A A A A Автор Тема: почему телескоп Celestron PowerSeeker 127 EQ тако плохой???  (Прочитано 32567 раз)
Оффлайн AlexM
    • Сообщения от AlexM
На сайте зарегистрировался только что, но на правах обладателя этого телескопа с большим стажем позволю себе высказаться.
На мой взгляд главная проблема этого телескопа не в трубе (не в оптической схеме с корректором), хотя схема не идеальна, а в идущих в комплекте аксессуарах и комплектации. Такая оптическая схема трудна в юстировке, и даже в идеально отъюстированном виде уступает схеме без корректора, но при этом есть и достоинства - малые размеры, вес и цена телескопа при относительно большом диаметре. Но мне кажется, что начинающий любитель аберрации не заметит, даже если они будут очень велики. А теперь перечислю то, что не заметить просто невозможно.
1. Хлипкая монтировка. Трясется на половину неба от малейшего ветерка, и прикосновения к органам управления телескопом. Одно только это способно убить на корню все желание заниматься астрономией...
2. Идущие в комплекте объективы и линза Барлоу. В комплекте идут объективы с фокусными расстояниями 4мм, 20мм, и 3х линза Барлоу. Про "качество" этих объективов сказано много, поэтому много писать не буду. Скажу только, что линза Барлоу пластмассовая, все объективы без оптического просветления и чернения торцов линз. Но и тут основной вопрос не столько к качеству, сколько к комплектации. Как написано во многих книгах (Навашин, Сикорук), максимально полезное увеличение телескопа 1.4хD. В нашем случае это будет 1.4х127=177.8 крат. А объектив 4мм дает увеличение 1000/4=250 крат! Не удивительно, что люди жалуются. А некоторые еще при этом ставят 3х линзу Барлоу (помним про хлипкую монтировку) …
3. Искатель и его крепление. Малый диаметр объектива искателя — это только половина беды. Гораздо больше проблем доставляет то, что крепление искателя тупо не соответствует диаметру трубы телескопа!!! Я уверен, что искатель и крепление взяли от телескопа гораздо меньшего диаметра, и положили просто "чтобы было". В результате даже при туго затянутых болтах крепления искатель шатается из стороны в сторону при малейшем прикосновении к нему, и ни на что не годен.
4. Качество материалов. Многие детали изготовлены из пластмассы, и при попытке затянуть их потуже, чтобы не шаталось, просто ломаются…
Выводы:
1. Главная проблема этого телескопа в маркетинге. Реклама гласит, что он адресован начинающим любителям астрономии. Но это в корне не так! Именно для начинающих он будет "хоббикиллером", т.к. "из коробки" он ни на что не годен, а у начинающих не хватит знаний и опыта, чтобы довести его до ума. В тоже время опытный, но ограниченный в средствах, любитель астрономии вполне в состоянии вправить мозги этому чуду телескопостроения. И это будет даже интересно, а полученный при этом опыт бесценным.
 2. Если не превышать максимально допустимого увеличения, то хорошо отъюстированная оптическая схема с корректором работает нормально.
P.S. Если будет интересно, то напишу отдельно, что я с ним делал.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2019 [04:01:53] от AlexM »
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 513
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
Полагаю, речь всё же идёт об окулярах?
Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!
Оффлайн AlexM
Конечно! Извиняюсь за ошибку.
Оффлайн ArtyomVrn
  • В космосе ничего не пропадает!
    • Сообщения от ArtyomVrn
Да да, напишите, пожалуйста :)
Селестрон ШК6 на cg4 с onstep
Селестрон ШК8 на AVX
Селестрон Поверсикер 127 на еку3-2 с моторами
Скай Вотчер bk 1201 ОТА
Скай Вотчер Эвостар 72ед ОТА
Оффлайн Балдис
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
Выкинул с балкона, да?  ;D
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн n_dimion
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от n_dimion
    • журнал наблюдений
Может что то из каталога Месье получится
Вполне должно получиться. Как уже писали выше, корректор и короткое сферическое главное зеркало не очень критичны при наблюдении дипскай объектов. Для планет, конечно, ситуация иная.
Алькор 65мм, Celestron MAK 127 SLT.
Оффлайн AlexM
Нет, не выкинул. Телескоп был подарен мне женой и родственниками на ДР, поэтому такой поступок они бы точно не поняли))) Они знали, что я давний (со второго класса школы) любитель астрономии, поэтому решили сделать мне сюрприз. Я вообще был не в курсе об их планах. Телескоп покупала жена, по советам "эксперта" из магазина...
Сам я ничего не изобретал, все уже придумано до нас :) Если кратко, то вот что сделано:
1. Сначала я попытался затянуть потуже все болты и гайки, но качество материалов сразу дало о себе знать, многие детали развалились. Пришлось их заменять металлическими.
