A A A A Автор Тема: Распродажа.  (Прочитано 3356 раз)
sting456
Распродажа.
« : 17 Дек 2012 [10:10:30] »
Продается:
 ETX 125-AT.
Комплектация: солнечный фильтр, окуляры SP 26мм, 9мм, vixen npl 6mm блок питания от сети 220В.
13,5 тыс. руб
12" f/5 LightBridge системы Трусс-Добсона, Deluxe. - 25 т.р
Куплен пол года назад, заменены пружины под юстировочные винты.
Продается:
QX Wide Angle 26mm (2") - 1000р.
SP 12мм - 800
Обоваривающая призма 45град 1.25 - 800р
« Последнее редактирование: 05 Янв 2013 [00:15:13] от sting456 »
zgeneralz
Re: Распродажа.
« Ответ #1 : 17 Дек 2012 [10:50:02] »
Интересует Доб, если будите дербанить я первый :)
Оффлайн ra9apk
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от ra9apk
Re: Распродажа.
« Ответ #2 : 17 Дек 2012 [12:08:05] »
Если возможна отправкая,то я следующий на "голый"Доб.
sting456
Re: Распродажа.
« Ответ #3 : 17 Дек 2012 [13:11:36] »
С пересылкой связываться неохото. Предпочтение самовывоз или встреча в спб.
zgeneralz
Re: Распродажа.
« Ответ #4 : 17 Дек 2012 [13:48:59] »
см.личку :)
sting456
Re: Распродажа.
« Ответ #5 : 17 Дек 2012 [13:55:03] »
резерв ДОБ 12 за zgeneralz
Оффлайн МишаКуш
    • Сообщения от МишаКуш
Re: Распродажа.
« Ответ #6 : 17 Дек 2012 [14:40:50] »
оба фильтра DeepSky столбимс!
Оффлайн Влад СПб
    • Сообщения от Влад СПб
Re: Распродажа.
« Ответ #7 : 17 Дек 2012 [14:56:55] »
 ETX 125-AT  или    ETX-125 PE/uhtc  ??? :-\
sting456
Re: Распродажа.
« Ответ #8 : 17 Дек 2012 [15:18:46] »
фильтры резерв за МишаКуш
модель ЕTX-125 AT (покрытие у них у всех UHTC)
« Последнее редактирование: 17 Дек 2012 [15:39:12] от sting456 »
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
Re: Распродажа.
« Ответ #9 : 18 Дек 2012 [09:37:15] »
Окуляр SP 32мм какого производителя?
фото его можно? какое поле?
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
sting456
Re: Распродажа.
« Ответ #10 : 18 Дек 2012 [10:13:13] »
Окуляр MEADE 4000 SP 32mm (1.25) 52град
Фото чуть позже.
Оффлайн andrei00000
  • Благодарностей: 33
  • Что скрывает ночь
    • Сообщения от andrei00000
Re: Распродажа.
« Ответ #11 : 18 Дек 2012 [12:06:10] »
Окуляр MEADE 4000 SP 32mm (1.25) 52град отправите в другой город или не связываетесь с пересылкой?
- Телескоп: SW 707; SW 2001; Levenhuk Ra 200N F5 OTA
Монтировки: 2хEQ5 ч(б)
- Бинокли: БОЦ 7х50; (1/2) БПТ 4х20; 2.5х24;
  Bushnell: 20x80; zoomx80;БПШЦ 7х35; БПЦ 12х40
    • Skype - azatot77
Re: Распродажа.
« Ответ #12 : 18 Дек 2012 [12:17:21] »
Фото чуть позже.
резерв
AGM-17
sting456
Re: Распродажа.
« Ответ #13 : 18 Дек 2012 [12:47:17] »
 SP 32mm  в резерв за Azatot
Пересылка окуляров вобщемто без проблем
Оффлайн andrei00000
  • Что скрывает ночь
Re: Распродажа.
« Ответ #14 : 18 Дек 2012 [13:07:41] »
 :) опоздал
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от dae33
Re: Распродажа.
« Ответ #15 : 18 Дек 2012 [14:35:49] »
Резервирую ETX 125-AT.
Пришлите контакт в лс пожалуйста
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн dae33
Re: Распродажа.
« Ответ #16 : 18 Дек 2012 [17:42:56] »
Подскажите, труба ETX-125 с монтировки снимается в принципе? Чтобы отдельно от монтировки хранить на балконе (с целью термостабилизации с улицей).
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн dae33
Re: Распродажа.
« Ответ #17 : 22 Дек 2012 [18:17:55] »
Подсказываю: снимается, для этого надо открутить по 2 винта со стороны пластиковых держателей и вынуть трубу назад. Вес трубы 3.2 кг, вес маунта 3.3 кг. Может кому пригодится.
Vixen SG 6.5x32
sting456
Re: Распродажа.
« Ответ #18 : 24 Дек 2012 [15:27:37] »
sting456
Re: Распродажа.
« Ответ #19 : 30 Дек 2012 [17:34:55] »
 :-X
