A A A A Автор Тема: Встроенная барлоу в MEADE ETX-80  (Прочитано 1454 раз)
Оффлайн babavagaАвтор темы
  • Преподаватель, фотограф, оператор
    • Сообщения от babavaga
« : 21 Фев 2013 [21:18:48] »
Ребята, не знаю, в тот ли раздел постаю тему, да простят меня модераторы. Итак, есть сильно б/у MEADE ETX-80 весь из себя суперкомпактный GOTO рефрактор. В нем волшебный тумблер, вдвигающий встроенную линзу барлоу. Так вот, ни с 25мм, ни с 9.7 окуляром телескоп с барлоу не фокусируется... никак... вообще - серая муть, и все. Что это может быть? Пока мысли такие:
- я лох, так и должно быть %)
- линзу барлоу вытаскивали и поставили вверх ногами
- линзу барлоу вытаскивали и поставили назад не полностью (сколько компонентов у мида в барлоу?)
MEADE ETX-80
рефрактор 120/1000 EQ5
Бинокль Celestron SkyWatcher 25x100 - ПРОДАЕТСЯ
Svbony sv406p 80mm ED
Бинокли Б7х35, Фотон БКФЦ 7х35м
Бинокль БГШ 2,3х40
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Встроенная барлоу в MEADE ETX-80
« Ответ #1 : 22 Фев 2013 [10:46:03] »
Надо разбирать и смотреть. (по разбору фото есть в инете)
Там вроде бы простая отрицательная линза или склейка должны быть.
Насколько помню по своему бывшему - тонкая и плоская она и не многокомпонентная.
ЗЫ На автогид под крупный стационар эта труба самое то, ибо откидное зеркало уже внутри.
« Ответ #2 : 22 Фев 2013 [11:20:48] »
Ну главное с ней разобраться до конца... иногда после align easy труба не попадает в выбранные объекты даже с родным 25мм окуляром. Так что. видимо, придется и с механикой повозиться. Зато потом оставлю себе в качестве походно-просветительского инструмента... Детям показывать луну - самое то :)
Линзу сегодня выну, посмотрю, что там и как...
MEADE ETX-80
Бинокль БГШ 2,3х40
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 22 Фев 2013 [11:31:33] »
Вообще там должна быть не линза а встроенное диагональное зеркало. Которая переключается между окулярным узлом и прямым фокусом фотопорта. На сколько я помню. Хотя возможно там есть ЛБ но только для фотопорта.
 Звёздочка - team
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #4 : 22 Фев 2013 [12:34:55] »
Там есть встроенные откидное зеркало и ЛБ.
А фотопорт идеален под гид камеру.
С механикой придется повозиться - это точно.
Пластиковая червячная пара усугублена пластиковыми шестернями в промредукторе.  :-\
« Ответ #5 : 22 Фев 2013 [12:49:57] »
Вот здесь нижний "рубильник" поднимает зеркало, чтобы переключиться между прямым изображением к резьбе под переходник на Т-адаптер и окулярным узлом. Верхний рубильник задвигает кусочек пластика между зеркалом и окуляром, в середине стоит линза. Рычаг фокусера виднеется с противоположной стороны.
Так что ЛБ здесь только для окуляра, а для фотопорта она не работает.
MEADE ETX-80
Бинокль БГШ 2,3х40
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6 : 22 Фев 2013 [12:59:35] »
Лб с диагональю на коротком ахромате это убийство  ;D Выкинуть её оттуда.
 Звёздочка - team
Оффлайн EvgenV
  • Благодарностей: 9
  • Я видел ЭТО! А Вы? ;-)
    • Сообщения от EvgenV
« Ответ #7 : 24 Апр 2013 [08:45:21] »
Там при активной линзе барлоу ОЧЕНЬ долго надо ручку фокуса крутить! почти до конца хода передней части трубы!
SW BK P150750EQ3-2, MEADE ETX-80
« Ответ #8 : 24 Апр 2013 [09:00:45] »
Я ж забыл отписаться о победе над телескопом ))) У меня просто фокусер клинило не доходя до того места, где ловится фокус при "активации" барлоу. Разобрал, прогнал плашкой шпильку и все теперь Ок :)))
MEADE ETX-80
Бинокль БГШ 2,3х40
