A A A A Автор Тема: Мегавзрыв  (Прочитано 2257 раз)
Оффлайн QSSАвтор темы
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от QSS
Мегавзрыв
« : 13 Фев 2013 [17:50:47] »
В 2009 году была зафиксированна самая мощная гамма-вспышка за всю историю наблюдений.
Вспышка GRB 080916C наблюдалась в созвездии Киля 16 сентября.
Самое интересное - излучение от взрыва шло к нам 12,2 миллиарда световых лет.
Мощность же взрыва, как вычислили астрономы, оказалась сравнима с «бумом» от 9000 (!) обычных сверхновых.
Черные дыры не взрываются, а у звёзд энергии маловато. Хотелось бы узнать, что за источник породил эту катастрофу?
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Мегавзрыв
« Ответ #1 : 13 Фев 2013 [18:28:28] »
Это пока никто уверенно не знает. Коллапс очень массивной звезды, столкновение ЧД, НЗ..
А вспышка рекордная, возможно потому что, неправильно экстраполируется гамма-поток джета на сферическое излучение.
    • Сообщения от QSS
Re: Мегавзрыв
« Ответ #2 : 13 Фев 2013 [19:54:19] »
Коллапс очень массивной звезды, столкновение ЧД, НЗ..А вспышка рекордная, возможно потому что, неправильно экстраполируется гамма-поток джета на сферическое излучение
Для коллапса массивной звезды это всё же перебор. Мощность фантастическая. Звезда в момент коллапса похожа на маленький квазар, но джет её намного слабее.
При падении НЗ, звезды, облака газа на ЧД, её банально размажет на аккреционный диск - короткой вспышки не будет.
Слияние НЗ неподходит, т.к. суммарная их масса намного меньше массы массивных звёзд.
Слияние ЧД (предположительно) происходит без выброса вещества.
Оффлайн konstkir
Re: Мегавзрыв
« Ответ #3 : 13 Фев 2013 [21:41:26] »
Еще раз повторюсь. :)
Энергии всплесков производится по предположению изотропного сферического излучения. Никто же не знает истинную картину. Может это коллимированный пучок, тогда общая энергия будет на 2-3порядка меньше.
Энергия данной в теме рекордной вспышки в 5 раз больше массы покоя Солнца  и это для сферической вспышки. При учете "джетообразности" излучения, энергия получается ~0,01-0,001 СМ.
Это нормальная энергия, сравнимая со сверхновыми.
И получаться может разными слияниями. Какими - покажут будущие поиски-замеры.
Комментарий модератора Изображение перенесено во вложение, поскольку некоторое антивирусное ПО ругается на сайт, с которого изображение было вставлено.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2013 [01:01:07] от Deimos »
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
Re: Мегавзрыв
« Ответ #4 : 16 Мая 2013 [13:13:08] »
Вот это всё взято с потолка.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
Re: Мегавзрыв
« Ответ #5 : 16 Мая 2013 [14:40:02] »
Я уже писал в соседней ветке о природе ГВ.
Есть космологические.
Делятся на 2 типа (возможно есть подтипы, но это не принципиально)
1) Короткие жесткие
Возникают в результате слияния тесных двойных НЗ+НЗ или НЗ+ЧД, ни какой связи со сверхновыми
Движок похоже комбинированный
(а) главный импульс  (короче секунды) от нейтринного нагрева от диска
(б) продленное излучение  (до 100 секунд) механизм Блэндфорда-Знаека, (вращение ЧД увлекаеет ее  магнитосферу)
2) длинные мягкие
Есть несколько гипотез
(а) Коллапс ядра с образованием быстровращающейся нейтронной звезды с сильным магнитным полем.
в 2D все работает отлично, в 3D джет не образуется, образуеся практически сферически симметричный взрыв.
Может объяснить гиперновую
(б) Коллапс ядра с образованием быстровращающейся ЧД и диска
(*) Может дать нейтринный нагрев, как раз одиночная звезда с быстрым вращением.
Однако, длительность активной фазы до 30-100 секунд. Сейчас известно несколько всплесков с длинной более 1000 с. Так что этот механизм работает далеко не всегда.
(**) Может дать Блэндфорд-Знаек, но нужно магнитное поле, причем поле должно быть с рождения, динамо не поможет. Поле убивает дифференциальное вращение.
По этому и нужна двойная система. Активная фаза может быть до 10 000 с.
В случае  GRB 080916C наиболее вероятный вариант 2б.
Он рекордсмен по энергетике в пересчете на 4pi стерадиан, джет просаживает полную энергетику на 2-3 порядка, но все равно получается очень много.
К стати,
Самый мощный блазар (АЯГ) имеет мощность джета порядка 10^48-10^49 эрг/с,
У ГВ мощность может достигать 10^50-10^51 эрг/с. (это с учетом биминга)
Так что ГВ на много мощнее АЯГ...
