A A A A Автор Тема: туманности  (Прочитано 2332 раз)
Оффлайн kisАвтор темы
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
туманности
« : 13 Сен 2005 [12:21:43] »
Вот поснимал тут на выходных получилось весьма недурно
Предлагаю посмотреть Выложил в альбом  старлаба в раздел туманности.
Получилось интересное наблюдение при достаточно длительной экспозиции более 10 минут чувствительность цифровика практически никакой роли не играет. Результат по моему получился лучше на исо400.
Снимки одиночные обработаны в фотошопе.
http://www.starlab.ru/forum/album_cat.php?cat_id=3
Оффлайн Uldis
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
Re: туманности
« Ответ #1 : 13 Сен 2005 [12:31:32] »
да уж, круто действительно получилось, а можно расказать как что , чем, гидирование...
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: туманности
« Ответ #2 : 13 Сен 2005 [12:36:58] »
Та америка которая поменьше размером и побольше поле это старый добрый Юпитер 35  135/3.5 на полной дырке
Снято без гидирования на кэнон д20. На таком фоккусе необходимости в гидировании у меня собственно нет.  Исо 400 выдержка 12 минут. Использован мидовский дипскай фильтр.
Кстати заметил интересный момент больше 10 минут повышение ИСО не дает ничего кроме увеличения шума. С  другой картинкой америки я парился часа 2 в фотошопе что бы получилось что то вразумительное  а с этой 2 минуты левелы покрутил чуток балланс цвета так как с этим фильтром все небо в зелень ползет.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: туманности
« Ответ #3 : 13 Сен 2005 [12:45:12] »
Сергей, интересное наблюдение насчет ISO. Надо будет попробовать одинаковыми одиночными выдержками с разной чуствительностью и на одинаковой оптике.
Ну а картинки конечно классные!
Иван Мхитаров
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: туманности
« Ответ #4 : 13 Сен 2005 [12:50:39] »
Да наблюдение с ИСО действительно интересное. Видимо в какой то момент происходит предельное насыщение и дальше ползет только шум. При этом что то подсказывает мне что можно увеличить экспозицию но не пропорционально по ступеням а немного например сравнить ИСО 400 -10минут и ИСО 100 15 минут. Внутренний голос подсказывает мне что второй вариант будет более приемлем для дальнейшей обработки нежели первый. А если 2-3 кадра сложить с медианой то должно хорошо выйти.
Кстати еще одно наблюдение при съемке я использовал штатный шумодав. Без применения этой штуки у меня не получалось более или менее нормально избавится от шума. При длительных экспозициях без шумодава беда.
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: туманности
« Ответ #5 : 13 Сен 2005 [16:21:52] »
весьма
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Uldis
Re: туманности
« Ответ #6 : 15 Сен 2005 [11:43:09] »
ничего не понимаю, плз, объясни, я снимал на 250мм и то больше 4-5сек уже смаз, а ты 12мин... :(
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: туманности
« Ответ #7 : 15 Сен 2005 [11:52:45] »
250 мм фокуса или чего ?
если фокуса то тут как то надо в консерватории что то менять. А монтировка какая.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: туманности
« Ответ #8 : 15 Сен 2005 [12:08:46] »
.....................я снимал на 250мм и то больше 4-5сек уже смаз..............
Без гидирования, это с включенным приводом, но без дополнительной коррекции положения монтировки.
Олег.
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: туманности
« Ответ #9 : 15 Сен 2005 [12:11:14] »
а -ааа полнял  :D
Олег как там у тебя процесс достроил свой маунт когда наблюдать поедем   ::)
Re: туманности
« Ответ #10 : 15 Сен 2005 [12:23:33] »
Сергей, пока ничего не готово. Я временно переквалифицировался из телескопостроителя в наблюдателя. Так часто как в этом сезоне я еще не наблюдал никогда. Но, очень надеюсь, что в субботу все таки соберу 250мм МК.
А наблюдать ко мне мы поедем уже опосля Кавказа, сейчас катастрофически некогда, нужно укомплектоваться к поездке и постараться освоить автогидирование.
Олег.
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: туманности
« Ответ #11 : 15 Сен 2005 [12:28:46] »
Эч а мне кавказ видимо не светит  :'( Как не болела а умерла хотя очень хочется но боюсь что не успею разрулить свои проблемы до срока. Ну да ладно еще успеем
Оффлайн Uldis
Re: туманности
« Ответ #12 : 15 Сен 2005 [20:35:17] »
фокуса, фокуса :) , телеобъектив солигор 250мм, монтировка для фотоаппарата , и там 350ка
