A A A A Автор Тема: Ув спецы- можете рсчитать для кнкретной точки прохождение мкс или иридиумов по  (Прочитано 2769 раз)
Оффлайн ASTROFАвтор темы
    • Сообщения от ASTROF
Ув спецы- можете рсчитать для конкретной точки прохождение МКС или ВСПЫШЕК иридиумов по диску луны?
Точка - город Сумы Украина. 50°54′50.37″ с. ш. 34°48′08.47″ в. д.
Допустимо отклонение от указанных координат на 30 км!!!!
То есть для наблюдения такого события - можно и съездить недалеко!
Естественно кроме времени события нужно будут и точные координаты места наблюдения.
Если в ближайшие пол-года в 30 км от указанной точки нет событий- то можете указать ближайшие в пространстве- времени...
Это возможно сделать или это могут только профи посчитать ?
Natoli
http://www.heavens-above.com/
здесь нужно указать координаты и сайт покажет вспышки иридиума и мкс
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
Скачайте и установите программу Heavensat.
Она простая в настройке и эксплуатации. Если будут вопросы, задавайте в профильной теме
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 581
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Можно с помощью сайта Calsky. Сначала в маленьком окошке с права нажимаете на User Site, Ukraine. Там в первом пункте Your Geographical Position: в рамочке, где написано Your name for this site: пишите название населенного пункта, затем внизу под картой, где написано Longitude напротив вводите координаты своей долготы, а напротив Latitude вводите координаты своей широты. Во втором пункте Your Time, где написано Time zone вводите часовой пояс страны. В самом низу, где написано You must press this button to accept your inputs: нажимаете на go! После чего в верху есть раздел Sun/Moon Crossers, Occultations (транзиты, покрытия), нажимаете туда. Слева, где написано Select start of calculation (расчет транзитов) вводите дату и время. В рамочке напротив Select duration: можете выбрать насколько дней нужны расчеты и жмете go! После чего вам будет предоставлен список прохождений МКС и ИСЗ по диску Луны и Солнца с картами полосы транзита.
Так вам для города Сумы или для этих координат? Поскольку приведенные вами координаты - это координаты не города Сумы. По этим координатам находится ближайший город Лебедин, Сумская область.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
пользуюсь  http://www.heavens-above.com/
Но нужно вспышку иридиума на диске луны!
а так хороший сайт - дл кнретной точки часто им пользуюсь
« Последнее редактирование: 24 Дек 2012 [16:33:44] от ASTROF »
есть давно... Но там опять же все под кнкретную точку.
А нужно наоборот- получить координаты точки на какоето событие- в частности из какой точки будет видно вспышку иридиума на диске луны
Да, это решает половину вопроса! Мкс там можно увидеть когда на фоне луны проходит.
Но! Как быть со ВСПЫШКАМИ иридиумов и прохождениями МКС наблюдаемыми не из этой точки а поблизости (до 30 км)
Вы писали: Так вам для города Сумы или для этих координат? Поскольку приведенные вами координаты - это координаты не города Сумы. По этим координатам находится ближайший город Лебедин, Сумская область.
Да, ошибочка- координаты взял из википедии!
Нужно именно для города Сумы.
50г 52м 56,15с
34г 46м 44,82с
В вики подчистил ошибку :) но в яндексе при запросе "сумы координаты" все еще старые выдает :)
« Последнее редактирование: 24 Дек 2012 [17:13:05] от ASTROF »
    • Видимость ИСЗ.
В общем как я понял, вам нужно, чтобы вспышка Иридиума произошла именно на диске Луны. Такое редко бывает, если вообще бывает.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
Введите в окошко другие координаты местности и все.
P.S: старайтесь правильно цитировать цитаты.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
50г 52м 56,15с
34г 46м 44,82с
Выше, пост №3 - я подробно написал, как это сделать.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Скорее всего вам на такой вопрос сайт не ответит.  Потому как элементы орбит спутников со временем меняются. Это изменение регистрируют. Делают прогноз орбиты и расчёт времени и координат вспышек на некий период. Потом опять вводят новые измеренные параметры орбиты и опять прогноз. То есть точный прогноз он краткосрочный (на ближайшие несколько дней).  С учётом вероятности и того меньше. Даже вероятность супервспышки Иридиума до -8m не так высока (я такую наблюдал лишь дважды). То погода, то что-то не так, то не оказался в нужном месте (ну то есть рассчитывал, что в выходные буду в Королёве, а остался в Москве.
А теперь представьте себе вероятность "попасть" треком вспышки в Луну, которая диаметром 0.5 градуса, помножьте это на то, что может быть новолуние... С учётом краткосрочного прогноза на это дело скорее всего потребуется весьма долго бдить такое событие. Возможно не один год....
    • Видимость ИСЗ.
Кстати, нашел нечто подобное на YouTube: Iridium Lunar Transit followed by flare.
UTC + 2(3):00.
Не считается. Заметный прирост яркости произошёл уже после того, как спутник миновал Луну. Кстати, а что считать именно самой вспышкой? Что считать за условное её начало? Можно ли определить так, что есть факт максимума вспышки, а сама вспышка-это от того/до  того момента, когда яркость достигнет/ослабнет хотя бы трети от максимума?
    • Видимость ИСЗ.
Да, но ведь где-то же Iridium вспыхнул на диске Луны.
Наверное начало увеличения яркости, её максимум и последующее ослабление.
UTC + 2(3):00.
Возможно.... Может быть в той точке, где бы он вспыхнул на фоне Луны на самом деле взаимная ориентация спутника, его антенн, Солнца и наблюдателя вообще бы исключила сам факт вспышки?
Ну с этой позиции может тогда вспышка и была. Насколько я знаю обычно спутник не видим невооружённым глазом.
Это бывает почти каждый рз когда любой из иридиумов проходит по диску Луны. просто вопрос времени и места. Тоесть в какую часть планеты ХЗемля иридиум пошлет зайчик в этот момент?
Вот это и нужно выяснить- и в это иесто поехать. Ежли кнечно это не в Антарктиде :)
Вы писали:
---- Введите в окошко другие координаты местности и все.
Во , вот в тм то и вопрос- что мне нужгно именно координаты знать где находиться!
ИМЕННО! вот это и ищется!
И именно потому что для кнкретной местности это редкое событие, на планете происходит- и видео тому подтверждение - и есть готовность ехать чтоб это заснять!
Кстати Если бы автор вашего видео не поленился проехать 20 км- получил бы вспышку на фоне луны- то что хочу заснять!!!
Вспышка не имеет научной стандартизации.  Тк это явление интересно лишь для любителей (за редким исключением как у нас :) ).
Именно поэтому достаточно визуального анализа.
Но если по теоретизировать то как только яркость блика превысит среднее значение яркости спутника - можно считать вспышка началась.  и так же  в конце..
Именно!
И вот это место и нужно вычислить!
Может и не получится. Оптимальная выдержка, чтобы было видно именно фактуру лунной поверхности примерно 1/125 секунды при диафрагме 5.6. около того что-то. В общем короткая. А чтобы заснять спутник с росчерком надо несколько секунд держать. Так что имеем 2 объекта, которые снимать надо принципиально в разных режимах (если речь идёт о фото).  Либо серийкой "долбить", чтобы была вероятность попадания.   А при такой короткой выдержке спутник как заметное "ядро" может и не проработаться.
