A A A A Автор Тема: Походные сетапы для астрофото -  (Прочитано 4132 раз)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Походные сетапы для астрофото -
« Ответ #20 : 24 Мар 2013 [20:34:33] »
Планируя выехать на майские на Кауказус решил сделать выбор в сторону съемки полей и под это дело готовлю два сетапа. Первый мелкий трекер TGSPII стоит на манфроттовском штативе 055 и голове с микродвижениями 410, штатив обрезан и нижние секции сделаны из таких же толстых труб, под них тов Сатурн сделал переходнички и копытца :). Это чисто трекер без гида. Второй сетап новокупленная у Томато ептрон смартеку про. Как рекомендовали на зарубежных форумах закрепил пластик труб штатива эпоксидкой и штатив стал жестче. На обычный ластохвост прицепил две фотоплощадки, одна под сбиговский самогайдер SG-4 с бывшим искателем 8х50, на вторую повешу 5Д2 с 70-200/4. Тут и гидеж, благо монти имеет порт автогида, и съемка.
Будем тестить и смотреть что выходит.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #21 : 25 Мар 2013 [14:59:09] »
Очень интересно, что получится с ептрон смартеку про.
Ждем результатов тестового забега!
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #22 : 25 Мар 2013 [23:15:18] »
Двухствольный спаренный миномет широкого угла действия ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #23 : 25 Мар 2013 [23:21:04] »
А реально ептроновский штатив гогно был до заливки эпоксидки в пластиковые узлы крепления, и срединную пластиковую распорку я переместил так чтобы жестко распирала. И снизу 4 болта поджал сильнее, червяк по Dec стал менее распущен. Еще прикольно что хоть сами червяки и червячные шестерни металлические а мелкие шестеренки приводов пластиковые. И звук при наведении жуткий :)
Оффлайн tomato
« Ответ #24 : 25 Мар 2013 [23:27:12] »
А у меня вообще первая пришла покоцаная >:D Пластиковые винты фрикционов были разбиты, отломана одна пластиковая петля крепления штатива к площадке. Видимо, всю дорогу груз противовеса бился о монти >:D Петлю сделал из листового алюминия, винты заменил на бОльшие и удобные. Стало еще лучше ;)
Да, звуке поганенький, как заводная игрушка.  Но, наводится и гидирует таки ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #25 : 25 Мар 2013 [23:32:42] »
Эх погоды бы погонять ее тестово...
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #26 : 30 Мар 2013 [00:40:20] »
Есть погода и есть тест. На ептроне висит фот в качестве балласта и самогид SG4 с бывшим искателем 8х50. С самогида пишется лог.
Можно сказать что все работает хорошо уже в течение получаса. Лог неизменный. Выкладываю кусок 220 секунд, гидеж каждую секунду, размерность пиксели.
ЗЫ причем особо не балансировал, но полярку выставил нормально.
Оффлайн tomato
« Ответ #27 : 30 Мар 2013 [04:44:04] »
Гыы, еще один :D
Монти та же. Pentax 67 300мм
Гидирует нормально. И звездочки весьма неплохи
« Последнее редактирование: 30 Мар 2013 [12:43:34] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #28 : 12 Апр 2013 [01:05:31] »
Из-за чесания рук, наличия какой-никакой погоды и желания проверить сетап перед поездкой, запустил сегодня тестовый прогон. Снимал на 5Д2 объектив 70-200 f/4 на 200 и диафрагме 5,6, трехминутные лайты, исо L - минимальное иначе фон лезет. Звездульки круглые, что не может не радовать. Самогид SG-4 великолепен, монтировка не смотря на игрушечность и странные издаваемые ею звуки при гидировании работает хорошо. На фото кроп центра кадра, то ли Кастор, то ли Поллукс :)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #29 : 14 Апр 2013 [08:02:35] »
Товарищи "походники",  не забудьте взять с собой лодки для сплава по рекам (и горным тоже).  А то что ж это за поход без лодки?  ;D
Начните обсуждение и этой части походного оборудования.   ::)
А то придете к новому виду походов:  группа энтузиастов-походчиков-ластрофотографов  заказывает чартерный самолет,  по приземлению их ждет чартерный вертолет,  доставляющий группу на вершину.  Развернулись,  выходные отстрелялись и назад тем же маршрутом. Это быстро,  дорого и совсем не круто!  Круто,  это когда поход на лодках!   ;D
Ну или смените название темы и вместо слова "походные"  используйте "портативные".
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #30 : 14 Апр 2013 [08:53:03] »
Вопрос для tomato, а что за приврд фокусера стоит на объективе? Можно ли им через комп рулить или это просто электрофицированная ручная? Крайне интересно....
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн tomato
« Ответ #31 : 14 Апр 2013 [11:18:48] »
Это автоматический фокусер производства Ивана Ионова. Управляется через ASCOM
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #32 : 14 Апр 2013 [14:03:34] »
Понятно...щас спрошу у Ивана
