A A A A Автор Тема: И снова про фильтры вопрос...  (Прочитано 1626 раз)
Оффлайн ZORGАвтор темы
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от ZORG
« : 20 Сен 2005 [17:48:55] »
Вопрос простой: какой из фильтров максимально полно и без потерь для остального спектра гасит городскую засветку???
Вопрос по существу, конкретные примеры, то что можно купить у нас (в Москве).
Много говорилось про то как через какие фильтры выглядят галактики, туманости и шаровики, но мало было сказано насколько эфективны фильтры против города. Можно ли в городе добиться "темноты" - и насколько станет темно?? Примеры из личного опыта преветствуются особо.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: И снова про фильтры вопрос...
« Ответ #1 : 20 Сен 2005 [23:59:46] »
Я бы порекомендовал приобрести Baader UHC-S Nebula Filter, их фильтры отличаются высоким качеством, доступной ценой. "Против города", пожалуй, это один из наиболее эффективных.
p.s. применительно к астрофото можно почитать одноименную ветку "Астрофото", тема "Мessier каталог", стр 42 и далее.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2005 [00:16:29] от Andrey Prokopovich »
Андрей
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #2 : 21 Сен 2005 [08:28:45] »
Вообще-то городскую засветку эффективнее гасит LPR, но и все остальное он тоже неплохо гасит :(,
поэтому все-же лучше примненять UHC-S. Имею и тот и другой, чаще пользуюсь UHC-S.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #3 : 21 Сен 2005 [10:41:32] »
Baader S-UHC = LPR  ;)
    • Сообщения от ZORG
« Ответ #4 : 21 Сен 2005 [11:48:58] »
Всем спасибо.
А как по картинке - разница с фильтром и без?? То есть прям без - засветка страшная, а с фильтром - хоп и темно как в танке????
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
« Ответ #5 : 21 Сен 2005 [12:45:35] »
Нет, можно сказать, что с LPR фон неба становится заметно темнее,
а с UHC-S - темнее, но это конечно мои субъективные впечатления ;)
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #6 : 21 Сен 2005 [12:59:18] »
К сожалению, большинство фильтров также "гасят" и все остальное, но к счастью в существенно меньшей степени :) Поэтому, "чудес не бывает".
Тем не менее, мне очень понравился Baader UHC-S. Применять его по галактикам и звездным скоплениям неразумно, а вот по планетаркам и эмиссионным туманностям работает хорошо! Насколько я понимаю, получить "темное небо" не самоцель?
В противном случае, могу посоветовать солнечный фильтр  ;)
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #7 : 21 Сен 2005 [13:04:15] »
    А какие фильтры удобно поставить между пленочной зеркалкой и фотообъективом, в смысле габаритов. Что-то готовое есть?
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
« Ответ #8 : 21 Сен 2005 [13:13:59] »
По планетаркам, на мой взгляд, еще лучше работает OIII, хотя не по всем,
вот М57 ,например, на него никак не "реагирует".
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #9 : 21 Сен 2005 [13:18:22] »
Планетарки тоже разные бывают :) Но в топике речь шла о фоне неба. Использование OIII фильтра интересно ИМХО только на темном небе и довольно крупном инструменте.
    • Сообщения от ZORG
« Ответ #10 : 21 Сен 2005 [13:22:00] »
;D ;D ;D
Темное небо нужно не как самоцель, а как единственный метод уровнять городские и пригородные наблюдения. А то совсем кисло - очень засветка большая.
UHC-S - я так понимаю, он пропускает несколько полос (причем очень узких) в которых излучают основные объекты космоса, а весь остальной спектр гасит полностью, за счет этого и засветка пропадает...
Опять приходим к выводу, что это самый универсальный фильтр, при этом не теряет качества за счет универсальности... ;)
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #11 : 21 Сен 2005 [13:49:08] »
Не выйдет! Повторюсь, выигрыш будет крайне незначительным. Но фильтр полезен и при загородных наблюдениях :)
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #12 : 21 Сен 2005 [22:09:47] »
А вообще подробно можно почитать на сайте Vitaliy'a http://vitaliy-astro.narod.ru/filters.htm
Там и переведенные инструкции есть
Андрей
