A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 743645 раз)
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #8160 : 27 Фев 2021 [23:09:34] »
Бленда должна быть красивой, эффективной и надежной.  ;)
Даже если это тариф x5
Ноги... Ножки...ахх какие ножки  ::)
Из чего такая красивая? И под цвет трубы прям...
astrozap aluminum dew shield
Класс!!
Нашел на телескоп экспресс черную, 185 евров под 8"SCT
Крутая черт возьми....
ссылочку  ;)
Я брал у производителя - https://astrozap.com/collections/dew-shields
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
« Ответ #8161 : 27 Фев 2021 [23:11:53] »
Класс!!
ссылочку  ;)
151€ + 34€ доставка
teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10058_Astrozap-Aluminium-Dew-Shield-for-8--Celestron-SC-CPC.html
Хотя, как мне кажется, белая, будет смотреться ещё эффектнее на черной трубе.
С сайта я смотрю много кто заказывает на форуме, лично сам тут ещё не покупал.
Бленды:
teleskop-express.de/shop/index.php/cat/c90_Dewcaps-and-Heater.html/page/2
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #8162 : 27 Фев 2021 [23:43:00] »
Мидовская алюминиевая мне нра. С расой или гиперстаром, жесткая бленда маст-хэв - кило обвеса в центре хрупкой пластины корректора его сохранности не способствует.
Да! Ещё информация к размышлению, если собираетесь снимать с узкополосниками на ч/б в апертурном фокусе. Бленда должна быть с креплениями, которые можно отстегнуть (и снять саму бленду) не вызывая адской тряски трубы - так не придёЦЦа при каждой смене фильтра перекалибровывать гид. Впрочем, по личному опыту, нормальное астрофото получается по формуле одна ночь/один объект/один фильтр.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2021 [00:00:11] от Sharkу »
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #8163 : 27 Фев 2021 [23:46:29] »
Хотел спросить ! На клаудях пишут про RASA V2 это что новая версия?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sharkу
« Ответ #8164 : 27 Фев 2021 [23:55:21] »
11"? Она давно v2, в чём отличия я не в курсе.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1266
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #8165 : 28 Фев 2021 [00:31:03] »
Нет она не давно v2. года полтора, два. Причем перед самым ковидом выпустили. И практически на руках нет. Отличие в более точном фокусере без люфтов и смещений гз.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #8166 : 28 Фев 2021 [00:32:24] »
Ну там не указанно  8 или 11.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #8167 : 28 Фев 2021 [00:33:23] »
Гиперстар торчит выше и слайдер с фильтром находится в более доступном месте чем в расе.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #8168 : 28 Фев 2021 [00:33:57] »
Отличие в фокусере.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #8169 : 28 Фев 2021 [00:36:40] »
Отличие в фокусере.
  Теперь понятно. Кстати многие в той теме на клаудях продали РАСЫ но сейчас снова хотят попробовать V2. Прям неудобство сильное что ли.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sharkу
« Ответ #8170 : 28 Фев 2021 [00:40:03] »
года полтора, два
Это я ещё астрофото не интересовался )
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #8171 : 28 Фев 2021 [00:41:59] »
Вопрос - как решили эту задачу? Вижу, что грелка сверху.
Да просто на бленде грелка. Вполне достаточно чтобы пластина не запотевала. Проверенно при сильной росе по утрам. Стекло сухое. Но есть идея как оптимизировать, руки еще не дошли, но как реализую отпишусь на форуме.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #8172 : 28 Фев 2021 [00:42:01] »
StarDiver вы совенка ф4 еще не пробовали? Ай не вы же его взяли сорян.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2021 [00:47:42] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sharkу
« Ответ #8173 : 28 Фев 2021 [00:42:35] »
неудобство сильное
Фокусироваться приходится подвижками туда-сюда, как впрочем на всех целестроновских ш-к. Если они это устранили - круто, но верится с трудом. Кстати помог внезапно автофокус у asiair. Он именно так и фокусируется, вопрос решен )
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #8174 : 28 Фев 2021 [00:44:21] »
Лежит уже с год наверное, все руки не дойдут.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #8175 : 28 Фев 2021 [00:47:17] »
неудобство сильное
Фокусироваться приходится подвижками туда-сюда, как впрочем на всех целестроновских ш-к. Если они это устранили - круто, но верится с трудом. Кстати решает вопрос внезапно автофокус у asiair. Он именно так и фокусируется, вопрос решен )
Там не только это. Флип ГЗ когда оно болтается при перекладке, смене направления - корявое исполнение крепления зеркала к оправе.
Юстировка уходит в ноль.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #8176 : 28 Фев 2021 [00:49:38] »
Снова у меня начинается болезнь " А не перейти ли на ШК" ))) обострения все чаще бывают. Особенно когда думаешь об апертуре побольше. Но хочется быть в пределах ф4-ф5.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #8177 : 28 Фев 2021 [00:54:37] »
Ну с Совенком матрица максимум 183я.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #8178 : 28 Фев 2021 [01:02:42] »
  Ну я за полем не гонюсь. Тем более я на данный момент увлечен короткой экспозицией , а там  у меня 290м. Устраивает меня полностью.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sharkу
« Ответ #8179 : 28 Фев 2021 [01:41:44] »
Флип ГЗ
Вот кстати это то ли старших моделей с тяжелым гз болезнь, то ли в расе она как-то решена, но летом специально перекладывал туда-сюда, ццд инспектором проверял - юстировка как скала и даже перекошенность, если не подправлена фокусировкой, остаётся строго на прежнем месте.