2. Переделал полярную ось, как описано в первом посте тут Доработка монтировки EQ1
3. Доработал треногу примерно так, как написано тут http://www.sdelaite-sami.narod.ru/photoalbums/dorabotka_mont/dorabotka_mont.html
4. Снял главное зеркало, нанес центральную метку, потом заново собрал и сделал юстировку по искусственной звезде, а потом и по полярной
5. Зачернил торцы линзы корректора и всех линз в окулярах
6. Сначала доработал крепление родного искателя, потом заменил его.
В планах
1. С помощью напильника сделать тоньше ноги паука.
2. Теперь, когда тренога и монтировка EQ1 не шатаются, установить часовой механизм. http://www.youtube.com/watch?v=Ps8d4P7fWK0#
« Последнее редактирование: 21 Сен 2019 [03:52:59] от AlexM »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
А купить хорошие окуляры и качественную ЛБ в планах нет?
Ты не один
Оффлайн AlexM
Разумеется есть, но я написал только свои ближайшие планы. Мотор уже приехал, лежит у меня дома и ждет своей очереди)
В принципе родной окуляр 20мм можно и оставить - ну нет у него просветления, да и черт с ним. Зато с оборачивающей призмой, для земных наблюдений пойдет.
Однозначно нужно приобретать окуляр 6мм. С ним получится увеличение 1000\6=167 крат, что практически равно предельному для телескопа с апертурой 127мм
А что касается необходимости приобретения линзы Барлоу к этому телескопу, то у меня есть большие сомнения по этому вопросу.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Недавно смотрел в данный телескоп. Входящие в его комплект окуляры и линзы барлоу  очень плохого качества. Телескоп был разъюстирован сильно, однако показал  свои достоинства и недостатки. На авито их продают аж за 3 тр., ибо пользователи разочарованы его способностями. Однако у телескопа есть потенциал для своей цены. При должной юстировке,  начинающему любителю за столь низкую цену на вторичке, он  может показать многое. Сатурн видно было хорошо, без линзы Барлоу.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2019 [00:43:15] от Владимир291 »
Оффлайн AlexM
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=111861.0;attach=1209544
Этот телескоп в первую очередь плох своими аксессуарами, комплектацией, материалами, несоответствием монтировки весу телескопа, но не оптической схемой. Схема не идеальна. но при должной настройке работает. И именно поэтому начинающему он не годится.
Оффлайн slava03
Был у меня такой на тестировании почти месяц. Плюс там только один- показывает дипскай на небольшом увел.
Как ни юстируй, "мыло" заметно уже на 100Х. Чтоб нормально наводить на район поиска, ставил на него искатель с "Мицара" 6 Х30мм.
Ты не один
Оффлайн AlexM
Не согласен!
Возможно Вам неудачный экземпляр попался. Встречал в сети отзывы, где говорилось, что корректор установлен задом-наперед... Если не верите мне, тогда почитайте, что пишет про него Эрнест http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&p=12578#p12578
P.S. Я не защищаю этот телескоп, он плохой. Сам я бы никогда его не купил. Но его оптическая схема в списке его недостатков стоит на самом последнем месте
« Последнее редактирование: 22 Сен 2019 [17:24:12] от AlexM »
Оффлайн Gembit
    • Сообщения от Gembit
Подскажите как именно?
И такой вопрос: как лучше оцифровать микроскоп?
P/S. Тоже стал обладателем данного телескопа
AstroMustard
Аминь.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 428
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Эрнест обозревал корректорный Левенгук с апертурой 114мм:
По моему, негативная репутация этого типа телескопа сильно преувеличена. Он требует понимания особенностей его схемы и приложения рук, что делает возможным доведение этого телескопа до дифракционно ограниченного!
« Последнее редактирование: 01 Мар 2020 [18:46:53] от Suzom »
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
 Ну опять! 160Х он вытянет, не более. Если чего, это на 100Х меньше чем этот телескоп по диаметру апертуры должен держать! Окуляр в 4мм, там сразу в ведро под мусор, барлоу применять если, то нормальную, а не комплектную с пластмассовой оптикой. А так, конечно поменять телескоп бы.  :-X
 По снимкам с рук не судят! :D
« Последнее редактирование: 05 Мар 2020 [22:25:14] от Леонид Руденко »
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Может в заголовке букву добавят?
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Да удалить тему или закрыть да и всё...
Оффлайн AlexM
Еще одна беда с ним случилась...
Сломалось крепление оси червячной передачи. Снова требуются токарные работы.
Еще раз повторюсь, что главная проблема этого телескопа не оптическая схема, а конструкция монтировки, материалы и аксессуары.
