A A A A Автор Тема: ТАЛ 100 в качестве искателя для добсона  (Прочитано 2268 раз)
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Собственно сабж. Насколько это реально и стоит ли заморачиваться. Попробовал приложить трубу к своему добсону - если совмещать центр тяжести трубы рефрактора с центром тяжести добсона, то получается, что окуляр практически у земли и, в принципе, зенит можно наблюдать лежа, подложив под голову подушку  ;D. Значит единственный выход - сдвинуть трубу выше, но возникает разбалансировка (это еще мягко сказано  :) ), значит делать противовес. И вот думаю - оно того стоит??? Просто очень хочется сделать такую вот "наблюдательную станцию". Сразу же хочу сделать возможность изменения соосности на 2-3 градуса трубы и гида, для возможности выбора опорной звезды в стороне от снимаемой. И все это планируется для того, что возможно я в будущем сделаю вилку, на которую это все повешу  8) (если, конечно, раньше не умру от старости  ;D  ;D  ;D).
Что скажете?
« Последнее редактирование: 29 Мар 2006 [09:51:39] от Petsyk Alexey »
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
 как то снимать на добе с гидом  ???  это по моему что то новое.
По моему заморочка бесполезная. Хотя у меня у самого гид ТАЛ 100 а искатель небольшой Виксенчик рефрактор 400 мм фокуса.
Да нет! Это пока просто смотреть. Съемки  - они в отдаленном будущем, ближе к пенсии...  ;D  Если конечно вилку осилю.
Просто хочется посмотреть в рефрактор без этой вечной тряски монтировки.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Алексей, че то нифига твой замут не понял. Как искатель - явно перебор, меня пока вообще пока устраивает визир, а так 8х50 НПЗ - выше крыши. (Стоп, у тебя ж вроде такой искатель есть, не устраивает? Или я путаю?)
Насчет гида - ты бы хоть написал поподробнее чего это будет то. ???
В случае экваториальной платформы скорее Ньютон на гид надо вешать (типа 150-ки Дипскаевской). Если городить вилку, то она будет повыше, уже можно о рефракторе подумать (с диагоналкой разумеется). В обоих случаях необходимы электроприводы (у тебя расстояние от глаза до ладони сколько? ;D), а тогда уж грех автогидирование не делать - тогда положение нижнего конца трубы будет пофигу.
..... хотел еще понаписать, но ты лучше напиши поподробнее. А то получается, что я за тебя все придумаю. ;D
Завтра с утра опишу подробнее, сейчас с работы убегаю... :)
Да нет! Это пока просто смотреть....  ... Просто хочется посмотреть в рефрактор без этой вечной тряски монтировки.
Блин, сразу сказать не мог, причем тут тогда гид? Купи голову тогда потолще (МТ-3С например) или сделай из фанеры аля добсон (опыт есть уже  ;)) . У тебя под него тренога или колона? А собственно почему трясется, трубаж вроде всего 4кг весит.?
Я хочу сделать возможность установки трубы ТАЛа 100 на добсон, крепление типа ласточкин хвост, чтобы легко снималось. Тал думаю переделать - поставлю 2" фокусировщик - с окуляром ДипСкай 30мм поле будет 2,4 градуса. Соответственно как искатель тусклых объектов будет очень даже ничего  8). Я вот думал сдвитуть трубу повыше, а вниз трубы отлить из свинца противовес (как раз у деда на "Москвиче" аккумулятор накрылся - материал есть  ;D ). Крепить противовес думаю диаметрально противоположно от трубы ТАЛа, внутри трубы добсона, под оправой ГЗ, там как раз место есть. И все это задумывается, для будущего перевеса всего этого на вилку (смутные идеи конструкции которой постепенно формируются в голове). Но для этого надо построить будку, т.к. вилка это уже будет чистый стационар, правда с возможностью снятия трубы и установки на добсон для возможного вывоза телескопа. Сварочник купить надо, болгарку... Соответстенно раз вилка - то это уже гид и регулировка выбора ведущей звезды должна быть сделана сразу.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 306
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Вот внутри трубы точно не стОит!!! - он всю ночь будет остывать и портить изображение, шутка ли - пару кило свинца (в лучшем случае) :o
Да и вообще, на мой взгляд, такие инструменты выгоднее использовать поотдельности, ну а когда будет стационарная обсерватория и приличная монтировка - вот тогда и думать об этом, в привязке к монтировке...
