A A A A Автор Тема: ИК астрофото  (Прочитано 3373 раз)
Оффлайн Dob90Автор темы
  • Благодарностей: 26
  • http://astropolus.com/
    • Skype - astropolus
    • Сообщения от Dob90
ИК астрофото
« : 06 Янв 2013 [16:25:15] »
Снял ИК фильтр со своей зеркалки (Canon 450D). Неба еще не увижу дня четыре, по этому решил спросить как это изменение повлияет на астрофотографию таких планет как Юпитер, Сатурн и Марс, а также Солнца (через обычный Baader фильтр).
Как всё будет с глубоким космосом мне понятно, а вот насчёт остального интересно бы узнать. Буду благодарен если поделитесь снимками.
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: ИК астрофото
« Ответ #1 : 06 Янв 2013 [16:36:07] »
Интересует съёмка именно совсем без фильтра?  Если быть точным, то б.б. сместится в красную область и при этом изображение, снятое при помощи автоматического б.б. настроенного на новый лад будет чуууточку на самую малость более синеватое (фотик в ответ на то, что всё изображение покраснело всё перекосит в синюю область спектра).
А так, если отфильтровывать только ближнее ИК, то это позволит получать допустим на Марсе именно детали поверхности (а не детали атмосферы) Луна-без изменений. Разве что если будет дымка, то в ИК её можно снять несколько контрастнее.
Вообще в ИК небо светит намного слабее, да если учесть, что ИК диапазон сильно режется атмосферой, то не шибко получается.
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
Re: ИК астрофото
« Ответ #2 : 06 Янв 2013 [17:02:51] »
Ну, вообще-то Сикорук в своей книге "Любительская астрофотография" утверждает, что свечение ночного неба в ИК довольно значительное. Только диапазон максимума излучения лежит в пределах 1,65-2,2мкм - это излучение зарегистрировать кремниевым фотоприемником проблематично.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Re: ИК астрофото
« Ответ #3 : 06 Янв 2013 [17:26:00] »
Если принять во внимание закон смещения Вина, то оказывается, что бОльшая часть излучения в Вселенной относится к видимой и ультрафиолетовой области а так-же ближнему ИК диапазону. Диапазон 1,65-2.2мкм - это лишь десятая-двадцатая часть излучаемой энергии.   Значит даже если бы мы имели приёмник, который бы с высоким КЭД мог регистрировать это излучение, то надо отбросить всё видимое излучение (интерференционным светофильтром) и приготовится к тому, что чтобы что-то заснять в ИК области надо иметь выдержку в среднем на порядок больше.
Оффлайн Novak
  • Глаз собирающий максимальное количество света
    • Сообщения от Novak
Re: ИК астрофото
« Ответ #4 : 06 Янв 2013 [17:28:18] »
Искал здесь  фото, сделанные через  ИК фильтр(который не пропускает видимый свет) или в режиме инфракрасной съемки. Не нашел, или плохо искал...кто нибудь так снимал небо?подскажите
SW MAK 127, Юкон 100, Praktica 8x21s, Bushnell Xtra-Wide 4x30 17° , JS 7x50  11°
Re: ИК астрофото
« Ответ #5 : 06 Янв 2013 [17:35:56] »
Да, очень хотелось бы узнать побольше!
Насчёт планет понял. А вот про дипы хотелось бы уточнить.
Никаких фильтров по глубокому космосу не использую. Просто удалил встроенный в камеру (над сенсором) ИК фильтр. Возьмём к примеру М42. До и после удаления фильтра - как будет выглядеть этот объект при тех же условиях выдержки и ISO?
Нашел фото где слева с встроенным ИК фильтром, а справа уже без. Условия те же.
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Re: ИК астрофото
« Ответ #6 : 06 Янв 2013 [17:51:19] »
Странный вы... спрашиваете про "астрофото планет и Солнца":
Говорите, что в астрофото дипская вам уже всё понятно:
Однако сейчас всплывает вопрос про М-42 - типичный дипскай.
Вам же всё должно быть понятно?  ;)
В данном случае имеется эмиссионная линия водорода на 655нм (она относится к видимому диапазону. К ИК никакого отношения она не имеет). Её в том числе режет процентов на 70-80 ИК фильтр камеры, ибо он начинает плавно резать спектральный диапазон начиная с 600нм и более (то есть не только ИК, но и задевает видимый диапазон).  Если убрать фильтр, то соответственно чувствительность камеры возрастёт в этой линии в 3-4 раза. и при одной и той же выдержке туманность проступит более явно и будет именно красной. А водородные туманности светят именно в этой линии.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2013 [17:59:25] от Грехов Михаил »
Re: ИК астрофото
« Ответ #7 : 06 Янв 2013 [18:17:01] »
Я просто запутался прочитав ответы и подумал что возможно я ошибаюсь по поводу дипов. Теперь благодаря Вам, у меня есть ответ.
Спасибо!
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: ИК астрофото
« Ответ #8 : 06 Янв 2013 [19:55:11] »
Не знаю, что такое "обычный Баадер фильтр", но если приемник пропускает ИК, то применяют съемку с ИК фильтром, например у астрономика есть 742нм и 807нм. Такую съемку часто используют при съемках Луны. В ИК турбуленция атмосферы меньше, это главное отличие.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: ИК астрофото
« Ответ #9 : 07 Янв 2013 [20:02:45] »
Невозможно. Ширина запрещённой зоны кремния 1,12 эВ, что эквивалентно лимиту в 1107 нм -- фотоны с большей длинной волны не смогут перебросить электроны в зону проводимости, т.е. они не будут накапливаться.
С ИК-фильтрами снимают Венеру и Луну. Что-то ещё -- очень редко.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Re: ИК астрофото
« Ответ #10 : 07 Янв 2013 [20:39:48] »
Дайте пожалуйста своё мнение. Стоят ли того такие удаления ИК фильтров у зеркальных фотоаппаратов? И почему.
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
  • ex. damian_1
Re: ИК астрофото
« Ответ #11 : 07 Янв 2013 [22:04:10] »
Если фотоаппарат преимущественно используется для астрономической съемки - то фильтр стоит удалить совсем или заменить на Baader. Оригинальный фильтр в фотоаппарате сильно поглощает излучение ионизированного водорода На, поэтому съемка "водородных" туманностей требует бОльших экспозиций.
IMHO.
