A A A A Автор Тема: Снимок с большой выдержкой из отдельных кадров видео  (Прочитано 1430 раз)
Оффлайн sergey199622Автор темы
    • Сообщения от sergey199622
Можно ли для получения снимка с большой выдержкой поступить следующим способом: снять видео, а затем, разбив его на кадры, соединить эти кадры в одну фотографию?
Synta Sky-Watcher 909 EQ2
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Именно так и поступают в лунно-планетном фото, только это делается не для увеличения выдержки, а для уменьшения шумов и уменьшения атмосферных искажений (требуется ещё доп. обработка). Экспозицию так не нарастишь. Т.е. если отвечать на вопрос буквально - нельзя.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
Я таким занимаюсь время от времени при обработке видео с метеорами, чтобы вытянуть больше звёзд для астрометрии метеора. Только нельзя говорить "снимок с большой выдержкой из отдельных кадров видео", хотя, конечно, проницание повышается, но всё равно такой композит не будет развен одиночному кадру с таким же временем экспонирования, как длительность видеоролика. Дело всё в том, что мы же складываем не только полезные сигналы на каждом кадре, а ещё и шумы считывания. На одном кадре с длительной выдержкой этот шум только один раз "участвует", в то время как при большом количестве кадров видео этот шум так же много раз попадает в композит. Конечно, есть выигрыш за счёт усреднения этого шума при большом количестве кадров, но всё равно лучше сделать один кадр с длительной выдержкой, чем сложить тысячи кадров с крайне небольшой выдержкой, как на видео.
Спасибо за информацию. Теперь всё понятно. Хотел таким способом снимать небо с большой выдержкой, так как на моём фотоаппарате её максимальное значение 15 секунд. Значит, со временем придётся менять сам фотоаппарат. :)
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
Если у Вас мыльница Кэнон, можно поставить альтернативную прошивку. Появится много ручных настроек, в том числе выдержка до 64сек. http://chdk.clan.su/
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
Так можете складывать серии этих 15-секундных снимков. Это будет намного лучше, чем видео складывать. :)
AK1962
  Да тоже самое и будет. Если на одном снимке у Вас звезды до 10m, то на 100 сложенных снимках будут те же 10m.. Как и на кадрах видео.. Если кто-то скажет иное - это бессовестная спекуляция.. Следует это из природы ПЗС-матрицы
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
На 100 сложенных снимках будет будут звёзды примерно до 12m, из-за того, что блеск определяется потоком фотонов. Если сложение идеальное, то есть сигнал коррелирован, а шум - гауссов белый, при этом на каждый кадр будет приходиться сигнала от звезды меньше чем уровень шума, то после сложения "вылезут". Далее, световой поток от звезды статистически равномерен, но это не значит, что на каждую субэкспозицию будет приходиться одинаковое количество электронов в ПЗС (тоже один из видов шума). На суммарных кадрах объект  может и пролезть.
Но вот если бы был прямой счёт фотонов, то утверждение Александра близко к истине.
AK1962
  В теории может и так, а на практике (любительской) на сумарном снимке звёзд ещё меньше.. К тому же ошибка в блеске разных звёзд, особенно слабых, возрастает...
  Эстетическое восприятие такого снимка лучше (за счёт увеличения разницы в блеске ярких и слабых звёзд). Но для измерений такой снимок не пригоден.. Моё Имхо..
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Здесь соглашусь. Сами методики обработки вносят достаточно большие, и, что самое главное, недетерминированные погрешности.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Ну, это уж кто как умеет. Никогда не видел, чтобы на сумме было меньше звезд.
Вот на практике, как раз и вылезают слабые объекты. За звёзды говорить не буду, не занимаюсь этим, а вот при планетной съёмке часто на исходниках совершенно не видно спутников Юпитера, а после сложения и обработки они вылезают очень отчётливо  :) .
Вот здесь, трудно не согласиться.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Большое спасибо за ссылку! Установил на свой Canon. Всё работает, настроек куча, разбираться только надо.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
Объясите, почему это при сложении видео и 15-секундных кадров будет одно и тоже? Выдержка на видео какая? Что, тоже 15 сек? Ну-ну...
Или по-вашему выдержка вообще не играет роли? :o
М-да.....
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
А ещё таким образом из такого видео, отдельных кадров его, собирают мозаики Луны.
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
Ага, охотно вам верю... Особенно сравнивая отдельный кадр из видео и усреднение 600 кадров....
