A A A A Автор Тема: Гидирование  (Прочитано 1076 раз)
Оффлайн Ower - ChainАвтор темы
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
Гидирование
« : 26 Дек 2012 [01:35:56] »
Сегодня узнал, что на моем телескопе можно установить гидирование.  SW Mak 127 или SW 120mm (f600mm)
для этого нужен кабель (https://astronom.ru/vcd-62-1-586/goodsinfo.html)
такой по идеи должен подойти и собственно камера. камера меня интересует больше всего
присмотрел DeepSky EE300. у нее вроде неплохое разрешение и подходит для гидирования. кто не согласен, прошу высказать свое мнение.
вопрос номер 2. как ее будет правильно присоедение к телескопам?
на сколько я знаю можно использовать вот такой внеосевой гид /ссылка запрещена правилами форума//shop/193/484/95865.html. появляется вопрос, могу ли я его использовать на обеих телескопах?
если нет, то как бы можно было бы присоедение камеру для гидирования на оба телескопа при минимальных затратах?
P.S. кто скажет что пустая трата денег и времени будет прав, но я только учусь и думаю что это не будет плохим опытом для меня.
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Гидирование
« Ответ #1 : 26 Дек 2012 [02:26:52] »
Гидировать  в принципе можно любой вэб-камерой но лучше наверное будет QHY5.
Гидирующую камеру можно на искатель поставить - многие так делают.
Кабель подойдёт если на компе ком порт будет - если нет ищи переходник усб-сом.
Внеосевой гид на данном этапе тебе совсем не нужен.
    • Under-Stars
Re: Гидирование
« Ответ #2 : 26 Дек 2012 [02:31:23] »
а можно дать ссылку на камеру? а то их не мало в этой серии....
и как на искателе закрепляется камеа? не могу понять пока
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Гидирование
« Ответ #3 : 26 Дек 2012 [03:00:05] »
Сейчас появились новые    QHY5-II Series Они несколько отличаются внешним видом.
http://qhyccd.com/en/left/page3/qhy5-ii-series/
    • Under-Stars
Re: Гидирование
« Ответ #4 : 26 Дек 2012 [03:18:59] »
ничего кроме этого не нашел1.3 мп CMOS камера QHY5-II  не она, но похожа по характеристикам, только черно-белая. но нужна цветная, т.к. будет использоваться не только как гид
и все же, как она крепиться к искателю?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн ROVIAN
Re: Гидирование
« Ответ #5 : 26 Дек 2012 [03:24:50] »
В теме Ивана Ионова кажись это рассматривалось недавно. Выкручивается окуляр, переходник точится и фокусировка резьбой объектива. :)
Вот его фотка.
    • Under-Stars
Re: Гидирование
« Ответ #6 : 26 Дек 2012 [03:26:56] »
а не проще внеосевой гид? :)
просто я астрономию кидать не собираюсь и возможно есть смысл купить его...
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
Re: Гидирование
« Ответ #7 : 26 Дек 2012 [03:31:36] »
http://www.cyclopsoptics.com/planetary-camera/qhy5-2.html хотя вот нарыл за убежом эту камеру. думаю для планет на начальном урвне она пойдет на ура, если верить ее данным.
по дипам можн побаловаться, но не думаю что результат будет отличным на моей монтировке...
и цена мнее ее нравится!
она ведь работает с maxim DL?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн ROVIAN
Re: Гидирование
« Ответ #8 : 26 Дек 2012 [03:34:07] »
цветные камеры тоже есть среди QHY5  (QHY5Т,   QHY5V)
Оффлайн ROVIAN
    • Under-Stars
Re: Гидирование
« Ответ #10 : 26 Дек 2012 [03:36:26] »
В теме Ивана Ионова кажись это рассматривалось недавно. Выкручивается окуляр, переходник точится и фокусировка резьбой объектива. Вот его фотка.
а можно ссылку на тему?? интересно пчитать, может и в правду сделаю так :)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн ROVIAN
Re: Гидирование
« Ответ #11 : 26 Дек 2012 [03:41:23] »
Вот тема о его мастерской, там много чего интересного.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1629772.html#msg1629772
    • Under-Stars
Re: Гидирование
« Ответ #12 : 26 Дек 2012 [03:43:33] »
Вот тема о его мастерской, там много чего интересного. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1629772.html#msg1629772
уже читаю. спасибо!
на скольк я понял, в камере я должен выкрутить окуляр, а в искателе меньшую линзу,и сделать переходник с резьбами на конце под искатель, а вторая под окуляр в камере. встает вопрос о фкусировке, как поймать фокус?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн ROVIAN
Re: Гидирование
« Ответ #13 : 26 Дек 2012 [03:47:42] »
уже читаю. спасибо!
Окуляр выкручивается из искателя. В самой камере окуляра нет. Да и объектива тоже.  :)
    • Under-Stars
Re: Гидирование
« Ответ #14 : 26 Дек 2012 [03:54:11] »
попутал с другй камерой :)
искатель (9х50) и камеру приклепил
в камере видна резьба. т.е я должен выточить переходник под нее.
но все же не пойму как камера будет гидировать без окуляра в искателе.
поплыли все мои знания далеко далеко...
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн ROVIAN
Re: Гидирование
« Ответ #15 : 26 Дек 2012 [03:56:42] »
Объектив искателя создаёт изображение на матрице, как в фотике.  :)
    • Under-Stars
Re: Гидирование
« Ответ #16 : 26 Дек 2012 [03:59:03] »
все понятно))) выходит осталось купить камеру, сделать переходник, купить кабель и гидирование можно тестировать.
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн ROVIAN
Re: Гидирование
« Ответ #17 : 26 Дек 2012 [04:02:00] »
С этими камерами и видоискателем всё давно оттестировано. Работает.  :-X
    • Under-Stars
Re: Гидирование
« Ответ #18 : 26 Дек 2012 [04:03:51] »
еще раз спасибо!
смотрюона у вас имеется. пробовали ли вы ей дипы снимать??
небольшой оффтоп думаю можно
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн ROVIAN
Re: Гидирование
« Ответ #19 : 26 Дек 2012 [04:08:27] »
еще раз спасибо!
Не пробывал, она несколько не для этого. Существует камера QHY6, она получше QHY5 для гидирования, хотя и размер матрицы меньше. Вот на неё ЛА пробывали снимать.
