A A A A Автор Тема: PCO.1600 - помогите запустить!  (Прочитано 1065 раз)
Оффлайн SerjАвтор темы
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« : 30 Дек 2012 [13:42:33] »
Нашёл вчера под кроватью… Нет, это уже было. В общем, досталась мне почти задаром вот такая вэбкамера. Камера, конечно, не обсерваторного класса, а скорее лабораторного. Пылевлагозащищённость IP20, не выше. Так что к телескопу подключать не собираюсь, думаю оллпол-скай камеру сделать.
    • Сообщения от Serj
Re: PCO.1600 - помогите запустить!
« Ответ #1 : 30 Дек 2012 [13:46:02] »
Проблемы две. Во-первых в мануале нет распиновки 26-пинового DSUB разъёма. Написано, мол “воткните блок PCO.POWER”, а его то у меня и нет. Впрочем, надеюсь, ничего хитрого в этом PCO.Power быть не должно.
Решил было влезть, посмотреть, куда же там питание то подавать. Не тут-то было! Чтобы добраться до материнской платы, камеру нужно не только разобрать, но и распаять. Когда я увидел мозги усилители, мне стало как-то не по себе. У меня и батареи-то нет чтобы заземлиться, и паяльная станция от 220. Собрал камеру обратно. Прошу помощи, может кому знающему интересно будет её поковырять за вознаграждение.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2012 [16:45:37] от Serj »
    • Сообщения от Serj
« Ответ #2 : 30 Дек 2012 [13:47:34] »
Сделано в Германии. :D
    • Сообщения от Serj
« Ответ #3 : 30 Дек 2012 [13:49:02] »
Продолжаем...
    • Сообщения от Serj
« Ответ #4 : 30 Дек 2012 [13:49:59] »
Усилки.
    • Сообщения от Serj
« Ответ #5 : 30 Дек 2012 [13:52:04] »
Вторая проблема находится внутри герметичного объёма. Такое ощущение, что его не только не осушили, но и морской водички плеснули. Самое обидное, что матрица похоже того, взорвалась. Хотя чего там может взорваться, может обман зрения?
Камрады, хелп ми плиз! Сам не справлюсь. К потере части семейного бюджета морально готов, не пропадать же камере!
« Последнее редактирование: 30 Дек 2012 [16:43:43] от Serj »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6 : 30 Дек 2012 [15:08:11] »
Проще всего ее на Аудину пустить. Даже знаю у кого готовую Аудину поцыганить можно попробовать. :)
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #7 : 30 Дек 2012 [15:19:15] »
Матрица и обвязка очень сильно "побиты" электрохимической коррозией. Учитывая, что туда подаются напряжения и сигналы порядка первых десятков вольт - есть ненулевая вероятность что матрица мертва.
Но, разумеется нужно пробовать - ибо такая матрица слишком хороша чтобы валяться под диваном.
Удачи.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
    • Сообщения от Serj
« Ответ #8 : 30 Дек 2012 [15:33:24] »
А смысл? Обязка то скорее всего жива, драйвера и софт есть. Сдохла (может быть) матрица и кондеры вокруг поедены. Да понять бы еще как запитать.
« Ответ #9 : 30 Дек 2012 [16:08:46] »
Я этого сразу не понял....
Оффлайн valti
    • Сообщения от valti
« Ответ #10 : 30 Дек 2012 [16:51:09] »
боюсь что просто запитать - маловато будет. Судя по докам производителя, камера через FireWire шлет только оцифрованный видеопоток, а все управление происходит через command-блок (он же блок питания). Видимо сделано это для унификации, так как камера поставляется с 4-я различными интерфейсами. Если нет набора DIP-switch (а его похоже нет) для установления дефолтного режима, то лучше попытаться разыскать"под кроватью" блок питания, иначе даже и исправной камерой управлять ей будет невозможно (а в ней свой процессор., FPGA)
Если насчет ремонта..., то KAI2001 вполне доступна (хоть и недешева):
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=kai-2001&_sacat=0&_from=R40
Если какая мелочь из обвязки пострадала, то нетрудно восстановить по даташитам. Набор питающих напряжений кстати можно выяснить по ним же.
P.S. А так камера конечно неплохая. Пара АЦП AD9244  (14-BIT 40/65 MSPS), Пельтье на дельту в -50С, IEEE 1394, KAI2001. На оллскай наверно что попроще подошло бы :).
    • Сообщения от Serj
« Ответ #11 : 30 Дек 2012 [17:03:28] »
Ненене! На блоке питания только триггерный вход и строб выход (видимо для удобства), а также RS232 дебаг. Можно их не использовать, всё управление через FireWire. У меня только одно сомнение - логика работы кулера где? Но и это не особо важно.
Да куда же её, дырявую то такую?! :)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #12 : 30 Дек 2012 [17:34:29] »
Ее отмыть бы для начала от корозионного мусора с полной разборкой и просмотром на предмет сгнивших дорожек.
А что за матрица стоит, удалось выяснить? сорри, торможу  :)
    • Сообщения от Serj
« Ответ #13 : 30 Дек 2012 [17:44:07] »
Там же написано: KAI-2001M, монохромная то-есть.
andreichk
« Ответ #14 : 30 Дек 2012 [21:14:28] »
можно у меня. платы собрал , а матрицу так и не приобрёл. так и валяются без дела.
