A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 131748 раз)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 195
Re: Вакуумые самоделки
« Ответ #1660 : 19 Окт 2018 [20:55:21] »
Для питания тлеющего разряда оптимальней использовать не токоограничивающий резистор, а дроссель с падающей ВАХ. То есть, на выходе выпремителя, должен стоять дроссель  с воздушным зазором в наборе железа.
Это справедливо для переменного напряжения.
В моём случае - чистая постоянка...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1661 : 20 Окт 2018 [11:27:41] »
Согласен. В случае выпрямителя такую характеристику должен иметь силовой трансформатор.
http://www.findpatent.ru/img_show/7052804.html
« Последнее редактирование: 20 Окт 2018 [11:45:29] от ysdanko »
Оффлайн gar298Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #1662 : 21 Окт 2018 [14:20:02] »
сам разрядник пластину делай из люминия  и бп моня использовать потома  на питалоав мгнетрона
луна шустрая
« Ответ #1663 : 21 Окт 2018 [18:35:30] »
Да,так и собираюсь. С этого блока можно снять напряжение до 1260В через 315В ( т.е. 315,630,945 и 1260) при  токе 2,5А. Если влезть в схему ,то можно сделать регулировку напряжения и тока.
« Ответ #1664 : 26 Окт 2018 [20:02:45] »
Сегодня проверял два варианта магнитных систем - на неодимовых магнитах и на большом магните из динамика со стальным керном
из магнитомягкой стали .В обоих случаях подложка из магнитомягкой стали толщиной 8мм.
https://youtu.be/0sjA1CIb2Eo
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1665 : 27 Окт 2018 [07:13:08] »
  гууд у меня вв провод пробил   магнетрон на ентом  закончил :-\
   Берлин  сказал шо у тя  плюс на электроде а надо минус
« Последнее редактирование: 27 Окт 2018 [10:10:42] от gar298 »
луна шустрая
« Ответ #1666 : 27 Окт 2018 [12:28:15] »
Полярность на блоке питания легко переключается. Сейчас собираю ШИМ контроллер на выходное напряжение.Получается напряжение 300-1260В, ток до 2,5А, полярность любая, также будет возможность запитать магнетрон импульсным напряжением как однополярным так и разнополярным частотой 35-100кГц. Позже сделаю ВЧ питание...
« Ответ #1667 : 27 Окт 2018 [12:29:47] »
На блоке питания обязательно должны быть несколько ступеней защиты.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1668 : 04 Ноя 2018 [16:01:40] »
В свое время делали универсальные электровводы и для вакуума и для давления.
Принцип понятен из рисунка. Серым цветом изображен изолятор из фторопласта. Электрод желтый.
Вот нашел такой электроввод. Электроввод работал в качестве разрядника (7кВ) в нагнетательной скважине на глубине 2,5-3 километра. Давление до 300 атмосфер и агрессивная внешняя среда.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #1669 : 04 Ноя 2018 [22:23:22] »
Вот испарительный магнетрон  может работать как на постоянном токе так и на RF,- специально был разработан для источника питания на полупроводниках.
Диаметр магнитной системы  93mm
Питание 300-400 вольт ток до 2А
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2018 [22:31:09] от Геннадий 66 »
« Ответ #1670 : 12 Ноя 2018 [08:45:41] »
Есть вопрос к тем кто сталкивался с RF магнетронами - какая минимально-эффективная мощность должна быть у генератора.
Диаметр мишени 90мм ,частота 27.12мгц ?
 Собрал задающий генератор с предварительным усилителем, максимальная мощность на 50-омную нагрузку  75Вт.Задумался ,какой сделать оконечный каскад,на транзисторах или на лампе. На транзисторах могу собрать из того ,что есть ватт на 450,
а на лампе (гу-34б) можно получить 1000Вт, но второй вариант получится громоздкий ... чешу репу... :-\
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 347
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #1671 : 12 Ноя 2018 [10:33:33] »
Только сегодня заметил, что в названии темы есть ошибка, буквы "Н" не хватает. Модераторы, исправьте, пожалуйста.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1672 : 12 Ноя 2018 [18:17:40] »
 двояшник ;D ;D ;D
луна шустрая
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1673 : 12 Ноя 2018 [21:06:00] »
Тот магнетрон что на чертеже до 1300 Ватт, частота 13,56 Мгц при диаметре мишени 93 мм.
« Ответ #1674 : 13 Ноя 2018 [12:38:23] »
Придётся делать на лампе. У меня получается диаметр мишени  91мм.Думаю 1000Вт в максимуме будет достаточно.
Если делать на транзисторах- самый "дешёвый" вариант на MRF150.На восьми транзисторах около 1кВт ,всё компактно и замечательно можно сделать ,но цена только транзюков около 12000р. На более мощных транзисторах - ещё дороже... :o
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1675 : 13 Ноя 2018 [20:00:15] »
Две лампы ГУ- 34Б в параллель "С"- типа , по однотактной схеме, одной маловато будет....................
Уже обдумывал,- отдельно от тебя  Игорь, и тоже на Гу-34Б,- пришел к выводу что на двух лампах.
Не нравиться только замороченная панелька под нее.- смотрю в сторону Гу-46 более низкочастотная с более простым охлаждением
или Гу-43 но сильно высоковольтная.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2018 [20:16:57] от Геннадий 66 »
« Ответ #1676 : 13 Ноя 2018 [23:08:00] »
Есть проверенные схемы на гу-34, которые, при соблюдении определённых условий,позволяют на одной лампе получить до 1200ватт без превышения рассеиваемой мощности на аноде. 1000 Ватт можно получить при напряжении 2250-2300В. Слабое место -экранная сетка,но тоже решается путём стабилизации питания и строгого соблюдения очереди подачи напряжения.Большой плюс этой лампы- она у меня есть... :)
 Что касается 40-х ламп,если не хочешь проблем-не связывайся...
 Если использовать две лампы 34-х ,то необходима хорошая раскачка,обычно ставят 33-ю в буфере...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1677 : 14 Ноя 2018 [14:43:23] »
А чем магнетрон на постоянном токе не устраивает?
Магнетрон такой мощности на радиочастотном диапазоне потребует очень хорошей экранировки всех цепей...Малейшая утечка в эфир и к вам приедут ребята  службы надзора из ФСБ...Я бы не связывался (ИМХО)
« Ответ #1678 : 14 Ноя 2018 [15:26:59] »
RF магнетрон нужен для напыления диэлектриков. Можно конечно и импульсное питание,но геморрой ещё тот..
Что касается побочных излучений- надо вч на разрешённых частотах 13,56мгц или 27,12мгц и конечно хороший фильтр на выходе.
Подвод питания к магнетрону - согласованный,коаксиальный -в этом случае значительных излучений не будет.
Понятно ,что начинающим радиолюбителям это не под силу.
В любительских условиях мы идём обычно более знакомым(не путайте с законным  ;D ) путём..
Я для себя вижу такой вариант- универсальный магнетрон ,который можно запитать и постоянкой и ВЧ и импульсным напряжением.
Есть интерес "пощупать" со всех сторон..Скоро буду испытывать полуфабрикат на постоянке, уже почти всё доточил.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1679 : 14 Ноя 2018 [17:42:16] »
 диэлктрики можно из плазмы металлов  с газиком
луна шустрая
