A A A A Автор Тема: Вопрос о замене фокусера  (Прочитано 1383 раз)
ialexeev
« : 23 Сен 2005 [22:00:40] »
Собрался купить себе первый телескоп - ньютон 150/750. Стоит недорого, но фокусер в нем 1,25 дюйма. В связи с этим вопрос - есть ли смысл думать со временем о замене фокусера на двухдюймовый, не потребуется ли замена вторичного зеркала или другие переделки,  даст ли это ощутимые преимущества в виде расширения поля зрения и не пострадает ли картинка, особенно с краю? Спасибо за совет.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Вопрос о замене фокусера
« Ответ #1 : 24 Сен 2005 [00:16:16] »
Для 150-ки я думаю не стоит городить 2" фокусер т.к. вместе с ним нужно будет увеличивать и размер диагонального зеркала, а это увеличит и без того большое центральное экранирование, которое не столько повлияет на проницающую силу инструмента, сколько увеличит яркость дифракционной картины, и тем самым снизит контраст мелких малоконтрастных деталей на поверхности планет на пример. К тому же при относительном отверстии 1/5 при большом поле зрения очень сильно будет портить изображение кома - беда всех параболических зеркал. И при этом придётся использовать очень дорогостоящий корректор комы.
ialexeev
« Ответ #2 : 24 Сен 2005 [22:09:21] »
Спасибо, я приблизительно так себе это и представлял.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 25 Сен 2005 [10:26:51] »
Для 150мм рефлектора с фокусом 750мм можно применить окуляр 1.25" например 20мм с полем 72град и поле составит почти 2 градуса или Плесл 30мм 1.25" будут те же 2 град больше для Ньютона физически невозможно.Надо еще иметь ввиду что Паракор стоит очень дорого 200-400$ в зависимости от модели а самое главное он требует большого выноса фокуса и не уверен что его технологично ставить на такой маленький рефлектор.
