A A A A Автор Тема: zoom окуляр  (Прочитано 1431 раз)
Оффлайн ШуравиАвтор темы
    • Сообщения от Шурави
zoom окуляр
« : 04 Фев 2013 [15:35:32] »
Друзья,приветствую вас.Сегодня я стал обладателем телескопа mak-127 :) .Задумался идеей покупки zoom окуляра,дайте пожалуста совет,какой купить хороший! zoom окуляр?Цена не имеет особого значения.
Оффлайн Даниил Jey
  • Времени нет, есть только мгновение.
    • Сообщения от Даниил Jey
Re: zoom окуляр
« Ответ #1 : 04 Фев 2013 [15:39:45] »
Поздравляю, хорошая вещь ! :)
Sky-Watcher BK707AZ2
Бинокль Tasco 10х25 UCF
Re: zoom окуляр
« Ответ #2 : 04 Фев 2013 [15:42:32] »
Спасибо!
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: zoom окуляр
« Ответ #3 : 04 Фев 2013 [15:45:15] »
Baader zumm 8-24 или аналог DeepSky Zoom 7,5-22,5 мм   https://astronom.ru/vcd-154-1-1063/goodsinfo.html   По полю конкурентов практически нет .
 Звёздочка - team
Re: zoom окуляр
« Ответ #4 : 04 Фев 2013 [15:57:51] »
Спасибо.Попробовал сегодня окуляр 10 мм plossl,если честно картинка не удовлетворила!Хотя я дилетант в данных делах,может чего еще не понимаю.
Оффлайн megavoltt71
Re: zoom окуляр
« Ответ #5 : 04 Фев 2013 [16:05:28] »
Да комплектные плёсслы не очень.
 Звёздочка - team
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: zoom окуляр
« Ответ #6 : 04 Фев 2013 [17:05:36] »
Есть отличный зум-окуляр NZ-0306, с фокусом 3–6мм, но это Nagler, а значит не дешёвый и увеличение он даст запредельное для Мака такой маленькой апертуры. По словам Эрнеста картинку он даёт оменную!
 www.telescopehouse.com/acatalog/info_ENZ_0306.html
« Последнее редактирование: 04 Фев 2013 [17:33:58] от INPan »
Re: zoom окуляр
« Ответ #7 : 04 Фев 2013 [20:07:22] »
Спасибо ребята за советы,в принцыпе, все понятно!
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: zoom окуляр
« Ответ #8 : 04 Фев 2013 [22:00:45] »
Есть еще Vixen 8-24mm Click Stop Zoom. Поле меньше, чем у Baader или WO, 55°-40°, но и оптических элементов меньше. Заказал себе такой.
Оффлайн Novak
  • Глаз собирающий максимальное количество света
    • Сообщения от Novak
Re: zoom окуляр
« Ответ #9 : 04 Фев 2013 [22:37:38] »
У меня тоже такой телескоп -  я взял себе зум  DeepSky  7,2-21,5 мм. Он не самый дорогой, но и не самый дешевый. Меня все в нем устраивает. Поле  не большое, как в принципе и в более дорогих зумах, но для больших увеличений буду брать широкоугольник
SW MAK 127, Юкон 100, Praktica 8x21s, Bushnell Xtra-Wide 4x30 17° , JS 7x50  11°
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: zoom окуляр
« Ответ #10 : 05 Фев 2013 [12:03:10] »
У МАКа большое относительное. Короткофокусники не пройдут!
 Мой совет взять 9-27мм Deepsky Это широкоугольный зум аналог 7.5-22.5 WO\Deepsky
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Re: zoom окуляр
« Ответ #11 : 05 Фев 2013 [12:52:28] »
Ну вот, опять. Ну чем же они плохи? Небольшое поле, хорошая, контрастная картинка, одна из самых свободных от аберраций, вполне еще комфортный вынос, легкий и все это при доступной цене и даже кладется в комплект. Новичек делает стандартную ошибку: достает комплектник 25мм смотрит. Окей. Дальше достает 10мм: "Ууу темно как стало, не так четко. Окуляр, наверное, плохой." Хотя дело не в окуляре, а природе вещей. Вот так и рождаются мифы о хреновости комплектников.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн megavoltt71
Re: zoom окуляр
« Ответ #12 : 05 Фев 2013 [13:01:12] »
Но он действительно фиговый  ;D По сравнению с тем 10мм что мне давали с четвёртым некстаром по полю большая разница. Именно сейчас стали комплектовать тем  что подешевле. Хотя для МАК 127 этот окуляр сильно картинку не испортит. У меня просто есть оба этих окуляра и есть с чем сравнивать.
 Звёздочка - team
Re: zoom окуляр
« Ответ #13 : 05 Фев 2013 [13:16:21] »
По полю в смысле качества или по полю в смысле размера поля? По первому моменту производителю нужно очень постараться, чтобы испортить банальный плессл, по второму не вижу смысла придираться к полю плессла. Оно полностью соответствует цене и планетному предназначению. И у меня их 2 штуки, и они самые любимые при использовании с биноприставкой. В сумме видно как минимум не меньше деталей чем в моно режиме с 5мм КК, 4.5мм Meade HD60, 6.7мм ES.
Оффлайн megavoltt71
Re: zoom окуляр
« Ответ #14 : 05 Фев 2013 [13:39:35] »
Насчёт соответствия цене трудно спорить. Но вот свой в основном использую в составе солнцескопа, и там к величине поля как раз претезии большие, особенно при использовании биноприставки, для которой надо пилить трубу, либо использовать барлоу.
 Звёздочка - team
Re: zoom окуляр
« Ответ #15 : 05 Фев 2013 [13:44:27] »
Получается, правильно понял, что комплектный 10мм скайвотчеровский плессл неплохой окуляр? А то что выдавали за его якобы хреновость, на самом деле не очень большое поле(которое не может быть плохим, оно просто малое), соответствующее цене? Ведь у ортоскопов поле еще меньше при в 2-3 большей цене, но на них же не жалуются.
Оффлайн Novak
Re: zoom окуляр
« Ответ #16 : 06 Фев 2013 [21:02:10] »
А бывают зум-окуляры с электроприводом?
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: zoom окуляр
« Ответ #17 : 06 Фев 2013 [21:18:32] »
А зачем? Это же не мясорубка, и даже не электрофокуссер.
Оффлайн Novak
Re: zoom окуляр
« Ответ #18 : 06 Фев 2013 [21:41:41] »
А зачем?
Для удобства.
