A A A A Автор Тема: Вопрос знатокам...  (Прочитано 2158 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Вопрос знатокам...
« Ответ #20 : 03 Янв 2013 [16:00:11] »
Начертил примерную линию возрастания аберрационного пятна в случае параболы F/6 (красная кривая) Так же начертил примерное значение диска Эйри для данной светосилы голубой линией (чутка больше, чем на рисунке для параболы F/5) Допустим речь идёт о зеркале диаметром 200мм. Тогда его фокус будет 1200мм. Поле диаметром 1 градус (радиусом 0.5 градуса) будет радиусом в 10.5мм и провёл вертикальную зелёную линию. Получается, что размер аберрационного пятна при таком раскладе составит 25-28мкм. А Паракор-2 способен судя по графикам слева ужать пятно до диска Эйри и даже меньше. То есть порядка до 5мкм (впятеро). (на полном оригинальном изображении даже верхний график для F/5 не выходит из жёлтой закрашенной области вплоть до 20мм (практически полудиагональ полнокадрового сенсора).  Но при Паракоре уменьшается светосила. Таким образом у вас будет эквивалентная светосила порядка 1:6.84.  То есть лучше всё-таки выбрать параболку 1:5. И инструмент компактнее, и светосила в итоге будет побольше и более похожа на 1:6 (1:5.7).
Короче вывод - каждый уважающий себя фотографический "Ньютон" просто таки обязан иметь корректор комы!  Он же желателен и для визуальных наблюдений (с соотв. окулярами типа Наглеров или Этосов), если есть желание получить точечные звёзды и резкость по всему полю зрения.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2013 [16:08:00] от Грехов Михаил »
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #21 : 03 Янв 2013 [16:34:34] »
Спасибо, Миша! Теперь всё понятно и убедительно! Но параболка-то 1/6 уже есть. Надеюсь качество будет достойно апертуре. Проверять негде, только в составе готового сетапа. Упор делаю всё же на планеты, потому и 1/6 заказывал. Но и дипская тоже хочется при случае. Окуляры нужны хорошие, ну и паракорр обязательно. Думаю, что с относительным F/6 легко справятся любые SW-окуляры. На то и был расчёт. Денег на всякие там наглеры и этосы пока нет и в ближайшее время не придвидятся.
« Ответ #22 : 03 Янв 2013 [16:48:06] »
Ну если упор на планеты, то тогда вам Паракор ещё не скоро понадобится... Планеты то мелкие. Загнал в центр поля зрения, а там комы нет. Да и в целом оборудование другое.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #23 : 03 Янв 2013 [17:05:22] »
Вышли вчера с сыном по Юпитер. Ждали пока зеркало остынет, а тут и М42 окаянная висит. Разве устоишь :)
Да, конечно для планет не паракорр, для них Барлоу хорошая нужна и монти жёсткая, ну и Баслер с фильтрами конечно же. Просто я фокусер сейчас сочиняю: чтоб низкий был, жёсткий и удобный. Ну и вынос ФП буду под паракорр делать. По планетам работаем - убираем его, а дипская хочется - вот он, под рукой. :)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #24 : 07 Янв 2013 [20:48:28] »
т.е. апертура обрезана?
Нет: входной зрачок остался тем же, 354 мм.
А по поводу метаморфозы с параболой все объясняется просто: асферичность при оптимизации системы была задействована, как параметр, потому у асферического зеркала и уменьшился эксцентриситет. РОС ведь "не знал", что парабола уже асферизована!
