A A A A Автор Тема: Прошу помощи в выборе планетной камеры  (Прочитано 825 раз)
Оффлайн toh@Автор темы
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Здравствуйте, уважаемые ЛА. Как у более опытных товарищей, прошу помощи в выборе планетной камеры. Основная цель - фотографирование солнца через PST+рефрактор, это главное, но неплохо если бы ее без ущерба для главной цели можно было бы использовать позже по планетам и луне. Посмотрел немного, предложения планетных камер на рынке - есть много вопросов:
1. Размер пикселя - теоретически, чем мельче пиксель, тем лучше - выше разрешение. Но, думаю, если бы все было так просто, ставили бы поголовно матрицы из сотовых. В чем соль?
2. Монохром или цветная - представлены на рынке и те и другие. Как сделать правильный выбор?
3. Какой интерфейс выбрать? Самый удобный, думаю - USB, дешево и есть везде. Достаточно ли его скорости обмена? Или там другие моменты есть?
4. Есть версии с UV/IR и без блокирующего фильтра. Почему? Какую взять?
5. Ну и может, кто посоветует что конкретное, желательно до 700$?
Заранее благодарен за любую помощь.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1498
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Прошу помощи в выборе планетной камеры
« Ответ #1 : 18 Фев 2013 [11:53:33] »
1. Мельче пиксель - выше шумы, а вообще - на чём делают камеры - на том и брать
2. для узкополосного фото - только монохром. У цветной камеры с Коронадо только четверть пикселей реально работать бкдет
3. Скорости много не бывает, но проще смотреть на конкретные модели камер
4. Все монохромные идут без UV/IR
5. Посмотрите, кто чем снимает. Там ещё есть нюансы типа интерференции в матрице (полосы вылезают), на некоторых камерах это очень заметно.
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2 : 18 Фев 2013 [12:34:18] »
Спасибо! Стало быть - монохромная!
Но фильтр UV/IR cut, я так понимаю, все равно необходим?
Нашел пару вариантов:
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=862-8920
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=862-6972
Не подскажите, какой лучше? можно ли (точнее достаточно ли) использовать такой фильтр в качестве дополнительной защиты глаз при визуальных наблюдениях?
« Последнее редактирование: 18 Фев 2013 [12:46:53] от toh@ »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 18 Фев 2013 [12:47:33] »
А зачем? Коронадо пропускает тольуо одну длину волны, остальные блокирует.
Фильтру UV/IR будет просто нечего блокировать.
Конечно, если снимать не в Коронадо, то при определенных других фильтрах он может понадобиться, но стоит рассматривать эти случаи отдельно
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #4 : 18 Фев 2013 [12:53:01] »
А мой коронадо не имеет одного из фильтров UV/IR, поэтому камера засвечивается в усмерть.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5 : 18 Фев 2013 [12:56:34] »
Очень фиговый синдром. Похоже пробивает в IR те Вы смотрите на Солнце и Вам незаметно выжигает глаза...
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #6 : 18 Фев 2013 [12:58:32] »
За несколько лет не выжгло. У меня коронадо домидовский, скорее всего доп фильтр ввели как раз для съёмки. Да и из америкосов никто не жаловался
    • Сообщения от toh@
« Ответ #7 : 18 Фев 2013 [13:08:40] »
В теории, вроде так. Но неоднократно встречал рекомендации опытных товарищей по использованию дополнительного уф/ик блокирующего фильтра при визуале. Ну и автоматом перенес на фото - типа чтоб не мылило... Или не прав?
Вот ссылка на одну из рекомендаций (вконце данного поста):
http://forumтчкshvedunтчкru/viewtopic.php?f=4&t=1457&p=13115[/b]
« Последнее редактирование: 18 Фев 2013 [13:30:53] от toh@ »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #8 : 18 Фев 2013 [15:12:00] »
Вообще говоря, такой фильтр в хозяйстве не лишний. Если в дальнейшем захотите снимать с Solar Continuum, то для него UV-IR block понадобится.
