A A A A Автор Тема: Вопрос к владельцам BK804AZ3  (Прочитано 1690 раз)
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« : 24 Дек 2012 [12:13:31] »
Давно имею сие чудо в качестве гида. Давным давно я его помыл и собрал.При этом не запомнив как линзы стояли изначально.Толстая линза первая (вроде логично),тонкая-вторая.И вроде бы всё хорошо,визуально картинка не изменилась,но QHY5 стала видеть звёзды плюшками, т.е. точки нету. Гидировалось всё нормально,но "плюшки" не радовали. Недавно помыл его ещё разок.Собрал.Теперь картинка звезды, напоминает запуск ракеты со стороны.Точка и капюшон. К сожалению переставлять линзы местами не позволила погода,да и сейчас тучи. Вопрос: имеет ли значение, какой стороной стоит вторая линза? Кто может разобрать и глянуть?
« Последнее редактирование: 24 Дек 2012 [12:46:21] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
Re: Вопрос к владельцам BK804AZ3
« Ответ #1 : 24 Дек 2012 [12:19:33] »
Вопрос: имеет ли значение какой стороной стоит вторая линза? Кто может разобрать и глянуть?
Имеет значение, вроде более выпуклой стороной внутрь.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2012 [13:01:27] от romka66rus »
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
« Ответ #2 : 25 Дек 2012 [16:30:07] »
Спасибо,попробую  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #3 : 26 Дек 2012 [21:42:59] »
Ракета - это кома. Выводится вращением линз, а также их положением относительно оптического центра. Ежели все срастется, но изображение вне фокала имеет форму овала, а в фокусе - крестик а не точка - это астигматизм. Устраняется наклоном объектива. Если в фокусе наблюдается светлый ореол вокруг, например Юпитера - сферическая. Выводится игрой с толщиной прокладок между линзами. Также астигматизм может возникнуть, если сильно пережать линзы кольцом оправы. Картинка при этом - вместо кружочка при небольшой расфокусировке видится треугольник.
« Ответ #4 : 28 Дек 2012 [10:24:42] »
 :-\ :-\ :-\ Ахренеть.Спасибо,учту.Неба пока ещё не давали......... :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #5 : 29 Дек 2012 [21:12:48] »
Первая снаружи толстая линза, выпуклой стороной внутрь. Вторую не видно, разбирать не хочется. КМК, вторая должна быть наоборот, выпуклой стороной наружу.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6 : 29 Дек 2012 [21:31:10] »
А у линз все поверхности просветлены?
« Последнее редактирование: 29 Дек 2012 [21:43:05] от ORSA »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 30 Дек 2012 [00:45:22] »
В ахроматическом дублете самыми "крутыми" поверхностями являются 2-я и 3-я (почти равные радиусы кривизны).
Самая "пологая" 4-я.
Первая линза двояко выпуклая. Вторая вогнуто-выпуклая.
Кома может быть от децентровки линз.
"Плюшки" - неправильно установлены линзы.
« Ответ #8 : 04 Янв 2013 [00:13:23] »
Т.е. первой идёт тонкая, двояко выпуклая,затем идет толстая?Я правильно вас понял?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9 : 04 Янв 2013 [11:14:01] »
Давно бы собрал и попробовал. Я как то окуляр дипскай разобрал и забыл последовательность - стекл. Собрал - кривяк. Там несколько групп.
Так за пол часа- комбинаторная задача успешно решилась.
« Ответ #10 : 05 Янв 2013 [00:00:56] »
Я уже по всякому собирал. На земных объектах всё работает в любой комбинации.По звёздам не проверить т.к. неба нету и не будет ещё долго.Питер... Вот по этому и спрашиваю. Косяк-то только на звёздах виден.
EQ6 Pro/HEQ5