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Да, пожалуй с креплением внутри я погорячился, исправлюсь...  :)
Вот описал как смог реализацию своей идеи  ::)  :)
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=98
От использования как поворачиваемого гида отказался, ввиду сильного усложнения конструкции для реализации.
Поэтому ТАЛ это супер-мега-искатель!  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 29 Мар 2006 [10:03:17] от Petsyk Alexey »
Uds
Re: ТАЛ 100 в качестве искателя для добсона
« Ответ #10 : 29 Мар 2006 [10:06:50] »
коллега судя по последней ссылке вы помоему прекрасно знаете реализацию своей идеи, в чём собственно проблема? ???
« Ответ #11 : 29 Мар 2006 [10:25:07] »
Нет красивой идеи реализации, чтобы регулировка ТАЛа (как гида) по двум осям была.
А вариант как у Антона "5 кг фрезерованного дюраля" (с) мне не доступен ни технологически, ни по материалу.  :(
« Последнее редактирование: 29 Мар 2006 [12:28:40] от Petsyk Alexey »
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« Ответ #12 : 29 Мар 2006 [16:48:39] »
Алексей, мне твоя станция сразу понравилась, с первого взгляда.  Ей есть куда расти. На мой взгляд, перспективная идея - поставить Ньютона на вилку. Пока будешь обдумывать и строить вилочную монтировку, приемлемое решение для отклонения гида  наверняка придет. Твоя станция позволяет реализовать идею гидирования, правда в ручную, уже сейчас. Один наблюдатель гидирует в ТАЛ 100, а второй наблюдатель комфортно изучает объект в главный калибр :)
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #13 : 29 Мар 2006 [18:11:43] »
Что скажете?
Очень просто. Берется сильный магнит... Дальше, я думаю, можно не объяснять. Я так сделал после того, как у меня 10" труба "добсонУлась" об монтировку (отвернулся на секунду за другим окуляром). Очень удобно.
Что касается рефрактора в качестве искателя, я летом тоже так попробую, потому что неудобно бывает смотреть в искатель, у которого нет призмы, основная труба мешает. Правда, меня беспокоит, что картинка будет перевернутая. В родном искателе она такая же, как и в ньютоне.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
« Ответ #14 : 29 Мар 2006 [21:53:50] »
Еще как есть!!! Можно все это поставить как гид/искатель на полуметровый (а может и метр) телескоп  ;D ;D ;D
С вилкой пока никак, этот проект, увы, заморожен :-(
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #15 : 29 Мар 2006 [22:05:25] »
Помнится, Андрей Остапенко на свой 350мм добсон, помимо искателя ставил 80мм рефрактор (кажется, большой школьный).
« Ответ #16 : 30 Мар 2006 [09:37:24] »
Сразу думайте как балансировать будете.
Если труба рефрактора будет тяжелой, то магнит должен будет быть еще тяжелее, т.к. рефрактор дальше от оси симметрии телескопа.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #17 : 30 Мар 2006 [17:15:59] »
Зато магнит крайне удобно двигать по трубе, меняя балансировку. Для этого я его завернул в полиэтилен. Очень удобно, так как дыже смена окуляра с 2" на 1.25" меняет баланс - при некоторых возвышениях это критично. Пару раз ловил.
Правда, я после первого "бум" еще приделал кусок микропорки куда надо :)))
« Ответ #18 : 30 Мар 2006 [17:42:53] »
Магнит - удобно конечно, но у меня бумажная труба, к ней он почему-то не пристает ???  ;D ;D ;D
