A A A A Автор Тема: Выбор трубы_2001 или 15075  (Прочитано 2126 раз)
Оффлайн Ts-s-sАвтор темы
    • Сообщения от Ts-s-s
« : 12 Янв 2013 [15:19:21] »
Добрый день!
Выбираю телескоп. На полный комплект. пока, средств нет. Поэтому выбор идет частями. Гуру, помогите. пожалуйста. Телескоп менять в будущем не планирую, поэтому сейчас хочу выбрать оптимальный для астронаблюдений и астрофото и оптимальный в плане первоначальных вложений. Б/у, конечно, рассматриваются, но найти такие предложения не могу.
Выбор идет между такими:
- Труба телескопа Ньютона Synta Sky-Watcher BKP2001 OTA - 13 т.р.
- Труба телескопа-рефлектора Sky-Watcher BKP 15075 OTA - 9 т.р.
Просмотр планируется на даче, вряд ли, я осилю балконные изыскания.
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Re: Выбор трубы_2001 или 15075
« Ответ #1 : 12 Янв 2013 [15:21:47] »
Тогда сам просится №1.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2 : 12 Янв 2013 [15:27:28] »
2001 на eq5 больше подходит для лунно-планетного астрофото. Дипскай на зеркалку тоже можно поснимать в главном фокусе,но много кадров пойдут в брак - труба довольно тяжелая и парусная. У меня был SKP2001 EQ5, подарил он мне много приятных впечатлений,но в итоге потом продал и купил 150750 - на eq5 она чувствует себя замечательно.
На 150750 у некоторых любителей есть жалобы на оптику, но моя труба никаких нареканий не вызвала у меня, а по планетам даже удивила. 2001 в плане оптики может быть лучше. 150750 по габаритам гораздо ближе к 130650, чем к 2001.
Если на дипскай астрофото особо не целитесь - берите 2001 и к нему EQ5 (для визуала, лунно-планетной съемки). Хотя, не обязательно снимать через основную трубу - можно на монтировку повесить камеру и телеобъектив.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2013 [15:34:27] от The Last Man »
« Ответ #3 : 12 Янв 2013 [15:41:20] »
Если на дипскай астрофото особо не целитесь - берите 2001 и к нему EQ5 (для визуала, лунно-планетной съемки). Не обязательно снимать через основную трубу - можно на монтировку повесить камеру и телеобъектив.
Вы меня запутали:)))
Я посмотрела-разница в весе три килограмма. На мой новичковый взгляд 2001 должен быть лучше, а Вы его поменяли... Можете объяснить попроще, я сильно новичёк.) Я переживу по поводу брака в фото, из ста одно фото получится, и ладно. Хочется увидеть больше. Спасибо.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #4 : 12 Янв 2013 [15:44:56] »
Ну, понятно, что 2001 лучше - т.к. диаметр больше :-)
Но 150750 мне нравится из-за соображения веса и компактности, да и в общем я её брал больше для дипскайного астрофото, да и просто было интересно - что ж за Ньютон такой, которого все ругают. Для визуала\планет у меня есть доб 12", который оставляет далеко позади и 150, и 200мм.
« Ответ #5 : 12 Янв 2013 [16:02:19] »
спасибо
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6 : 12 Янв 2013 [16:28:55] »
Б\у 2001 иногда на барахолке пролетают по цене от 7 до 8.5 тыс - весьма неплохой вариант.
Можно еще на старлабе барахолку попатрулировать - там иногда появляется то, чего тут нету, и наоборот.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 12 Янв 2013 [16:30:49] »
Странная альтернатива выбора.
Точнее никакой альтернативы нет. Конечно 8".
« Ответ #8 : 12 Янв 2013 [17:18:43] »
Конечно 8".
8" - это что?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #9 : 12 Янв 2013 [17:22:33] »
 Звёздочка - team
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #10 : 12 Янв 2013 [17:23:44] »
8" (дюймов) - это как раз и есть 200мм. Берите и не думайте.
