A A A A Автор Тема: Камера Canon - не хватает выноса фокуса телескопа.  (Прочитано 4094 раз)
Оффлайн АстролисАвтор темы
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Не могу сфокусировать камеру, вставленную в фокусер телескопа через T-адаптер - фокусер упирается в минимальное положение. Камера Canon 450D, телескоп Альтер МН66. Даже Барлуха не помогает.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Способы решения?
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
tmam
Зеркало вперед подвинуть.
  • Андрей Сухов
Апертура не обрежется?
tmam
Скорее всего обрежется.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Бывают низкопрофильные фокусеры.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Так у него и так вроде низкопрофильный фокусер (?)
Оффлайн Star Hunter
Сколько примерно выноса не хватает? Где находится точка фокуса? Какое Т-кольцо? Можно попробовать использовать "тонкое" Т-кольцо (перетачивается из обычного М42>EOS). Попробуйте без Т-кольца поднести камеру к фокусеру (только зеркало не зацепите на фотокамере) - фокусируется?
Можно ещё попробовать юстировочные винты на ГЗ закрутить, чтоб зеркало чуть ближе стало к вторичке. Мелочь, но всё же...вдруг поможет.
Да и тему я бы посоветовал переименовать в  "Альтер МН66 - не хватает выноса фокуса", т.к. судя по гуглению фразы Intes Alter MN66 dslr  - не у одного Вас такая проблема.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2013 [00:31:48] от The Last Man »
Оффлайн Star Hunter
Можно ещё попробовать сделать для Барлоу длинную-длинную юбку, чтоб она глубже в фокусер входила :) Или накрутить между самой линзой Барлоу и её юбкой оправ от фильтров 1.25". Короче, нет пределов для фантазии :D
  • Андрей Сухов
Почему я создал отдельную тему - просто есть упоминания на форуме, что бывает такая проблема и не только у Альтеров.
Не хватает довольно много. Пробовал вытаскивать переходную втуку на 2" - она съедает около 5 мм - все равно не хватает.
  • Андрей Сухов
Выкинул лишние 20 мм - все равно не хватает!  :-\
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
На сколько вынесен фокус от края фокусера в минимальном положении ?
  • Андрей Сухов
Надо измерить. Как правильнее всего это сделать?
Оффлайн PavelGhost
Навести на Луну - и подставить белую бумажку - добится наиболее резкого изображения.
Расстояние от бумажки до края фокусера и будет искомое.
Если оно менее 45мм то это означает что сфокусировать без барлоу неудасться. :)
И на счет фокусировки с барлоу - многие ошибочно считают что барлоу имеет кратность как с окуляром.
На самом же деле кратность барлоу увеличивается поскольку матрица стоит на 44.5 с лишним мм дальше.
Я рассчитал кратность барлоу в случае с ньютоном Celestron 130/650 - вместо двух крат оказалось почти три.
По этому барлоу нужно брать не более 1.5х.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2013 [00:50:56] от PavelGhost »
  • Андрей Сухов
Если оно менее 45мм то это означает что сфокусировать неудасться. :)
Попробовал - как раз Луна через пелену облаков видна из окна. 40 мм! :( Добавьте еще адаптеры...
Оффлайн PavelGhost
Параметр Значение
Апертура, мм 152
Относительное отверстие f/6
Фокусное расстояние, мм 912 ± 80
Вынос фокуса от фокусера, мм не менее 40
Угловое поле зрения в главном фокусе для фотокадра 24х36 мм 2° 40 ‘
Точность системы для длинны волны (λ) 0,63 мкм
размах (P-V) не хуже λ / 6
CKO (RMS) 0,041
Увеличение системы зависит от фокусного расстояния используемого окуляра
Центральное экранирование 21 %
Фокусировка 2” фокусер
Материал деталий корпуса алюминий
Главное и вторичное зеркала из стекла ЛК7, ЛК5 с отражающим алюминиевым покрытием и защитой SiO
Габариты трубы (длинна,диаметр), мм 890,198
Вес нетто, кг 6,9
Вот информация с сайта - действительно 40мм - Canon не сфокусируется.
Можно попробовать Canon-M - беззеркалка с хорошей матрицей как у зеркалок CanonхххD.
Рабочее расстояние у нее всего 22мм.И вес 300грамм всего - отличная камера для астрофото.
Правда цена 30рублей за тушку  :'(
Оффлайн PavelGhost
Руки отбить кто делает такой вынос мизерный - 45мм и все было бы хорошо.
tmam
Это цена маленького ЦЭ
Оффлайн PavelGhost
Вот прямо 5мм больший вынос делает погоду ?
На самые распространенные цифрозеркали под астрофото не могли вытянуть несчастные эти 5 мм ?
  • Андрей Сухов
Я так понимаю, можно попробовать подобрать другую камеру c меньшим рабочим расстоянием?
Жаба душит... зараза! :(
И где гарантия, что с переходным кольцом расстояния хватит?  :-[
Кстати, Интес-Микро выпускает специальные телескопы-астрографы, у которых вынос фокуса довольно большой, но и ЦЭ от 35 до 50%.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2013 [12:08:50] от Андрей С. »
Оффлайн PavelGhost
Анлогично на счет жабы но Canon-M очень хороша по массогабаритам и другим параметрам.
Блин вышла бы она на три месяца раньше - не брал бы 550D  ;)
У нее отрезок 22мм - с любым переходником выноса хватит с запасом.
