A A A A Автор Тема: транспортабельна монтировка.  (Прочитано 1941 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: транспортабельна монтировка.
« Ответ #20 : 22 Фев 2013 [02:16:57] »
Леша, хотел у тебя давно спросить, чем так нравится az4? Сам на нее смотрю, но получается, что по сути это как доб без тонких движений, но если доб удобно крутится на земле, а как здесь?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #21 : 22 Фев 2013 [02:20:34] »
Отлично - полувилка плавно крутится на треноге! Мы с нежнейшим удовлетворением ловили на ней астероид недавно!
Крутильные колебания есть, но в этих массогабаритах и цене среди готовых конструкций она безальтернативна!
« Ответ #22 : 22 Фев 2013 [02:22:26] »
Как бы ты оценил ее грузоподъемность, если за "ок" будем брать тот случай, когда труба сидит монолитно и ходит очень плавно?
Какой общий вес у этой монти?
« Ответ #23 : 22 Фев 2013 [02:42:37] »
Со стальной треногой 8 кг комфортная грузоподъёмность около 6 кг для короткой трубы вроде NexStar 8SE.
Плавность есть и с тяжёлыми трубами, основное ограничение в затухании колебаний.
Дипскай и с 25012 можно смотреть.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #24 : 22 Фев 2013 [09:39:46] »
Леш, сильно она ограничит призенитную область c Ньютоном?
« Ответ #25 : 22 Фев 2013 [09:55:57] »
C 200-кой в районе 10 градусов.
Оффлайн taurus23Автор темы
  • Благодарностей: 383
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #26 : 22 Фев 2013 [12:47:24] »
Мы недавно на Крит МСТ-180 на Еку5 на самолёте возили. Втроём, за перевес не платили. Но из дома и домой я его один вёз.
Ну а так под визуал для такой трубы никаких Еку5 - NexStar 6/8SE если надо ведение, AZ4 или лучше HDAZ если ручной вариант.
я что то не пойму..если вы говорите,что еку5 ,с грузоподъемностью до 10 кг,для мст не подходит,то как может подойти аз4,с грузоподъемностью до 6 кг?)
« Ответ #27 : 22 Фев 2013 [15:11:30] »
Еку5 не подходит не грузоподъёмностью, а весом комплекта.
Вообще, если хочется оптимизировать всё, то самодельный Добсон на треноге плюс, допустим, ситех - он немного жрёт. Тем более, чо под МСТ-180 Доб можно прямой делать, не как под рефракторы.
« Ответ #28 : 22 Фев 2013 [18:02:35] »
[/quo
кстати,интересная идея....только не понял,что значит ситех-он немного жрет?
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #29 : 22 Фев 2013 [18:27:48] »
Имхо у slt потенциал большой, если укрепить ноги. Все ненарадуюсь насколько ей пофиг собственная хлипкость благодаря ведению. Вчера с 6.5кг 110-кой(а она не короткая) монолитно в центре поля смотрели отличный Юп.
Celestron Outland LX 10x42
« Ответ #30 : 22 Фев 2013 [19:57:03] »
Ведение помогает, конечно, но есть ещё и ветер...
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
« Ответ #31 : 22 Фев 2013 [20:00:42] »
http://www.clasohlson.com/uk/Asaklitt-Camping-Stool/Pr343107000
Вот с такой табуреткой ноги у SLT или 6/8SE можно не выдвигать вообще, что очень сильно уменьшает тряску. Если рефрактор или катадиоптрик, то наблюдать сидя очень комфортно (с ньютоном - чуть низковато). Сама табуретка складывается и прекрасно влезает между ног штатива (при переноске).
« Ответ #32 : 22 Фев 2013 [20:03:12] »
В SE6/8 просто слишком тяжёлый противовес трубе на задницу нужен если не наклонять... И чем Наглер тяжелей, тем он больше....
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #33 : 22 Фев 2013 [20:27:30] »
А какой длины рефрактор можно установить на SLT?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
« Ответ #34 : 22 Фев 2013 [21:44:55] »
Да хоть двухметровый, пока землю не задевает, можно наблюдать. Правда с электрофокусёром и ветровым экраном - иначе будут ощущения как от образцовой женской задницы - от каждого прикосновения до утра вибрировать будет!
« Ответ #35 : 23 Фев 2013 [08:34:22] »
Еще два вопроса. Как укрепить ноги (или на какие заменить) и есть ли аналог SLT среди скай-вотчеровских монтировок, продающихся у нас (например, SW AZGT - /ссылка запрещена правилами форума//index.php?productID=302 ). Подыскиваю компактную дачную монтировку под визуальный солнцескоп (весом 5 кг с небольшим), Go To необязательно, но ведение необходимо. Электрофокусер поставлю, защита от ветра есть.
Оффлайн Rakhamon
« Ответ #36 : 23 Фев 2013 [15:36:40] »
Как укрепить ноги
Я вообще не укрепляю - просто не выдвигаю, наблюдаю сидя на табуретке. В крайнем случае можно положить груз на полочку на треноге (я кладу Celestron Powertank 7Ah, масса ~3кг), тогда всё вообще великолепно для полезной нагрузки ~5кг.
