A A A A Автор Тема: CARENA 402 помогите разобраться  (Прочитано 981 раз)
Оффлайн maersk3Автор темы
    • Сообщения от maersk3
« : 10 Янв 2013 [14:53:34] »
Срочно нужна помощь!!
Подарили CARENA 402 но чет ничего не видно!!
В искатель хоть что то видно,а в саму трубу ну ничего,хотя визуальну труба целая!!
Вставляю такой угольник и в нем еще видно гдето далеко звездочка а вот когда в него вставляю насадку H12.5MM ИЛИ R4MM ТО НИЧЕГО НЕ ВИДНО И В ПРИНЦИПЕ ЧЕРЕЗ ЕТУ насадку невозможно что нить увидеть,мне кажеться должна быть какая нить насадка прорезиненая !!
Помогите кто чем может!!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: CARENA 402 помогите разобраться
« Ответ #1 : 10 Янв 2013 [14:59:47] »
Через недельку Луна появится - советую на неё поглядеть. R4MM можно даже не вставлять - слишком большое увеличение, неудивительно, что Вам ничего не видно) Можно еще на Юпитер поглядеть - он около полуночи высоко-высоко над головой должен быть виден, яркий такой - поставьте окуляр H12.5MM, увидите кружочек с полосками и 4 спутника рядом. Только не забудьте настроить соосность трубы и искателя - например, по далёкому фонарю или Луне.
А дальше уже можно будет осваивать более сложные объекты - яркие звёздные скопления, например.
Советую скачать вот эту программку http://www.stellarium.org/ru  - и потихоньку изучать расположение созвездий и интересных объектов в них. Если есть телефон на Android - скачайте Google Sky Map - она поможет ориентироваться в небе.
Yurik
« Ответ #2 : 10 Янв 2013 [15:01:20] »
Че за чудо такое, не разу не слыхал?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 10 Янв 2013 [15:02:53] »
CARENA 402 гугл выдаёт душевую кабину и какого-то доктора пилюлькина  :D Что такое "ЕТА насадка"?
Угольник на самом деле диагональное зеркало. Почитайте вначале, чтобы правильно задавать вопросы, и знать хотя бы минимум https://astronomy.ru/forum/index.php/board,29.0.html
« Последнее редактирование: 10 Янв 2013 [15:17:17] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #4 : 10 Янв 2013 [15:05:02] »
60/700 рефрактор на азимутале. Он же Tasco 402. Гугл в помощь ;)
« Последнее редактирование: 10 Янв 2013 [15:22:38] от The Last Man »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5 : 10 Янв 2013 [15:47:31] »
Вы в трубу сначало вставили диагональное зеркало, а потом окуляр.
Потом надо было покрутить колёсико, чтобы сфокусироваться.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2013 [15:54:04] от TM307 »
« Ответ #6 : 10 Янв 2013 [15:52:07] »
Всем спасибо!!
Сорь я еще лузер в етом))
щас попробовал на фонарике потренироваться-все норм получилось,а вот на небе пока не смог ничего разглядеть-искатель навожу на далекую звезду-и как то все мутно
я думаю может окуляр со временем помутнел,труба не новая,брали в австрии))
Но на луне надо потренироваться!!
Я подумал может нужен окуляр симетричный,на етом сайте приглядел,
Большое спс кто мне что подсказал и еще подскажет!!
« Ответ #7 : 10 Янв 2013 [15:54:32] »
Вы в трубу сначало вставили диагональное зеркало, а потом окуляр?
Да сначало зеркало потом окуляр на 12,5,
через меньший окуляр вообще ничего не увидеть))
Оффлайн TM307
« Ответ #8 : 10 Янв 2013 [15:59:41] »
А крышку с объектива полностью сняли, или только маленькую с центра (колпачок)? Хотя незнаю есть ли там такой. Должно быть вот так
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #9 : 10 Янв 2013 [16:06:08] »
Естесственно - без диагонали трубе может не хватать хода фокусёра чтобы сфокусироваться. А если искатель не отъюстирован то небольшое отклонение на больших увеличениях имеет значение и объект не попадёт в поле зрения окуляра.
 Звёздочка - team
« Ответ #10 : 10 Янв 2013 [16:17:34] »
Только маленькую с центра как на картинке))
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #11 : 13 Янв 2013 [19:24:30] »
На фото снята вся крышка. А бывает в ней мелкая совсем.
По-хорошему поменять скоп на что-то поприличнее
https://t.me/astronomytel
