A A A A Автор Тема: Meade HD60 25mm или Celestron Omni 40mm  (Прочитано 2944 раз)
Оффлайн ivxgАвтор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от ivxg
« : 08 Фев 2013 [11:08:51] »
Здравствуйте. Я - счастливый обладатель телескопа SW BKP1501. Решил приобрести хороший обзорный длиннофокусный окуляр.
Фокусер с посадочным гнездом 1.25 позволяет установить окуляр с максимальным полем не более 60 при максимальном фокусом расстоянии 25мм, что соответствует окуляру Meade hd60 25mm. С другой стороны есть вариант купить обычный окуляр но с большим фокусом расстоянием, скажем Celestron Omni 40mm. При этом видима картинка как я понял по сравнению с предыдущим вариантом по полю сильно не изменится, но вот количество света будет поступать больше.
Прав ли я и какой из окуляров предпочтительнее. Бюджет 5000-6000. Спасибо.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Meade HD60 25mm или Celestron Omni 40mm
« Ответ #1 : 08 Фев 2013 [11:26:14] »
Для вашего телескопа 40мм это равнозрачок, но там поле всего 43 гр. Как окуляр я бы посоветовал вам НD-60 25мм, наврядли вам нужно будет увеличение меньше 40х.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [11:39:08] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2 : 08 Фев 2013 [11:34:05] »
А может Explore Scientific 24mm 68°? Правда, его надо будет ещё найти...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3 : 08 Фев 2013 [11:36:44] »
Тоже хотел предложить ES.
Я видел всё небо !
    • Сообщения от ivxg
« Ответ #4 : 08 Фев 2013 [12:22:23] »
А вообще по восприятию имеет смысл заменить штатный окуляр super 25 на тот же hd60? Неужели разница на столько будет большой?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #5 : 08 Фев 2013 [12:28:58] »
По моему опыту, заметная широкоугольность начинается с 70 градусов. 52...58...60 - разницы особой нет (ИХМО).
В принципе, родной 25мм Кёльнер вполне неплох, если бы не бликование и хроматизм, но как обзорник сойдет :)
Или у Вас Плёсслы?
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #6 : 08 Фев 2013 [12:36:33] »
Или у Вас Плёсслы?
Разница меду 52 и 60 заметна хорошо, так же как между 60 и 70.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #7 : 08 Фев 2013 [12:49:16] »
Штатник потом всталять не захочется это точно. Имхо, именно от 60 начинается комфортная картинка. Там помимо большего поля удобнее вынос и механика. Если на уровне восприятия то когда смотришь в кельнеры, плесслы, ортоскопы приходится концентрироваться чтобы ловить картинку и не воткнуться в окуляр(при меньших фокусных - больше напряга, при больших - меньше). Ощущение как будто сидишь на деревянном, жестком стуле. А когда ставишь ширик с комфортным выносом и нормальной механикой, то расслабляешься, не задумываешься о ловле картинки и положении глаза, и, как будто, разваливаешься в комфортном кресле.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [12:55:17] от Мистер Хомяк »
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #8 : 08 Фев 2013 [13:58:22] »
омни 40мм берите, в миде 6 линз, фиговый контраст и если малось пыли наберется -будете ее и смотреть, вообще не понимаю зачем окуляры более 4 линз -контраст [----], хроматизм дикий, дисторсия, планеты смотреть не вариант вообще -только плесслы/кельнеры/ортоскопы -был бы 2дюйма фокусер -посоветовал бы кельнер GSO 40мм -у самого такой -поле линейное 44мм -максимум почти для 2" и стоит 1800 в фотомагазине...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #9 : 08 Фев 2013 [13:59:45] »
что там ловить-то -картинка мутняк по сравнению с плесслом/ортоскопом...
    • Сообщения от ivxg
« Ответ #10 : 08 Фев 2013 [14:56:38] »
Вы прямо противоречите Ernest'у, в его обзоре выводы наоборот положительны по качеству оптики. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=575
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #11 : 08 Фев 2013 [15:05:32] »
Вы сами-то смотрели в этот окуляр и вообще в окуляры в которых больше 4-х линз ? Вы же сами недавно хаяли простой ортоскоп КК. А указанных вами аберраций в том окуляре по минимуму, да и кто планеты на 40х рассматривает ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #12 : 08 Фев 2013 [15:16:36] »
были мид 4,5 селестрон 5мм X-CellX, омни 4мм, баадер гиперион 5мм, кокусай 4мм -лучше всех омни показывал, мид полное г-но, селестрон получше, кокусай мусор (возможно мне такой попался, 6 мм коки был нормальным),
ну все в сравнении -ернест рекомендует для планет простые окуляры без форсирования поля зрения и выноса зрачка -вам сслыку ткнуть или сами найдете -и честно говоря обзорам ернеста не верю -рекламирует он все подряд, откровенно не напишет...
« Ответ #13 : 08 Фев 2013 [15:31:14] »
У вас очень странные результаты. Подавляющее большинство не видит разницы(при прекрасной итоговой картинке у всех из них). Хроматизм в нормальном окуляре вообще нонсенс, в отличии от того же кельнера.
И Эрнест большинство из них смотрел, и у меня есть мид 4.5, омни 4, покусай 5, и Володя Арсьеньев тоже почти во все это добро смотрел и выводы у всех однозначные: разница в контасте в центре поля по планетам если и есть, то крайне мала, и почти всегда режется атмосферой.
Я убиваю сразу всех зайцев, наблюдая во все из них. В ширики - комфортно, а в ортоскопы и плесслы стреляю, когда хочу высмотреть все возможные детали.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #14 : 08 Фев 2013 [15:33:07] »
И что ? Тут обсуждаем 25мм Мид ХД-60. Окуляры одной серии не обязательно одинаковы по аберрациям.
Я видел всё небо !
    • Сообщения от ivxg
« Ответ #15 : 08 Фев 2013 [15:41:29] »
Может я не совсем правильно выразился: окуляр нужен для дип скай объектов.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #16 : 08 Фев 2013 [15:50:12] »
Однозначно берите ES.
Я видел всё небо !
    • Сообщения от ivxg
« Ответ #17 : 08 Фев 2013 [16:03:11] »
С удовольствием, но 24мм в обозримых результатах нет и по ходу я не уложусь в бюджет. Впрочем, если катигорически однозначно хорошая вещь то думаете стоит поднакопить?
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #18 : 08 Фев 2013 [16:04:12] »
Конечно стоит
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #19 : 08 Фев 2013 [16:07:37] »
Как это нету ?
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=785#p10690
Да и в указанный вами бюджет влезает легко - на ОПТе он стоит 120 долларов.
Я видел всё небо !
