A A A A Автор Тема: Чем заняться ЛА?  (Прочитано 1993 раз)
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: Чем заняться ЛА?
« Ответ #20 : 01 Янв 2013 [19:19:45] »
Для поиска комет ED80 достаточно.
Теперь нужна ПЗС-камера с гидом. Есть? :)
http://www.nov01.ru
Оффлайн Николай15Автор темы
    • Сообщения от Николай15
    • Карта неба онлайн
« Ответ #21 : 03 Янв 2013 [18:05:35] »
Насчёт требований к камере и гиду я в курсе - присматриваю :)
Мне технология интереснее сейчас...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1636
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #22 : 03 Янв 2013 [19:03:54] »
Реально ? Каков шанс найти хоть какую-то комету в такой телескоп и какое при этом должно быть небо и затраченное время ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #23 : 03 Янв 2013 [19:07:28] »
Конечно. До сих пор многие открываемые кометы имеют яркость выше 18-й величины. ED80 за 5 минут с хорошей камерой 18 берёт.
Но понадобится много-много времени и много-много усилий.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #24 : 03 Янв 2013 [19:10:25] »
Покупаете редуктор фокуса, максимально широкоугольную камеру и поехали.
Снимаем как можно больше серий по 3 кадра, затем блинкуем. Тут важно выбрать компромиссную выдержку - чтобы и проницания хватало, и за ночь наснимать как можно больше. С кометами на данный момент важнее именно просмотренная площадь, чем проницание. Будет инструмент и наблюдательное место - сможем поговорить поподробнее :)
P.S. Я, кстати, сейчас попробую искать кометы на удалённом платном FSQ-106, в данном случае кроме некоторых относительно небольших вложений больше ничего не нужно. Если есть желание поискать вместе - пишите и присоединяйтесь ;)
http://www.nov01.ru
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #25 : 03 Янв 2013 [19:25:30] »
Артём, а меня всегда интересовал вопрос покрытия неба. Иными словами, как делить небо, в каких созвездиях искать ранее всего, систематизация и пр. Или тут пальцем в небо ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #26 : 03 Янв 2013 [21:05:17] »
Есть специальные способы. Кометы лучше искать в сумеречном сегменте, куда большие обзоры неба обычно не заглядывают.
http://www.nov01.ru
    • Карта неба онлайн
« Ответ #27 : 03 Янв 2013 [21:27:58] »
Я это только вручную делал... (не кометы искал конечно, а просто примерялся к такому способу обработки).
Какое ПО можно использовать?
В смысле, каким прогам можно скармливать снимки, чтобы, ну допустим координаты объектов получить(я так понимаю что достаточно указать опорные звёзды на снимке). Кому скормить координаты подозрительных объектов, чтобы определить что это такое (базы астероидов, комет, ИСЗ)... Вот про это можно полюбопытствовать?
:) да ладно, я такому зубру поиска только в обузу буду... но, как соберу сетап, то с вопросами всё-таки обращусь, если можно...
leviathan, кстати, насчёт областей поиска. Орбита Макемаке сильно наклонена к плоскости эклиптики. Возможно поэтому её нашли только в 2005 году, поскольку в основном ищут в эклиптической плоскости - там же больше вероятность...
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #28 : 06 Янв 2013 [01:29:21] »
Astrometrica - самый удобный и недорогой вариант. Российский IzmCCD бесплатен, но совершенно не удобен. Есть ещё куча других вариантов, но вряд ли на них стоит останавливаться.
На сайте Центра малых планет существует сервер, куда можно вогнать астрометрическую строку и определить, известен ли объект. Вышеупомянутая Astrometrica также проводит отождествление движущихся объектов.
http://www.nov01.ru
