A A A A Автор Тема: Sky Sensor 2000  (Прочитано 2053 раз)
Оффлайн kisАвтор темы
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Sky Sensor 2000
« : 19 Сен 2005 [14:04:25] »
В силу не понимания к какому разделу отнести вопрос задам его здесь.
Не подскажет ли мне многоуважаемая публика следующее.
В скайсенсоре в каталогах объектов существует два каталога IC и SAO Кто бы подсказал где их можно наковырять с достаточно подробным описанием объектов.
У меня не оказалось ни в одном из планетариев ни того ни другого.
А смысл затеи в том что быотсортировать эти каталоги по типу объектив и интересности их наблюдений.
Может кто поможет в вопросе. Может ссылочку дадите
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Sky Sensor 2000
« Ответ #1 : 19 Сен 2005 [14:31:08] »
Насколько мне не изменяет склероз, IC это каталог туманных объектов (5600+1800 штук), продолжение NGC.
SAO - каталог звезд (358000 штук). У меня в Chartes du Ciel оба эти каталога есть.
А что, там даже NGC нет?
Иван Мхитаров
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Sky Sensor 2000
« Ответ #2 : 19 Сен 2005 [14:47:32] »
NGC естественно есть. И с ним все ясно.
С SAO более или менее тоже ясно но хотелось бы какой нибудь первоисточник так сказать. Он там не полный хотя к каждому объекту есть описание. Но нельзя сделать следующую операцию например хочу смотреть гамму андромеды. Для этого я должен ввести номер по САО или координаты. Но не название а поскольку в источниках для наблюдений используются все больше собственные имена и буквенные обозначения то хотелось бы скомпоновать лист интересных объектов типа двойные, переменные ну и так далее хотя конечно же больше интересуют двойные с номерами из каталога.
При этом абсолютноле непонятно пока что как звезды нумерованы вроде идут сначала по созвездиям потом еще как то.
В общем у меня почему то в картес де куэль нет этого каталога ( может я его просто в свое время не поставил  ??? ) Спасибо за подсказку покапаясь в закромах родины может он у меня и есть.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Sky Sensor 2000
« Ответ #3 : 20 Сен 2005 [19:01:45] »
Серег, чтобы забыть про каталоги и не мучаться поисками, нужно скайсенсор прицепить к COM-порту. На компе поставить Sky 5 или 6 и получить полный кайф. Ткнул мышом в нужный объект, телескоп к нему уехал. Все.
Кстати в скайсенсоре SAO только до 4 величины.
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Sky Sensor 2000
« Ответ #4 : 21 Сен 2005 [14:57:42] »
Спасибо за совет. Проводок бы такой отыскать.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Sky Sensor 2000
« Ответ #5 : 21 Сен 2005 [15:07:07] »
А у меня есть ;D. Кстати, с компом может общаться только версия 2000PC. Не так?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Sky Sensor 2000
« Ответ #6 : 21 Сен 2005 [15:27:06] »
Я так понимаю что у меня 2000рс по крайней мере на коробке так написано. Как у Вас интернет работает есть ли жалобы пожелания  :D
Оффлайн tomato
Re: Sky Sensor 2000
« Ответ #7 : 21 Сен 2005 [15:29:38] »
Инет- супер! Быстрее, чем на работе. Да и локалка- полезная вещь)))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Sky Sensor 2000
« Ответ #8 : 21 Сен 2005 [15:32:05] »
Ну что ж я рад. Главное не накаркать. Сейчас мы тебя немножко будем хакать  ;D
Оффлайн tomato
Re: Sky Sensor 2000
« Ответ #9 : 21 Сен 2005 [15:35:26] »
ЭЭЭЭЭЭЭЭ!!! Это как так???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Sky Sensor 2000
« Ответ #10 : 21 Сен 2005 [15:44:35] »
Оффлайн Anton
Re: Sky Sensor 2000
« Ответ #11 : 21 Сен 2005 [17:00:39] »
Если найдешь разъем mini-din с нужными ногами (в Чипе-Дипе итп), то я тебе сделаю.
Там всего-то три провода. COM- порт то честный на ноутбуке есть?
