A A A A Автор Тема: Каталог туманностей, где найти?  (Прочитано 1818 раз)
Оффлайн Вадим ЕгоровАвтор темы
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
Всем привет! Друзья, хочу попробовать себя в астрофото темных туманностей, например Bаrnard 150, LDN и т.д.  Где они находятся не имею понятия. Надеюсь на моей широте что нибудь то есть :D Поиск в инете результата не дал, каталога(ов) не нашел.
Есть ли что нибудь для старкалка?  Уже установлен NGC2000, но не то. Выручайте, с моим фокусом только туманности и снимать, галактики мелковаты...
Или может есть еще какие нибудь дополнения для старкалка(в нем делаю привязку, наведение, гидеж в максе...).  Где то видел тут уже такую тему, потерялась уже.
интересны пока туманности... вот сменю фокус, перейду на галактики ;)
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
sernik
Re: Каталог туманностей, где найти?
« Ответ #1 : 29 Янв 2013 [18:03:06] »
Для Старкалка не найдёте. В Cartes du Ciel есть тёмные туманности, и поиск работает. Есть и отдельно Барнард.
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
« Ответ #2 : 29 Янв 2013 [19:29:05] »
Вот парочка каталогов. "Сухие цифры" без иллюстраций, но, во всяком случае, это лучше чем ничего:
http://stuff.mit.edu/afs/athena/project/xephem/lib/catalogs/ldn.edb
http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1962ApJS....7....1L/0000001.000.html
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #3 : 29 Янв 2013 [19:33:42] »
Темные туманности Барнарда:
http://www.dvaa.org/AData/Barnard.html
« Ответ #4 : 29 Янв 2013 [19:47:23] »
Вам будет еще полезен каталог Sharpless.
http://www.reinervogel.net/index_e.html?/Sharpless/Sharpless_e.html
Вот еще полезный сайт:
http://www.astro-objects.com/
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #5 : 29 Янв 2013 [20:23:10] »
Чего-то кроме картинок ничего интересного нет.  :(
Пробуждамус - team
« Ответ #6 : 29 Янв 2013 [20:30:45] »
Ну, автор же интересуется именно для съемки. Как раз для этой цели картинки будут полезны. Естественно, я при выборе объектов для визуала использую другие источники.
« Ответ #7 : 30 Янв 2013 [05:42:41] »
а этот картес монти может управлять?
и еще подскажите, в старкалке координаты можно ввести,и чтоб просто по этим координатам сделать привязку?
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #8 : 30 Янв 2013 [07:27:37] »
1. Может.
2. Можно ткнуть в Старкальке на  звезду с нужными координатами, например. Можно "найти точку" и т.д.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #9 : 07 Фев 2013 [23:25:54] »
В приполярной области много пыли, есть ли какие то каталоги где описаны эти облака? В LBN/LDN ни чего нет. Интересует район с примерными координатами 21h58m +80d36',  имеет ли облако в этом районе какое либо каталожное название?
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [00:49:01] от Fantom »
« Ответ #10 : 07 Фев 2013 [23:27:44] »
Можно ли ссылку на какое-нибудь фото этой области? ;)
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #11 : 07 Фев 2013 [23:42:11] »
Ссылок на фото не нашел, как и самих фото этого района.
Есть мой технический снимок. К качеству плиз не придираться, тут всего 3 кадра по 20мин без какой либо обработки+ жуткое вращение поля (еще сетап строить для этой области).
Имя файла - звезда по центру.
sernik
« Ответ #12 : 07 Фев 2013 [23:52:42] »
LBN 569
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #13 : 08 Фев 2013 [00:01:55] »
Опа... значит я плохо искал. Спасибо!  Не затруднит ссылку на каталог, а то в моих локальных именно этой туманности нет.
PS Нашел каталог http://freescruz.com/~4cygni/haggisizing/astro/LyndsBN.htm
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [00:07:59] от Fantom »
sernik
« Ответ #14 : 08 Фев 2013 [00:04:29] »
Каталог вам для чего нужен? Я в Картесе смотрел, каталоги с оффсайта.
Полный LBN
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [00:24:13] от sernik »
