A A A A Автор Тема: Телескоп Levenhuk Skyline PRO 80 MAK (нет чёткой фокусировки)  (Прочитано 4902 раз)
Оффлайн kozmanАвтор темы
    • Сообщения от kozman
Добрый всем день. Недавно пытался смотреть на Луну (впервые в жизни) через данный телескоп. Пробовал и с линзой Барлоу и без неё, и с 17 мм и с 3 мм окулярами.. всё равно не могу достигнуть ручкой фокусировки чёткого изображения( небольшая размытость есть.
По сему у меня пара вопросов :
1. почему нет фокуса? что я не так делаю, а точнее, что надо конкретно делать, чтобы был фокус) ну вставить окуляры, навести на Луну, и крутить ручку фокусировки? и всё?
2. Влияет ли то, что я смотрю через стекло? (стеклопакет)
3.Кто нибудь может выложить фотографии Луны, сделанные с помощью данного телескопа:?
З.Ы заранее спасибо! я начинающий астролюбитель) вот надеюсь, что смогу влицо в ваши ряды)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Не надо смотреть через стеклопакет. И сделайте тест по звезде https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29148.0.html
http://astrovrn.ru
Спасибо, в близ время сделаю тест)
Очень хочу фотки сделанные именно с этого телескопа...хотя бы посмотреть, как это всё должно выглядеть..
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от astroserg
Надо наверное баннер какой то на форуме новычков вешать, типа "НЕ СМОТРЕТЬ В ТЕЛЕСКОП ЧЕРЕЗ СТЕКЛО".
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
Ну фокусироваться телескоп должен и через стекло, так что проверить оптику можно и невыходя из дома.
Посмотрите на наземные объекты днем, наводится ли резкость через 17 мм окуляр? Должна. Про окуляр 3 мм забудьте, он не подходит к данному телескопу - увеличение не поддерживается такое 333х.
На 17 мм всего 58х - труба просто обязана показывать четко! Смотрите на объекты на расстоянии 200-1000 метров. Если нет, то несите по гарантии в магазин. Скоп разъюстирован и\или окуляр бракованый.
Вот здесь неплохое описание, сравните
http://www.popmech.ru/blogs/post/4852-sravnitelnyiy-obzor-teleskopov-semeystva-levenhuk-skyline-pro-80-mak-i-105-mak/
Здесь есть примеры фото, правда с 90\1250 и 127\1500 МАКов
http://www.teleskop-shop.at/testphotos/Parlament_test/Parlament_test.html
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Amz
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
Действительно, идиотская комплектация. Окуляр 3,6мм даёт увеличение 277х, когда "максимальное" 160 должно быть. С 17мм (58 крат) должно быть всё нормально. Ну и с барлоу 2х его можно использовать вполне.
Вам надо на улицу, открыть все крышки, вынуть окуляр и подождать полчасика. А потом смотреть на Луну и Юпитер.
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
