затем выклеивается вся труба. Естественно диафрагмы и внутренняя поверхность предварительно красятся.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #11 : 25 Фев 2013 [13:34:40] »
Нуу.... в современном мире ватман можно думаю уже отожжёной стеклотканью заменить. Таки конструкционные свойства такого материала выше! Особенно по части гигроскопичности и стабильности свойств. Прочнее, более упругий.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #12 : 25 Фев 2013 [14:11:16] »
Это все так, но для первого телескопа и без опыта работы со смолой и стеклотканью, ватман будет более подходящим материалом.
« Ответ #13 : 25 Фев 2013 [15:21:25] »
Да ладно.... не так это и трудно. Главное, чтобы потом труба на болванке не приклеилась намертво. Из ватмана и эпоксидки я тоже клеил небольшую трубочку миллиметров 70 диаметром для очкоскопа в детстве и корпуса/обтекатели моделей ракет. Основное-плохо пропитывается ватман. Требуется чутка разжижать эпоксидку (чутка ацетона в неё и работать обогревая изделие тепловентилятором), пропитывать с 2-х сторон. Сейчас уже есть опыт создания криволинейного обтекателя для дельталёта из стеклоткани, эпоксидки и применении пенопластовых сэндвичевых конструкций с вакуумным формованием. Муторное это дело....
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #14 : 25 Фев 2013 [15:54:35] »
Болвана, на которой будете клеить трубу стоит обернуть полосой полипропилена от  пакета, дабы легче было снимать.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
« Ответ #15 : 25 Фев 2013 [17:20:17] »
Я мы парафином покрывали. Немного подогреешь и снимается без напряга.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #16 : 25 Фев 2013 [17:46:07] »
Нуу.... в современном мире ватман можно думаю уже отожжёной стеклотканью заменить....................
так заменить можно и на более лучшее, но смысл ? Речь о первой трубе. Стоимость калейдоскопа неоправданная выйдет. Оптимально ватман + эпоксидка.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #17 : 25 Фев 2013 [18:38:48] »
А какого внутреннего диаметра труба нужна? Если для очкоскопа, то можно поискать и найти готовую дюралевую трубу длиной около 50 см с внутренним диаметром 40 мм от ручного поршневого опрыскивателя (напоминает большой велонасос) для сада пр-ва СССР (наверное и сейчас выпускают, видел в магазинах и в приёмке цветмета). Что прикольно, с обоих сторон есть удобная наружная резьба 42х1. Сам использовал головку распылителя для вращающейся диагоналки своего Ричи.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #18 : 02 Мар 2013 [22:22:11] »
Клеил трубу для рефрактора из ватмана, пропитывая листы эпоксидкой. Труба получается прочная, и не накаляется на холоде как металлическая.
Для оправки использовал картонные диски (из гофрокартона), на которые накручивал ватман (пропитанный ЭПС), снаружи трубу из ватмана обкручивал бельевой резинкой. После высыхания клея резинка сматывается, а диски из гофрокартона вытаскиваются. Внутреннюю поверхность трубы, перед покраской, лучше прошкурить наждачной бумагой для получения матовой поверхности.
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
« Ответ #19 : 02 Мар 2013 [23:14:28] »
Клеил как на этой ссылке http://www.astrogorizont.com/content/read-95 получилось не плохо только слоев я положил 4
Самодельный Доб 8"
