A A A A Автор Тема: Теоретический вопрос к механикам об облегчении монтировки  (Прочитано 2476 раз)
Оффлайн a.v.g.u.s.t.
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от a.v.g.u.s.t.
В случае рефрактора - экваториальная вилка с полной доступностью полюса - весьма "утопичная" вещь с длинными перьями. И в любом случае надо ставить диагоналку, иначе лицо будет упираться в вилк
Ну почему же... Посмотрите внимательно на принцип БМТ 110М. Маленькие пёрышки... С экваториалом тоже не всё потеряно. Правда, противовес понадобится, но не столь ощутимый, как у немца.
свои "прелести" есть в виде проблем балансировки при навешивании доп. аксессуаров к телескопу разной массы и разного расположения. Камера и вовсе может быть случайно упёрта в траверзу.
Никаких проблем не вижу. Либо "скользящая" по направляющим с фиксацией положения труба, либо - балансировочный груз.
А законченный телескоп - он для любого типа необходим.
И, эта... Как часто бывает необходимость в наблюдениях полярной области? ;)
Strangers in the ку…
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
БМТ-110-это альт-азимунтал, а не экваториал. Перья там чутка смещены относительно азимунтальной оси, для повышения углов разворота по высоте.
Никаких проблем не вижу. Либо "скользящая по направляющим с фиксацией положения труба, либо - балансировочный груз.
А если сбоку? А если навешиваемый груз настолько тяжёлый, что перемещение трубы выйдет за конструктивные рамки? (собственно ось вращения сместится совсем близко к плоскости ГЗ)? Подвешиваемый груз на переднем конце  конечно много что решает, но увы, расположенный сбоку обязательно даст свой опрокидывающий момент. Тем больше, чем труба смотрит вертикальнее. Конечно можно придумать 2 груза по обоим сторонам. Но опять таки будет некая "балластная" масса, которая всегда будет связана с телескопом.
Да редко... нечего там делать совсем, ибо нет интересных объектов.  Но как факт неполноценности телескопа принять во внимание можно. Вдруг там кометка типа "Хиякутаке" появится или сверхновая.... а телескоп-то и не сможет.  Да и "круг недоступности" может быть существенным. Градусов этак 20 радиусом.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2012 [19:49:49] от Грехов Михаил »
Вооот! Что мешает наклонить "чутка" на полярку и с противоположной стороны на длинной штанге грузик прицепить.
А если в визуальном режиме, то азимутал наиболее приемлем. Да и деротаторы никто не отменял.
Всё смешалось, - кони, люди...  ;D Можно таких "если" понаехать, что в итоге окажется что проще всего картинки Хаббла просматривать. Тепло, красяво, пиво под руками...
Ото-ж! Кстати, я не заметил в условиях задачи топикстартера что инструмент должен быть непременно рефрактор. Мы же скатились до частного случая и притом, обсаживаем его множественными "если". Вилка - наше всё. ;)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Посмотреть бы в живую на это чудо. Или услышать отзывы людей у которых эта приблуда реально работает.
Вооот! Что мешает наклонить "чутка" на полярку и с противоположной стороны на длинной штанге грузик прицепить. А если в визуальном режиме, то азимутал наиболее приемлем. Да и деротаторы никто не отменял.
В зависимости от длины штанги и веса перьев вилки этот "грузик" может быть весом порядка веса самого телескопа (или половины). Или же штанга должна быть весьма длинной. И несколько странные наблюдения в плане ориентации телескопа получатся при кое-каком положении в случае рефрактора (задевать будет неподвижную часть монтировки).
Я имел вообще-то именно "вёдра". В случае рефрактора несколько всё получше.
Я рассматриваю разные случаи.
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
Например НПЗ делает такие колонны
У меня такая колонна, диаметр 115 мм и она стальная, только лапки дюралевые. Весит как стальная тренога или даже чуть тяжелее. Она хороша для стационара, под мышкой не натаскаешься.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Ясно.  А "сколько весит в граммах"?  Жёсткость наверное лучше, чем у треноги из под EQ-6?
Оффлайн mayak
Специально не взвешивал, но по ощущениям - 10-12 кг.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
EQ-5 для девушки тяжела
Про "девушку" - совсем забыли - носит ещё ...
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн МишаКуш
    • Сообщения от МишаКуш
Если облегчать, то где-то надо наращивать рёбра жёсткости. Тогда можно ничего не потерять. А так сверление-однозначно потеря жёсткости монтировки "в минус" - в какой степени-зависит от "накала страстей". Повышается роль всякого рода концентраторов напряжений... и в связи с этим вообще будет опасность что-либо нечаянно сломать.
Можно заменить все металлические детали титановыми. Плотность титана значительно меньше стали.  А так же вместо литьевого сплава для корпусных деталей применить что-то типа Д16Т или В95 ибо эти сплавы прочнее.
Что-то "обнизить", если материал в каком-то месте не критичен. Но всё это крохи....
Тогда получаеся что тезис - "что металлическая пластина с отверстиями будет иметь ту же жесткость, что и литая" - ложен?
боюсь что не в этом случае!!!
все дело в том что при проектировании данного изделия врядли авторы преследовали как одну из важнейшиx задач максимально возможное снижения веса c учетом соxранения прочностныx xаракитеристик изделия! и это очевидно, а посему безусловно дополнительные операции по снятию металла допустимы практически в "неограниченныx" количестваx! вопрос только зачем???
Ошибаетесь. Это изделие, которое должно быть жёстким!
Оффлайн МишаКуш
ну почему же!-основное назначение этого изделия обеспечивать плавное легкое вращение по осям груз порядка 15 кг с учетом сбалансированности по направлениям от осей. За это отвечают червячные пары, подшипниковая группа-оси! что касательно жесткости конструкции просто представим-труба 40 с толщиной 1мм, длинна пусть будет 300, с одной стороны вешаем 8 кг и соответственно с другой столько же, смотрим отклонение от оси...врядли мы его вообще примем как значительное!!!
А теперь мысленно увеличим это отклонение в 100 раз. То есть представим смещение в угловой форме, потом эту величину увеличим во столько крат, во сколько увеличивает телескоп. Добавим ещё вторую ось в тонкостенном корпусе, тонкостенные кольца трубы, тонкостенные детали из листа в основании монтировки.  Всё это будет ещё сильнее усугублять дело.
А потом представим, что всё это будет колыхаться от малейшего ветерка с дикими бесконечными вибрациями....
Оффлайн МишаКуш
я думаю вы понимаете о чем я!
Нет. Мысли читать я не умею и вряд ли когда-либо буду уметь.
Оффлайн МишаКуш
это очень текстосодержательный вопрос.
Оффлайн lipaalАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Если бы ось вращалась при помощи червячной пары вокруг жестокой оси - то было бы правильно отклонение от оси минимальное.
Но если конструкция ходит ходуном - то и ось начинает гулять.
А если учесть что последняя ось сидит ещё на паре осей - полярной и угла места - то "гуляние" складывается...
Жесткая ось - от жесткой конструкции.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн ysdanko
Да там облегчать в общем то нечего. А девушку отпускать одну ночью, да еще с тяжестями, как то не очень...Мужик при барышне по любому должен быть. Так что забейте на эту идею (это топик стартеру)
Да я девушке такую идею даже озвучить не успел
Так - на уровне мыслей было..
Ну а про мужика - это к барышне :)
Александр.
Оффлайн МишаКуш
