A A A A Автор Тема: Компютеризация большого добсона.  (Прочитано 18073 раз)
Оффлайн XRUNDELАвтор темы
  • Благодарностей: 81
  • Пусть всегда будет солнце
    • Skype - xrundel1970
    • Сообщения от XRUNDEL
 Провозившись некоторое время, выкладываю фотографии модернизации, заодно надеюсь, что многие желающие увидят как он (Obsession) вообще устроен.
  Устанавливались две системы, работающие во взаимодействии -  ArgoNavis - digital setting circles and celestial database and ServoCAT - блок управления мощнейшими серводвигателями, рассчитанными с запасом на 40" мастодонты-добсоны.
 Фотографии необработанные и не форматированные в погоне за сохранением качества и относительно небольшого размера. Это один из пользователей форума, обращаясь ко мне "от имени всех диалапщиков России"( ;D) попросил, ввиду того, что страницы медленно грузятся.
 Итак, начал я с того, что попросил помощи у Филипа и мы сняли корпус главного зеркала и убрали его в сторону.
 P.S.  фото перемещено ниже по теме.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2005 [00:36:56] от XRUNDEL »
Если кому-то что-то не нравится - имеете полное право оставить своё мнение при себе.
Re: Компютеризация большого добсона.
« Ответ #1 : 11 Сен 2005 [20:26:03] »
  Так выглядит граунд борд. Ввиду того, что он - треугольной формы использовать как "шестерню" мы его не можем.
  P.S.  I've change the pictutre name.
  Это сторона, противоположная "грязной", которая к земле. Три тефлоновые пластинки по краям и одна в центре "подпружиненная" обычным гофрированным картоном.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2005 [00:34:43] от XRUNDEL »
« Ответ #2 : 11 Сен 2005 [20:27:46] »
  Что за идиотство? это у меня одного картинки на четверть открываются или у всех?
« Ответ #3 : 11 Сен 2005 [20:36:07] »
  Глюк. Или винт собачечками и кошечками забили до предела. Классно.
Vladneb
« Ответ #4 : 11 Сен 2005 [20:56:53] »
Такое бывает, надо отредактировать сообщения и вставить фотки заново с другими именами.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #5 : 12 Сен 2005 [00:00:43] »
Продолжение будет?
« Ответ #6 : 12 Сен 2005 [00:30:54] »
  Ещё раз пробую первый снимок.
« Ответ #7 : 12 Сен 2005 [00:35:31] »
Продолжение будет?
  Так совершенно же невозможно работать в такой обстановке!  ;D ;D ;D
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #8 : 12 Сен 2005 [00:50:50] »
А семена и лопата к этой тачке прилагаются ;D?
Это же какой то развод, такой телескоп должен быть на гусенечном ходу!
« Ответ #9 : 12 Сен 2005 [00:51:40] »
  Вытащив из отверстия для центра две металлические шайбы, по всей видимости удерживающие "вал" предыдущего борда от разбивания отверстия в дереве, я аккуратно, чтобы не расплющить запрессовал туда латунную направляющую втулку, которая должна помочь выдержать строгую перпендикулярность для более технически серьёзного устройства.
« Ответ #10 : 12 Сен 2005 [00:58:51] »
  Чуть ли не самый ответственный момент - от перпендикулярности этого отверстия зависит и плавность работы двигателя, и ошибки наведения и удержания. Я даже для пущей перестраховки приобрёл "приспособу", направляющую дрель под строго заданным углом. Это было не просто - магазинчики здесь маленькие и мне пришлось проехать сто миль два раза, чтобы заказать, а потом забрать необходимое устройство. В Нью-Йoрке это всё заняло бы не более 15 минут и 2-3 миль езды.
 Если "запороть" перпендикулярность - другой корпус взять негде, чтобы попытаться ещё раз. Это именно тот случай, когда на свечку стоит ещё и презерватив, как монашке, натянуть (извиняюсь перед дамами за излишнюю поручико-ржевщину - другого слова не подобрал :)).
« Ответ #11 : 12 Сен 2005 [01:00:25] »
  В этот момент молнией в моём сознании промелькнуло воспоминание...
« Ответ #12 : 12 Сен 2005 [01:02:54] »
  Это что за наезды были на меня на этом форуме насчёт того, что я - буржуин зажранный, мальчиш-плохиш и дрель в руках держать не умею???
    ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Ответ #13 : 12 Сен 2005 [01:09:05] »
 Вырезав паз для коннектора и провода, исходящего из него, я начал аккуратно запрессовывать латунный подшипник. По нему будет передаваться плюс напряжения и он будет удерживать ось из нержавейки строго перпендикулярно плоскости основания.
 Стемнело, и офигевшие от этого зрелища скорпионы и гремучие змеи нашёптывали друг другу новое и непривычное для них слово: "Стаханов"  ;D
« Ответ #14 : 12 Сен 2005 [01:13:39] »
  Так выглядит основание телескопа. Оно будет вращаться, весь низ выполнен шагреневым тефлоном, отверстие для оси у уже установлены подпружиненные "щётки", в виде двух латунных прутков. Они будут скользить по пластине нового, неподвижного и прецизионно круглого граунд борда и снимать с него минус питания. Ось же будет передавать плюс. это значит, что никакие провода у нас при вращении телескопа по азимуту закручиваться и мешать не будут.
« Ответ #15 : 12 Сен 2005 [01:16:04] »
  Граунд борд со стороны, обращённой к земной поверхности. Коннектор питания от аккумулятора или выпрямителя расположен в одной из ножек. От неё идёт проводка к центру, где способом, описаным выше и будет осуществлена передача питания ко всем вращающимся частям телескопа.
« Ответ #16 : 12 Сен 2005 [01:17:51] »
  Граунд борд с обратной стороны. По этой металлической пластине будут скользить "щётки".
     Также видны тефлоновые пластинки, которые заменят старые с треугольного борда.
« Ответ #17 : 12 Сен 2005 [01:20:09] »
  Предварительная установка - борд вращается легко и свободно, без биений и колебаний относительно оси.
 Хм... Сам себя не похвалишь - никто не похвалит :).
« Ответ #18 : 12 Сен 2005 [01:22:58] »
  После "семь раз отнерь - один отрежь" я просверлил строго перпендикулярные отверстия для вала мотора и для винта, относительно оси которого будет перемещаться вся механика, входя в сцепление с граунд бордом и "отпуская" его для возможности свободно наводиться вручную.
v.bobkin
« Ответ #19 : 12 Сен 2005 [09:19:52] »
Ну, тут(в этой теме) еще интересней!
Хвалить не буду (зависть! ;) ) Уже два граунд боарда насчиталось. Что-то из них наверное - основание, а то что круглое - ведомое колесо азимутального привода. Вопрос: торец этого колеса чем покрыт? (Хотя, забегаю вперед конечно-увидим). И, надо-думать, два минусовых контакта - стремление избавиться от "дребезга".
ps из далекого 1997 вынес, что та коробка к круглыми вырезами с четырьмя кусочками тефлона - сradle box, кажется. Много позже выяснилось, что это "вилка" по-нашему.
Черт! Только сейчас до меня дошло, что этого мастодонта можно будет поворачивать и без помощи двигателя!
« Последнее редактирование: 12 Сен 2005 [09:41:29] от v.bobkin »
