A A A A Автор Тема: AZ3 едет на помойку  (Прочитано 1237 раз)
Оффлайн sobakaАвтор темы
    • Сообщения от sobaka
AZ3 едет на помойку
« : 07 Янв 2013 [09:19:59] »
это ж надо так по идиотски придумать фиксацию ног, 1.5 часа на балконе, один, термостабилизируется, пластик разлетается и телескоп падает :'( наблюдал в первый раз, успел увидеть юпитер и спутники
можно конечно зарубиться с известным магазином по гарантии но дело в том что такую же монти я больше не хочу, на больших увеличениях невозможно вести планету, тряска от всего, смазка замерзает так что даже незафиксированный телескоп поворачивается с трудом. В общем нужен совет по HEQ5. Грузоподъемность 13.5кг телескоп в будущем хочу 13.6кг вроде как на пределе но потом захочется гидирования и фото. Выдержит ли хеку5 200мм апертуры (или 250 :)) с прибамбасами для фото?  можно ли подцепиться к монти посредством вайфая? может ли она "из коробки" сразу вести планету сама? чем ещё прийдется докупиться? как вы на ДОБах ведете планеты?
И до кучи, какие скопы наиболее подходят для поиска и наблюдения комет?
пары взглядов на юпитер хватило чтобы конкретно заболеть
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: AZ3 едет на помойку
« Ответ #1 : 07 Янв 2013 [09:33:55] »
200 мм на пределе, для фото.
« Ответ #2 : 07 Янв 2013 [09:42:25] »
может как нибудь можно усилить?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 07 Янв 2013 [10:21:43] »
Только менять на EQ-6, тогда можно "попытаться" снимать на 10"
« Ответ #4 : 07 Янв 2013 [11:26:36] »
а ДОБ 12 на ГО ТО сгодится для этих целей? апертурней все-таки
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #5 : 07 Янв 2013 [12:55:45] »
это ж надо так по идиотски придумать фиксацию ног, 1.5 часа на балконе, один, термостабилизируется, пластик разлетается и телескоп падает  наблюдал в первый раз, успел увидеть юпитер и спутники
Да, ноги от AZ3 они такие, и не только на этой монти. Поэтому не надо их зажимать очень сильно. HEQ5 конечно получше, но для морозов тоже надо смазку менять.
 Звёздочка - team
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #6 : 07 Янв 2013 [13:32:43] »
У меня такая же беда произошла. пользуюсь телескопом 1 год, несколько недель назад выхожу, наблюдаю, слышу треск, но не придаю этому значению. потом уже в теплой комнате заметил что пластмассовые держатели треснули. залили клеем пока держится. Может кто подскажет что делать в этому случае?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #7 : 07 Янв 2013 [13:36:30] »
Для планет пойдёт.  А с длительными выдерками вращение поля.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8 : 07 Янв 2013 [14:21:59] »
AZ3 едет на помойку
Голову можно попробовать на барахолке за 1-1.5 тр толкнуть
« Ответ #9 : 07 Янв 2013 [15:31:29] »
голову я и так подарю забесплатно, с треногой. когда новой монти обзаведусь. а про вращение поля я не подумал, экваториальный клин может спасет ситуацию хотя наверно конструкция не выдержит.
а какая выдержка критична для фото на азимутале? я не хочу снимать красоты космоса, я хочу делать гифки комет, они мне очень понравились. попробую сделать сам. смотрю на BKP 25012 EQ6 SynTrack либо на BK DOB 10" Retractable SynScan. хочется большей апертуры но для этого прийдется сначала убить жену, а я пока не готов, готовить не умею.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 07 Янв 2013 [15:43:19] »
Обматывают проволокой и заклеивают эпоксидкой  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,93635.msg1871464.html#msg1871464
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,93634.msg1871278.html#msg1871278
« Последнее редактирование: 07 Янв 2013 [16:32:01] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Наумов Вячеслав
    • Сообщения от Наумов Вячеслав
« Ответ #11 : 07 Янв 2013 [19:38:44] »
 Пластмассовые треснувшие зажимы снял и заменил сантехническими  нержавеющими стяжками "32-50" с винтами (не знаю как они правильно называются , продаются в сантехнике).Затянул  -держат классно на сжатие , а не на разрыв.
SW 1021  , Бинокль15х60
« Ответ #12 : 07 Янв 2013 [20:32:34] »
Эта штука называется "Хомут для крепления шланга" Размер  надо уточнить.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #13 : 07 Янв 2013 [21:26:53] »
Супругу надо постепенно приучать к астрономии,добавляя в пищу мелко толченые детали монтировки.
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #14 : 07 Янв 2013 [21:36:10] »
Хороший рецепт! :D Если супруга выживет после такого питания, то будет астрономию любить больше чем собственного мужа. :D
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #15 : 07 Янв 2013 [23:11:45] »
Для этого есть и соответствующие окуляры с кулинарным названием поКусай Кошку (Kokusai Kohki) ;D
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #16 : 08 Янв 2013 [21:10:32] »
Блин ну а что вы хотите от копеечной бюджетной монтировки?
Пользовался такой пару месяцев, ничего не трескалось - затягивать надо аккуратно и все дела.
https://t.me/astronomytel