Для дипскай-фото подходит прекрасно, но именно для этой цели потребуется монтировка не ниже EQ5Pro.
« Ответ #11 : 12 Янв 2013 [17:24:38] »
не ниже EQ5Pro.
а я ищу EQ5)
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #12 : 12 Янв 2013 [17:26:04] »
На обычной EQ5 будут ограничения как и написано выше.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 12 Янв 2013 [17:43:05] »
не ниже EQ5Pro.
а я ищу EQ5)
EQ5 только для визуала. Хотя движки ведения можно на неё установить. И даже GoToStar для автопоиска. Но на ней обычные движки а на HEQ5Pro шаговики что для астрофото лучше.
 Звёздочка - team
« Ответ #14 : 12 Янв 2013 [17:48:39] »
как все сложно-то  :o
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #15 : 12 Янв 2013 [17:50:56] »
Вам понравится . А сложного ничего нет. А вот дорого - это да
 ;D
 Звёздочка - team
« Ответ #16 : 12 Янв 2013 [17:54:49] »
как оказалось, моих знаний очень мало-точнее нет вообще.
пока искала по барахолкам, обнаружила, что 2001 есть рефлектор и рефрактор. Рефрактор дороже. Почему?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #17 : 12 Янв 2013 [18:09:25] »
Наверное Вы перепутали 2001 и 1201. Но рефлектор больше покажет так как апертура больше.
 Звёздочка - team
« Ответ #18 : 12 Янв 2013 [18:13:43] »
о, точно  :-X
спасибо
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #19 : 12 Янв 2013 [23:12:44] »
На мой взгляд, самой большой ошибкой новичков при выборе телескопа, является желание купить один "универсальный" телескоп, пусть компромисный, но ничего - зато на все случаи жизни! (Типа и визуал, и астрограф, и планетный и дип-скай и балконный и для выездов, за приличные, но адекватные деньги и что самое главное - чтобы никогда уже не менять, а только лишь слегка апгрейдить, дополнять немного аксессуарами и все!)
Поверьте друзья - все это УТОПИЯ! (Тут и дальше искренне озвучу только свою точку зрения). Если быть объективным, то для визуала ньютон 8" (200мм) - это не плохо для начала. Так же на нем может быть построен неплохой бюджетный астрограф. Но монтя EQ5 (в стандартном виде, да и вобще) - не годится для более-менее серьезного Дип-астрофото (только для баловства) что под этот ньютон, что под меньший (15075), что и под пол-метровые фокуы - тоже. Для пробы лунно-планетной  съемки она навряд ли будет полезнее табуретки доба. Под астрофото надо минимум HEQ5PRO, а лучше 6. Кроме того, для серьезного астрофото (если речь идет о DSO) потребуется еще очень много чего докупить кроме монти (камера(ы), гид-камера, комп или ноут, редукторы и(или) корректоры, адаптеры, и т.д.). А еще надо думать чем все это питать, как таскать (или хранить) где снимать, и еще много разных вопросов. (Кстати совсем не отговариваю - сам получаю некоторое удовольствие от этого мазахизма ;) ). Это я все к тому, что, по-хорошему, перед тем, как что-то купить, надо примерно оценить как можно более объективно желания и возможности. Может стоит для начала, отказаться от астрофото (пусть временно) и взять себе оптимальный для выездного или пригородного уличного визуального наблюдения инструмент, например ДОБСОН, мм 250 (ну или тот же 200мм, если первый тяжелый/крупный/дорогой, на монтировке добсона - дешевле и жестче будет), а затем неспеша, осмысленно доукомплектовать его окулярами и фильтрами и получать удовольствие от визуала (как дипов, так и планет с луной). Позже, если когда-нибудь визуал наскучит, его можно будет продать и взять осмысленно неплохой бюджетный астрограф?
« Последнее редактирование: 12 Янв 2013 [23:28:28] от toh@ »
