ну у метеоритов же тоже пустоты бывают ?вот напр. пишут:ЦитатаПо оценкам Российской академии наук метеороид имел массу до 10 тонн и был размером в несколько метров. http://uralpress.ru/news/2013/02/19/po-mneniyu-ekspertov-razmery-chelyabinskogo-meteorita-budut-peresmotreny.10 тонн и несколько метров. сколько метров тогда 10000 тонн ?
Я больше склонен данным NASA доверять. 17 метров. 10.000 тонн. Плотность - 4-5 г\см3.
Цитата: 3NoGa от 25 Фев 2013 [00:50:57]Я больше склонен данным NASA доверять. 17 метров. 10.000 тонн. Плотность - 4-5 г\см3.у страха глаза велики, они там в штаны наложили наверное от страха...
Произошедшее было классическим взрывом т.к. налицо полный спектр характеристик, позволяющих идентифицировать явление как взрывное. Хотя ,строго говоря, полный спектр необязателен. Но от взрыва ТНТ или ядерного, конечно, отличался. Тип взрыва - кинетический.
плотность воды ок 1гр\см.кубический. то есть если взять воды 10тыс. тонн, то это займёт площадь = 10тысяч кубических метров, так ? вы себе можете это представить?.Даже если плотность метеорита в 4-5 раз больше, то это никак не укладывается в 17 метров.или я совсем туплю?грубо посчитал и получилось 10х10х20 метров камешек прилетел.....
Цитата: 3NoGa от 25 Фев 2013 [00:16:05]Произошедшее было классическим взрывом т.к. налицо полный спектр характеристик, позволяющих идентифицировать явление как взрывное. Хотя ,строго говоря, полный спектр необязателен. Но от взрыва ТНТ или ядерного, конечно, отличался. Тип взрыва - кинетический.Астрономам, конечно, вольно называть падение болида кинетическим взрывом, но только, что это за взрыв, который длится около двадцати секунд, если судить по видео? Спичечная головка в сорок раз быстрее "взрывается", только взрывом этот процесс никто не называет. Возможно, это спор терминологический, но налицо сравнительно медленный переход кинетической энергии в тепло и свет.Скажем, у нас есть ведро деревянной стружки и опилок. При некоторой сноровке, их можно поджечь и погреться у получившегося костерка. Переход химической энергии в тепло и свет. Теперь зальём в исходное ведро пару литров жидкого кислорода и сунем туда горящую спичку. От слабоумного, который произведёт этот опыт, возможно, ничего и не найдут. Та же самая энергия выделится мгновенно, и это будет взрыв без всяких кавычек. Но химику, конечно, вольно назвать и реакцию горения костра - химическим взрывом. Только, знаете ли, вялотекущим. Поэтому и не называют. Хотя, у неё есть признаки, роднящие её с натуральным взрывом. Примерно в таком положении мне видятся и говорящие о "взрыве метеорита". А вот столкновение метеорита в почвой уже может носить имя "кинетического взрыва". Оно по времени выделения энергии одномоментно.
Цитата: Andreichk от 25 Фев 2013 [01:08:55]плотность воды ок 1гр\см.кубический. то есть если взять воды 10тыс. тонн, то это займёт площадь = 10тысяч кубических метров, так ? вы себе можете это представить?.Даже если плотность метеорита в 4-5 раз больше, то это никак не укладывается в 17 метров.или я совсем туплю?Тгрубо посчитал и получилось 10х10х20 метров камешек прилетел..... 17 метров по объёму (если шар) - это 20 тысяч кубометров. То есть плотность 0,5 воды. Скорее всего объект был не вполне шарообразным, хотя вообще непонятно откуда в НАСА взяли эти 17 метров. Массу ещё хоть как-то можно наверное оценить из высоты и силы ударной волны от взрыва.Плотность, возможно, была не 4-5, а где-то 1. Так как обломков почти не найдено. Заметного кометного хвоста могло не быть, надо смотреть траекторию. Если бы падала такая масса с плотностью 4-5, было бы множество обломков (в сумме тысячи тонн), или один большой кратер.
Откуда же тогда ударная волна, если тело разрушалось 20сек?
Так ведь хондрит. Какие электромагнитные явления вы ожидали?
Цитата: borison от 24 Фев 2013 [00:59:30]Здравствуйте. По ТВ озвучивались данные что "диаметр" астероида(метеорита?) 17метров(наибольшая часть) масса примерно 10000т. Скорость в земной атмосфере ~ 20км/с. Понимаю что военные примерно знают по разрушениям на земле силу взрыва, относительно ядерного заряда учитывая что взрыв произошел на высоте 20км.Интересно узнать примерную энергию взрыва(раскалывания) объекта в воздухе. Если есть формулы пожалуйста поделитесь.Вам - в соответствующую тему - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,104335.0.html , все самое интересное начинается примерно с 15-й страницы, а заканчивается примерно на 25-й (все остальное - переливание из пустого в порожнее). Кратко, примерно с 20-й страницы бодалово шло уже только вокруг - таки это был мегатонный взрыв или все же нет?
Вот здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,104303.msg2308380.html#msg2308380и здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,104303.msg2308640.html#msg2308640 подробно объяснил. Там же и ответы на Ваши рассуждения.
Не 20 тысяч кубометров а, примерно, в 10 раз меньше. А то что Вы считаете - это для сферы диаметром 34 м. А для 17 метров - как раз все вполне симпатично сходится и по данным NASA (масса, кинетическая энергия) и по плотности - те камешки которые сейчас находят. они как раз 4-5г\см3.
Цитата: 3NoGa от 25 Фев 2013 [07:16:33]Не 20 тысяч кубометров а, примерно, в 10 раз меньше. А то что Вы считаете - это для сферы диаметром 34 м. А для 17 метров - как раз все вполне симпатично сходится и по данным NASA (масса, кинетическая энергия) и по плотности - те камешки которые сейчас находят. они как раз 4-5г\см3.А, да, точно. В 8 раз ошибся. Тогда это всё довольно странно. Сихоте-Алинское тело было много меньше (на 2 порядка?), а нашли десятки тонн. Видимо были сильно разные скорости.
З.Ы. У большинства оппонентов аргументы уровня "не взрыв, потому что я так сказал"..а у вас рассуждения с примерами.. приятно читать... если еще вопросы останутся - обращайтесь, подискутируем)
