A A A A Автор Тема: Куплю экваториальный клин  (Прочитано 1079 раз)
Оффлайн dan_dareАвтор темы
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« : 30 Янв 2013 [23:48:21] »
Купил бы небольшой экваториальный клин для SW Multifunction поиграться.
Вдруг есть у кого...  :-[
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Re: Куплю экваториальный клин
« Ответ #1 : 31 Янв 2013 [07:39:46] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98022.msg2036615.html#msg2036615
Возможность для поиграться ;) :D ;D
Самоделка,ахромат D-100, F-500
« Ответ #2 : 31 Янв 2013 [08:25:12] »
Я так понимаю это не совсем клин.
Штырь этот снимается?
Какие углы можно выставить?
Оффлайн danica
« Ответ #3 : 31 Янв 2013 [08:35:23] »
Ну это клин :),только от радиолинии.
Какой штырь?В принципе там все снимается.
А угол,если переточить винт,то для наших широт хватит.
Так для меня,Барнаул,не хватает 8-10 градусов.
Себе не ставлю только потому что
готовую неохото переделывать.
« Ответ #4 : 31 Янв 2013 [09:55:26] »
Штырь - это который светлый в круглом основании клина.
Который, я так понял, куда то вставляется. Его можно снять или он цельный с основанием?
Без удлинения винта 55° не выставить?
Оффлайн danica
« Ответ #5 : 31 Янв 2013 [10:07:24] »
Вообще этот штырь вставляется в треногу,тогда
работает пузырьковый уровень.
Сейчас наклон площадки максимум 25 градуса(спецзамер ;))
,значится от 90 до 65.
ЗЫ да снимается,но там механизм тонких подстроек.
проще спилить если надо,но...
Оффлайн danica
« Ответ #6 : 31 Янв 2013 [10:25:43] »
Вот этот узел.
« Ответ #7 : 31 Янв 2013 [10:39:18] »
Если удлинить винт, ничего не будет больше мешать увеличению угла (какие нибудь ограничители)?
Например вот этот вырез позволит дальше пластинам расходиться под больший угол?
Материал и масса какие? Мне для мобильного сетапчика  :)
Оффлайн danica
« Ответ #8 : 31 Янв 2013 [11:19:32] »
Вот как раз с этим пазом тоже проблемка,удлиннять нужно в другую сторону.
Ну яж написал,поиграть.Хотя можно довести до ума.
А вес,нечем взвесить,но кг шесть.
Однако тяжеловато для мобильного.
Если всетаки не возьмут,себе оставлю.
А то у меня точно такой наклон,да еще и не изменяется,
и при наблюдении DEC уплывает в лет ;D
ЗЫ из силумина и сталюки.
« Ответ #9 : 31 Янв 2013 [11:29:46] »
Спасибо, но тяжеловато и доработок много.
Будем искать...
Оффлайн danica
« Ответ #10 : 31 Янв 2013 [13:14:30] »
Сейчас,ради интереса,убрал фиксатор,
наклон без переделок(краме паза фиксатора) 34 градуса.
Барнаул влазит. :D
« Ответ #11 : 01 Фев 2013 [17:59:56] »
Апну  :)
Оффлайн Pegas
    • Сообщения от Pegas
Re: Куплю экваториаовльный клин
« Ответ #12 : 01 Фев 2013 [23:31:21] »
Вопрос (запрос) не корректный. Телескоп, монтировка, установочные размеры на монтировке. Фото и т.д.. и т.п.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
« Ответ #13 : 01 Фев 2013 [23:39:09] »
Монтировку в первом сообщении указал - это SW Multifunction.
Ноги - теодолит, геодезические какие-то. Раньше на них стояла Eq-3. Очень похожи на алюминиевые ноги родные скайвотчеровские, только полочки для аксессуаров не предусмотрено естественно.
Отверстие в основании под eq-3 (по-моему что то около 70 мм, но могу врать).
Если есть, что предложить - могу померить завтра поточнее.
Но можно и переходник или еще что-то, если что точнуть.
В общем, вопрос такой "А что у Вас есть?"  :)
В основании головы что у eq-3, что у этой - резьба под винт M10(M12? точно не помню). Винтом притягивается голова к ногам.
Это сейчас. Eq3 еще и сама в это отверстие вставлялась и стягивалась винтом.
Оффлайн Pegas
« Ответ #14 : 02 Фев 2013 [01:16:41] »
В продаже (на сайтах), наверно вы видели, экваториальные клинья заводского исполнения для телескопов Meade  и Celestron (до 15 тыс.р, но в продаже их нет (продает на форуме Shaut, посмотрите), если не подходят, то изготавливают сами по месту на треногу и телескопу (хоть из двух кусков 10мм фанеры под углом равным широте места). Два часа работы при наличии материала, дешево и просто. Можете покрыть черным лаком, красота. Делал, нормально.
« Ответ #15 : 02 Фев 2013 [03:00:28] »
Ну на крайний вариант так и придется делать самому.  :-\
Snaut уже продал по-моему - тот клин я смотрел - великоват. Мне что нибудь покомпактнее нужно.
Спасибо!
Оффлайн Pegas
« Ответ #16 : 02 Фев 2013 [21:19:19] »
Уверен, у Вас получится.
Удачи
« Ответ #17 : 02 Фев 2013 [22:06:23] »
Спасибо