Оффлайн Varvar
    • Сообщения от Varvar
воины победители сперва побеждают и только потом вступают в битву, те же, что терпят поражение, сперва вступают в битву и только затем пытаются победить (с) Сунь Цзы
Re: Мегавзрыв
« Ответ #7 : 16 Мая 2013 [15:46:46] »
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=104253.0;attach=479464;image
что это?
ГВ в воображении художника.
Коллапсирующая звезда окруженная плотным звездным ветром, из которой бьют два джета.
Оффлайн Varvar
Re: Мегавзрыв
« Ответ #8 : 16 Мая 2013 [15:50:54] »
ГВ?
похоже на галактический корректирующий луч по апину
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Мегавзрыв
« Ответ #9 : 16 Мая 2013 [19:45:15] »
Комментарий модератора Этого уже забанили за лжепророчества. Вас туда же отправить?
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от Amadeus
Re: Мегавзрыв
« Ответ #10 : 19 Мая 2013 [12:56:26] »
Столкновение двух сверхмассивных ЧД в ядрах галактик могло дать такой
гамма-всплеск?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Мегавзрыв
« Ответ #11 : 19 Мая 2013 [13:16:32] »
Если в столкновении ЧД не участвует никакая иная материя, то это слияние произойдёт "тихо". Вероятность такого события - исчезающе мала. ЧД с массой в 55 млн солнечных будут иметь радиус всего в 1 А.Е. То есть для слияния нужен пролёт на расстоянии не более 2 АЕ между ними (ну, чуть несколько больше на самом деле, но порядок величины тот же).
Излучение даёт разгон с последующим торможением вещества, тут величина интенсивности определяется исключительно концентрацией вещества.
Оффлайн олигарх
  • Благодарностей: -12
  • А все-таки Вселенная образовалась из ЧД, БВ - б.Х
    • Сообщения от олигарх
Re: Мегавзрыв
« Ответ #12 : 20 Мая 2013 [01:52:49] »
Как вариант столкновение квазаров. Или на начальных фазах большого взрыва поглощение внешнего сверхмассивного объекта расширяющейся Вселенной, в то время звезд по сути не было, так что про них и думать даже не стоит
Истина, что черные дыры растут до сколь угодно больших размеров и сами становятся Вселенными.
БВ - чушь полная, подобная миру на трех китах.
Вика - Вселенная это гипер ЧД,
Вселеннотрясения.
Хамствующие достали до предела!
Я им обещаю, что живого космоса не увидят даже в самом кошмарном сне
Оффлайн vsevolodson
Re: Мегавзрыв
« Ответ #13 : 20 Мая 2013 [11:03:56] »
Думаю что это не так. Гравитационные сверхволны могут вызвать неслабые фонтаны элементарных частиц прямо из вакуума. Кроме того, от сливающихся ЧД могут отрываться небольшие "капли", которые будут быстро разрываться в гамма-диапазоне по Хокингу.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: Мегавзрыв
« Ответ #14 : 20 Мая 2013 [17:48:56] »
Т.е. прямо в пустом пр-ве будет образовываться сингулярность? ;)
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 158
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Мегавзрыв
« Ответ #15 : 21 Мая 2013 [10:13:44] »
Форма поверхности обоих ЧД будет определяться суммарным гравитационным воздействием.
А вот согласно ТО падающее вещество "застревает" в поверхности (находится там неопределённо долгое время) - и что с ним будет, если сама поверхность из-под него убежит?
Оффлайн vsevolodson
Re: Мегавзрыв
« Ответ #16 : 21 Мая 2013 [10:43:09] »
В общем не совсем ясно, как сливаются ЧД. Но гарантий что это будет "тихо" в э/м поле совсем нет.
Re: Мегавзрыв
« Ответ #17 : 21 Мая 2013 [16:33:50] »
Слияние СМЧД не может объяснить ГВ, тк переменность от ЧД не может быть меньше чем грав радиус деленный на скорость света.
Причем в ГВ наблюдается  переменность на уровне 1/1000 с.
По сему, размер грав радиуса должен быть меньше 300 000 км/с * 1/1000 с = 300 км, что характерно для ЧЛ с массой менее 100 солнц.
Не стоит фантанировать каплями и прочими брызгами. В современных 3D ОТО расчетах слияния ЧД такого не видят. Убегающая грав волна не может породить горизонт, особенно меньшего радиуса кривизны.
Re: Мегавзрыв
« Ответ #18 : 21 Мая 2013 [16:35:40] »
Не убежит, а набежит. При слиянии грав радиусы складываются.
Оффлайн vsevolodson
Re: Мегавзрыв
« Ответ #19 : 21 Мая 2013 [16:44:06] »
Однако вряд ли она будет проходить в среде бесследно.
