A A A A Автор Тема: Хочу Ha (Аш-Альфа) 10nm фильтр. Кто их продает с оплатой VISA?  (Прочитано 1859 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Пока нашел только Edmund Optics.
http://www.edmundoptics.com/onlinecatalog/displayproduct.cfm?productID=1903
Все хорошо, кроме размера фильтров. Либо круглый диаметром 24.15 мм, либо квадратный 50.8 мм причем кромсать его скорее всего нельзя.
Первый маловат, второй никуда не впихнуть.
Есть ли еще какие-нибудь продавцы?
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Антон,
для полноты картины, несколько вопросов:
1. какой коэффициент пропускания Вы хотите иметь на Н-альфа?
2. какой коэффициент пропускания допустим вне 10нм полосы? Кстати, 10нм - это как у эдмунда на полувысоте или все же нужно по основанию?
3. какой размер фильтра нужен?
4. дата когда он нужен, когда не поздно?
У меня сейчас есть несколько штук Н-альф с полосой (на полувысоте) 1.5нм и световым диаметром 24мм.
Можно сделать и другие с разным диаметром и полосой пропускания, но через месяц другой, ремонт на оптическом участке у нас.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2005 [11:03:27] от Igor Nesterenko »
Антон,для полноты картины, несколько вопросов:
Общая ситуация такая: хочу пофотографировать на ПЗС/DSLR в Ha.
Соответственно фильтр будет работать в сходящемся пучке.
Соответственно нужно чтобы для F/4 он не выскакивал из полосы.
Поэтому важнее не очень узкая  полоса, при этом  1 как можно больше, а 2 как можно меньше. :)
Вроде как оптимальна полоса 10-15 nm.
3 - 35мм было бы неплохо.
4 - не очень критично, почтой все равно не меньше месяца будет идти.
1.5 нм фильтры поэтому не подойдут, а вот насчет изготовления на заказ весьма интересно.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Антон, а можно ламерский вопрос, такую полосу могут обеспечить только интерференционные фильтры? Обычных узкополосных не бывает?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Антон, бери за наличные рубли в Звездочете Баадер 2" за 100?(около того) баксов, с шириной 45нм по полувысоте. Этого за глаза хватит, реально на приличном небе это то же что и 10нм.А на плохом и снимать не стоит, фильтры не спасут.
http://www.baader-planetarium.de/zubehoer/okularseitiges_zubeh/farbfilter.htm
Олег.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Этого фильтра сейчас в Москве нет. Его купил Димоныч! :)
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Олег.
Олег, для получения полосы 50нм вполне достаточно сочетания IR-block фильтра и обычной красной стекляшки типа КС-15. КС-15 ограничит полосу со стороны коротковолновой области (650нм), а ИК - с длинноволновой стороны на 700нм. Баадер тут поступил предельно просто - напылил ИК-фильтр на красное стекло. Просто и технологично, можно напылять одновременно с бесцветными, отрезающими ИК.
Панорамы Луны в моей галерее:
ЗдОрово! А я не допер, что настолько все просто........
А я ведь кстати снимал в такой конфигурации при полной Луне.Стоял Баадер красный +Баадер ИК, М 27, одиночный кадр 30 минут. Работает такая система фильтров хорошо.
Олег.
А фиг его знает!
Я сам ламер в этих делах. :)
Смотрю вот в оранжевое небо, в котором только Вегу одну и видно и понимаю, что кроме как в Ha ловить тут нечего.
Но насколько я понимаю, узкие и крутые полосы - это только интерференционные фильтры в состоянии дать.
Другой вопрос насколько оно оправданно...
Хех, так где ж его этого приличного неба взять-то? ;)
Было бы небо - не было бы вопросов.
Хм. Креативная однако мысль...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Да все это есть и красный не Баадер 2" и ИК-блок Баадер 2" попробуем потренероваться на кошках!
