A A A A Автор Тема: Сохранится ли юстировка?  (Прочитано 1790 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 469
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« : 23 Сен. 2005 [11:04:34] »
Хочу установить на МАК 230 платформу для навесного оборудования. Для этого надо снять оптику с трубы и просверлить в ней несколько отверстий. Хватит ли точности оправ, чтоб юстировка сохранилась при возврате их обратно???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Сохранится ли юстировка?
« Ответ #1 : 23 Сен. 2005 [11:31:37] »
Думаю нет. Это МАК Санковича? В любом случае эдакое кощунство то учинять......  ;D
Да и такие концентраторы напряжений явно пользы не принесут даже при толстой трубе (наверное не 1кг повесить планируется...).
Я бы думал в сторону хомутов или креплении со стороны грузов (если немец).
« Ответ #2 : 23 Сен. 2005 [11:38:43] »
Да какое же кощунство? Вон лосманди такие платформы выпускает для мидов и селестронов и ничего. Там переходник будет под радиус трубы, думаю ничего страшного. А вот везти юстировать- целый проект...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #3 : 23 Сен. 2005 [11:45:55] »
Кстати, ласточкин хвост то прикручен к самой трубе, и никаких напряжений не возникает, а вес 15кг....
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн ZORG
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от ZORG
« Ответ #4 : 23 Сен. 2005 [11:51:26] »
А может обойти МАК, то есть не дырявить трубу, о танцевать от колец держаших МАК. Усиллить их (может даже заменить), и к ним приладить эту плотформу-?? Или как вариант саму плотформу головы увеличть, так чтобы поместился и МАК и навесное оборудование. Тем более это даст большую свободу для монипуляций.
А юстировка поплывет - факт, тем более что МАК токого уровня - там чтобы качество пронять в полной мере необходимо абсолютное положение оптических эдементов..
« Ответ #5 : 23 Сен. 2005 [11:52:27] »
Ну, про кощунство я слегка утрировал... ;D
Но думаю, что юстировка по любому уйдет, хотя надо Олега спросить.
Ну напряжения не могут не возникать, другое дело насколько сильные/слабые деформации они вызывают...
Кстати а собственно к ласточкиному хвосту пристыковаться не удасться (заодно центр масс будет ближе к полярке и грузы мельше)?
« Ответ #6 : 23 Сен. 2005 [11:57:08] »
Нет, ласточки хвост короткий.
to Zorg
МАК крепится без колец, за ласточкин хвост, прикрученный к трубе
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #7 : 23 Сен. 2005 [12:10:03] »
А что за монтировка, и что планируется вешать?
Хм..., а двойной ласточкин хвост изобразить не удасться? Т.е. на пластине для доп. оборудования сделать ласточкин хвост, с одной стороны папа, с другой мама. В монтировку втыкается вначале пластина, а в нее уже МАК. Сетапбудет очень легко модифицироваться...
Блин, что-то меня на экзотику потянуло.... ::)
« Ответ #8 : 23 Сен. 2005 [12:22:11] »
Платформа будет иметь следующую конструкцию. Картинка ответных частей тоже на картинке. Монтировка D6.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
