A A A A Автор Тема: Нужна помощь по Celestron 90  (Прочитано 977 раз)
Оффлайн Дмитрий RUSАвтор темы
    • Сообщения от Дмитрий RUS
« : 30 Янв 2013 [10:48:10] »
Нужна помощь! Приобрел недавно первый телескоп, Celestron Astromaster 90 Рефрактор. В окулярном адаптере сорвана резьба под винтами фиксаторами, как правильно называется этот узел и где можно его приобрести. Также интересуют возможные аналоги этого узла на другой размер окуляра. Извиняюсь за возможно неправильную терминологию, начинающий!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Нужна помощь по Celestron 90
« Ответ #1 : 30 Янв 2013 [11:01:51] »
А поменять на другой нельзя?
« Ответ #2 : 30 Янв 2013 [11:06:55] »
На другой телескоп?  :)    Так и надо поменять этот узел, вот и спрашиваю как он правильно называется и где его приобрести? Спасибо за ответ!
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #3 : 30 Янв 2013 [11:12:06] »
Фокусер что ли?
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #4 : 30 Янв 2013 [11:12:17] »
Поменять телескоп, там где вы его покупали. Это же явный брак.
« Ответ #5 : 30 Янв 2013 [11:20:09] »
Покупал телескоп в интернет магазине, по почте, менять морока, узел то сменный я так понимаю, нет не фокусер, а пластиковое кольцо с двумя винтами и с мелкой резьбой с двух сторон, наворачивается оно прям на металлический фокусер я так понимаю, называется вроде окулярный адаптер, в него должна вставляться диагональная призма, и вот она у меня выпадает.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 398
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #6 : 30 Янв 2013 [11:27:24] »
фото есть?
« Ответ #7 : 30 Янв 2013 [11:28:49] »
фото нету
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #8 : 30 Янв 2013 [11:36:29] »
токарю заказать из металла нельзя?
« Ответ #9 : 30 Янв 2013 [11:38:41] »
наверное можно, думал проще в инете купить
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #10 : 30 Янв 2013 [11:42:51] »
резьбу,может,нарезать метчиком побольше, и болтик другой,как вариант,можно рассверлить и вклеить туда новую гайку,можно её вплавить,паяльником,например...
« Ответ #11 : 30 Янв 2013 [11:44:51] »
вариант, спасибо!
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #12 : 30 Янв 2013 [11:47:42] »
можно сделать хомут с резьбовым отверстием и надеть на кольцо,можно к готовому хомуту для сантехники припаять гайку и потом надеть...
« Последнее редактирование: 30 Янв 2013 [12:38:51] от arkturz »
« Ответ #13 : 30 Янв 2013 [11:50:59] »
тоесть купить родной похоже не судьба?
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #14 : 30 Янв 2013 [11:53:39] »
Почему? Можно,наверное, а можно и не париться,приложив руки и голову.Вам что ближе?
« Ответ #15 : 30 Янв 2013 [12:01:20] »
пошел паяльник покупать!  :)
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #16 : 30 Янв 2013 [12:27:24] »
хомут надежнее и не испортит гарантийных условий на случай обращения.обычная гайка при сильном воздействии может тоже выскочить,если не сделать её в виде паучка с лапками,которые вплавятся более прочно,можно добавить винтики с потайной головкой хорошо потренироваться на чем-нибудь похожем вплавлять для хорошего понимания процесса
